 取回密碼
檢視: 2251|回覆: 12
聲寶咖啡機控制面板集成芯片故障 !懇請大大先進指導
[複製連結]
發表於 2017-2-5 19:39:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲寶SAMPO自動研磨咖啡機上電會叫聲不停,
經檢查後發現是集成 IC 電路芯片故障所至.因網路上找不到零件,
在此懇請痞酷大大先進們指導可否有替代零件可用 .......
感恩謝謝 !!!!!!!!!!
*:另外請問各位大大先進此芯片是否要刷程式才能用呢 ???
附上
圖片 1 故障咖啡機主體如下 ...
圖片 2 咖啡機型號如下 ...
圖片 3.4 咖啡機控制面板如下 ...
圖片 5 咖啡機故障之芯片 SOP-28 SN8P2624SG 如下 ...
發表於 2017-2-5 20:41:16 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2017-2-6 10:23:06 | 顯示全部樓層
多謝 ciko,ciko 版主的相關資料
發表於 2017-2-8 10:04:27 | 顯示全部樓層
有蕊片也要有程式在燒錄進去後才能用,何不直接找聲寶購買一片控制板比較快!
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2017-2-9 18:04:37 | 顯示全部樓層
感謝  fm30t 的建議  !!!!!!!!!!
發表於 2018-4-1 06:49:02 | 顯示全部樓層
"經檢查後發現是集成 IC 電路芯片故障所至."
可以教一下
甚麼原理(依據)判斷主晶片故障 ?
發表於 2018-4-1 15:56:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wet 於 2018-4-1 04:38 PM 編輯
我感覺周邊感測元件故障機率較高,主控晶片還會發出保護警告信號。
往溫控 水位 定位SENSOR檢測方向查查。
 樓主| 發表於 2018-4-2 20:04:40 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2018-4-1 06:49 AM
可以教一下
  ericchou 大大 記得集成 IC 芯片故障脚位無輸出 ..........
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2018-4-2 20:05:35 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2018-4-1 03:56 PM
往溫控 水位 定位SENSOR檢測方向查查。 ...
  回覆 wet 大大因日過許久,該晶片己不修了.謝謝您的指教 .................
發表於 2018-4-2 22:00:32 | 顯示全部樓層
ylt99 發表於 2018-4-2 08:05 PM
回覆 wet 大大因日過許久,該晶片己不修了.謝謝您的指教 .................   ...
ylt99 兄
不曉得你咖啡壼(玻璃)
是否拿去扔了
因為我也有一台一模一樣的
前幾天被我哥不小心碰撞到
摔破了
想說問 ylt99 兄
是否願意將 咖啡壼(玻璃) 割愛
 樓主| 發表於 2018-4-3 09:55:38 | 顯示全部樓層
jhong_hua2015 發表於 2018-4-2 10:00 PM
ylt99 兄
不曉得你咖啡壼(玻璃)
是否拿去扔了
  jhong  大大很抱歉!已扔多時了 !!!!!!!!!!!  !!
發表於 2018-4-3 10:17:16 | 顯示全部樓層
ylt99 發表於 2018-4-3 09:55 AM
ylt99 兄
沒關係
我再去跳蚤市場找找看
 樓主| 發表於 2018-4-3 16:24:31 | 顯示全部樓層
  真抱歉 !!!!!!!!!!
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /1 下一筆
GMT+8, 2019-1-22 09:10 AM , Processed in 0.061175 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
