查看: 17089|回復: 30
[問題求助] MSI CX420 開機進win7時會黑頻
發表於 2017-2-8 17:04:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MSI CX420MX 用電池開機進win7時會黑頻,要強制開機後,重新開機才能進入,每天都要做一次這動作
插變壓器時就無法進系統使用,畫面直接當住
爬許多文章,看好像是超級電容問題
不知是否下圖中  紅圈圈 這顆影響
想問一下大大們 ,有哪些規格電容需要幾個 能取代這顆
台北哪些地點有再賣 謝謝
發表於 2017-2-8 17:29:16 | 顯示全部樓層
http://www.nec-tokin.com/english/product/pdf_dl/proadlizer_e.pdf
OD108  ---> 2.0V  1000uf
找4顆  2.5V 330uf  取代即可
http://search.ruten.com.tw/searc ... t=0&o=4&p=6
 樓主| 發表於 2017-2-8 19:44:08 來自手機 | 顯示全部樓層
謝謝告知。不知台北那有在賣。 去一趟光華找都沒這規格
發表於 2017-2-8 20:50:19 | 顯示全部樓層
wind1111 發表於 2017-2-8 07:44 PM
4 PCS
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21452057601115
2 PCS
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21525841569299
参考看看
 樓主| 發表於 2017-2-8 22:24:55 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2017-2-8 08:50 PM
4 PCS
感謝告知
 樓主| 發表於 2017-2-8 22:34:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wind1111 於 2017-2-8 10:41 PM 編輯
請問一下  如果選
鉭質電容Tantalum (SANYO 2R5TPE1500MC )貼片(7473) 2.5V 1500uF ±20%
這種的話 是買2個
這跟4個 330UF 2.5V 哪種效果好
發表於 2017-2-8 23:03:17 | 顯示全部樓層
wind1111 發表於 2017-2-8 10:34 PM
請問一下  如果選
1. 2 PCS 施工方便
2. 4 PCS  整體esr較低  電路特性好一點
若要保險 就買以前常用的方案  6.3v 330uf
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21506428936837
 樓主| 發表於 2017-2-8 23:43:06 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2017-2-8 11:03 PM
1. 2 PCS 施工方便
謝謝告知。請問6.3V 330uf需要幾個
發表於 2017-2-9 01:23:32 | 顯示全部樓層
wind1111 發表於 2017-2-8 11:43 PM
4PCS 即可   你要挑戰施工難度也可以裝6個
 樓主| 發表於 2017-2-9 12:31:59 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2017-2-9 01:23 AM
謝謝告知
再請問一下 圖中紅圈圈 規格是多少的
 樓主| 發表於 2017-2-9 13:42:55 | 顯示全部樓層
請問一下 下圖中 紅圈圈這鐵片 是否可不用去除
留著接鉭質電容負極用
發表於 2017-2-9 13:50:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2017-2-9 01:52 PM 編輯
1. 2 PCS 施工方便
D大,
我記的一般330uf鉭質電容,以前多是比較厚,有時會頂到鍵盤
後來有出一種又薄&size也小的鉭質電容,那種鉭質電容要怎麼搜尋呢?
發表於 2017-2-9 13:51:49 | 顯示全部樓層
wind1111 發表於 2017-2-9 12:31 PM
謝謝告知
再請問一下 圖中紅圈圈 規格是多少的
顧名思義=330uf
只不過,若你要拆機零件使用,最好用電容表測量一下,看是否正常
發表於 2017-2-9 13:54:31 | 顯示全部樓層
wind1111 發表於 2017-2-9 01:42 PM
留著接鉭質電容負極用
可以.....................沒問題
發表於 2017-2-9 14:28:43 | 顯示全部樓層
謝謝告知
再請問一下 圖中紅圈圈 規格是多少的
POSCAP 330uf   2.5V
 樓主| 發表於 2017-2-9 14:40:28 來自手機 | 顯示全部樓層
謝謝告知 不是要拆零件 是打算買同規格的電容
發表於 2017-2-9 14:58:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duncan 於 2017-2-9 03:01 PM 編輯
Ultraman 發表於 2017-2-9 01:50 PM
D大,
以前鉭電  大多是 D case 包裝  特性 esr特別好  ---->但是失效模式中 有一個特性不好 會起火
幫客戶更換 最好不要用到這種早期電容
遇到NEC TOKIN  Proadlizer cap 最好注意一 下 周邊陶瓷電容的多寡
http://www.nec-tokin.com/english/product/proadlizer/feature.html
原本的設計就是取代大量的陶瓷電容
因為Proadlizer 重做施工不易  所以會找 D case大小的電容取代
panasonic  叫 sp cap
sanyo        叫 poscap
NEC TOKIN    neocapacitor
Rubycon       PC-CON
最好去下載catalog來看 低高度的包裝 有好幾種
一般找材料 我是用 xxx uf  x.x V  搜尋
然後看照片  選大小  價格    篩選
最後去比對 型號 跟 型錄 上的資料 有無誤差 再下單
 樓主| 發表於 2017-2-10 14:06:12 | 顯示全部樓層
更換了4個 跟6個  330uf   2.5V  狀況還是跟原本一樣
不知這狀況還有哪有問題可查
發表於 2017-2-13 11:35:03 | 顯示全部樓層
可以去bios看一下,intel speedstep 與AHCI Mode是否有切換到disabled,我最近也是在修一台MSI CX420 換電容後一樣進不了系統的,但disabled後就可以進系統了,但我還有另一個問題螢幕出現水波紋(白色時特別明顯),排線也換過了、外顯也正常,打算換面板的濾波電容看看,看有沒有人有處理過,謝謝
發表於 2017-2-13 14:57:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2017-2-13 03:07 PM 編輯
wind1111 發表於 2017-2-10 02:06 PM
超級電容的問題,大多是裝電池無法開機,單獨安裝變壓器就可以開機 (狀況時好時壞)
但是你的問題不一樣,你是 "無法進入作業系統" ~ 並不太像是傳統超級電容問題
過濾1:
a.你拆除超級電容時有先用電容表測量原超級電容=? uf
b.你換上鉭質電容後,有用電容表測量= ? uf & 有確實焊好嗎?
***另外先用memtest測試你的RAM是否正常先***
過濾2:
你可以先做個測試,準備WinPE (XP版 及win7以上版本) 光碟 or 拇指碟
a.先用XP版 WinPE開機,看看是否正常無問題
( IF 不正常,主機板NG非超級電容問題)
b.再用 win7版以上的WinPE開機,看看是否正常無問題
(1).IF 上述a,b均不正常,主機板NG,問題很有可能為BGA
(2).IF a 正常, b 異常,主機板NG,問題很有可能為BGA ~
    PS: 除非你將NB改用XP系統,這樣因該可以正常使用
(3).IF a,b 均正常,你的HDD作業系統有問題
發表於 2017-2-14 16:32:06 | 顯示全部樓層
一般遇到這狀況,大都是作業系統問題,回復系統皆可正常
 樓主| 發表於 2017-2-14 23:07:35 | 顯示全部樓層
wang.bs 發表於 2017-2-13 11:35 AM
可以去bios看一下,intel speedstep 與AHCI Mode是否有切換到disabled,我最近也是在修一台MSI CX420 換電 ...
都是enabled 在bios都正常。
 樓主| 發表於 2017-2-14 23:11:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wind1111 於 2017-2-14 11:40 PM 編輯
Ultraman 發表於 2017-2-13 02:57 PM
但是你的問題不一樣,你 ...
謝謝告知    記憶體是正常的 其他我在測試看看
 樓主| 發表於 2017-2-14 23:12:41 | 顯示全部樓層
bobbie_168 發表於 2017-2-14 04:32 PM
我重灌過幾個硬碟都一樣 狀況
發表於 2017-2-15 08:54:25 | 顯示全部樓層
wind1111 發表於 2017-2-14 11:12 PM
我重灌過幾個硬碟都一樣 狀況
假設已經排除:鉭質電容&焊接不良
(通常會造成更換後3次內開關機正常,之後就會恢復一直異常)
你就往以下方面check
1.你是用"正版" Win7 光碟安裝?
2.用網路上下載的安裝?
3.原NB的 recovery CD or 還原檔?
如果你不是用正版win7光碟一步一步安裝
那我強烈建議你search網路去下載Win7版的winPE
不然一個有問題的安裝source,不管你怎麼換HDD,結果當然一成不變
IF WinPE 正常那問題就是你的周邊driver (顯卡,網卡..等) or 某APP software所造成,當然最嚴重就是"橋"不良 or "顯卡晶片"不良
發表於 2017-2-15 08:54:47 | 顯示全部樓層
我重灌過幾個硬碟都一樣 狀況
假設已經排除:鉭質電容&焊接不良
你就往以下方面check
2.用網路上下載的安裝?
發表於 2017-2-15 09:19:20 | 顯示全部樓層
你現在是Enabled, 但我是要請你把bios的intel speedstep 與AHCI Mode切換到Disabled,
我的是切換到Disabled才可以進系統!
參考看看吧!
 樓主| 發表於 2017-2-15 11:11:08 | 顯示全部樓層
wang.bs 發表於 2017-2-15 09:19 AM
我的是切換到Disable ...
切換 Disabled   會出現籃底白字 閃退開機
 樓主| 發表於 2017-2-15 11:13:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wind1111 於 2017-2-15 11:16 AM 編輯
Ultraman 發表於 2017-2-15 08:54 AM
假設已經排除:鉭質電容&焊接不良
用正板的  跟 recovery 都一樣
試過 hd 和 ssd 也是一樣結果
才去動超級電容    沒電容表   但有用三用電表測試過是否有導通  所以沒空焊
沒更換鉭質電容前用電池開機跑系統會自動黑頻  第一次都要強制關機 第2次就正常進系統
更換鉭質電容後變成要強制關機3次後才會進系統
 樓主| 發表於 2017-3-3 09:33:15 | 顯示全部樓層
假設已經排除:鉭質電容&焊接不良
謝謝告知
結果是 獨顯 晶片問題
也無法安裝獨顯驅動
強制裝就會當機
改用內顯就可正常使用
GMT+8, 2024-4-25 09:15 PM , Processed in 0.091652 second(s), 20 queries , Gzip On.
