查看: 13174|回復: 45
[問題求助] 大同V42EMGI-DTA 42"液晶電視無5VSB待機電源
發表於 2016-12-14 11:03:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先看一下這一次的主角
一開始在回收廠這台超漂亮的,邊框保護膜都沒撕掉,這台是2008年出廠的~~,整體就是漂亮~~   帶回家懷著忐忑的心送電~~,開心       因為有待機電源
於是鼓起勇氣將電源開啟,藍屏,接著將數位電視天線接上~~開啟            哈哈哈哈是好的,開心的啦~~   跑去和女王說~~~真開心撿到好貨了~~說著說著竟然沒聲音了~~哇哇~~    什麼都不見了ˊ~~想說是不是要等一下,過了一小時在重新上電,結果無5VSB待機電源了,那就什麼都沒有了阿~~
有點殘念~~
所以我只好拆開他了~~過程就不附照片了,因為我也沒拍~~    直接來看到電源版的部分
查一下電原有到橋整後輸出到穩壓濾波電容(大龍砲)有DC154V,OK沒問題,但是接著就都沒有了~~後來查到在圖中間黃色方形電感左下方有一電阻R202為段路狀態,看一下色碼 pic 1705.JPG 是(紅黑黑金白)查了一下5碼的根本就查不到五碼,只有4碼算過來算是20Ohm,所以找了一顆20 Ohm,欣喜之餘拿了一顆0.5A的玻璃管保險司串上去~~就上電了~~想當然爾是燒掉了,
量一量我不知道是心急還是失心瘋,竟然找了一顆1A的串上去再送電~~當然還是燒掉~~真可憐,我真的瘋了,最後量一下應該可以確認是該IC燒毀,我去買了兩顆回來,背面在IC中間的1R8 SMD電阻兩顆也都燒毀了,我後來焊0歐姆上去,
買回來裝上去時(此時我還沒焊0歐姆上去)    量測IC7-8腳有10~14V電壓跳動,好開心喔~~覺得好像快成功了,但是一樣沒有5VSB,想說是不是VCC的穩壓電容故障,拆下來量測是好的,此時沒焊上電容再上電,VCC有穩定約12V電壓不跳動,我找了一顆50v100uf上去,量測IC7-8腳又出現10~14V電壓跳動,找不出答案,後來我才發現背面在IC中間的1R8 SMD電阻兩顆也都燒毀了,我換了0歐姆上去,送電,那個跳動的電壓就再也沒有出現了~~好慘阿
上面可以換得我也都換了~~沒用~~
所以我只能上來求助了
後來我想想覺得這一顆電阻應該是很小的零點幾Ohm的保護限流電阻才是,所以我目前是直接串上一顆0.5A保險司,
目前上電ICE32065的電源管理IC   VCC只量到0.7V
我有查了一下ICE32065的特性表, ICE3B2065.pdf (812.8 KB, 下載次數: 35)
因為是英文的,有看沒有懂,這塊版子電源管理IC 不像其他的會由MOS FET或電晶體做開關將電進入VCC,
因為7.8腳VCC找不到供應電給他的開關電晶體,它是由大龍砲+電直接進入黃色變壓器線圈,該變壓器推測應該是5V的變壓器一次測,後直接進入IC第5腳
特性表好像寫高壓進入IC後才產生VCC給他的,我想應該是我不會看,反正這顆IC的VCC重哪裡來的我就是看不懂,我跑線路就是找不到來源~~
所以要求助了解該顆IC的大大可以為我解惑~~
 樓主| 發表於 2016-12-14 11:42:01 | 顯示全部樓層
版主後面一些不相干圖片我刪不掉ㄟ
請問如何再刪除
發表於 2016-12-14 11:52:20 | 顯示全部樓層
man188 發表於 2016-12-14 11:42 AM
版主後面一些不相干圖片我刪不掉ㄟ
請問如何再刪除
你原帖可以點選編輯嗎? 如果可以點選編輯就可以del pictures
如果超過時間無法點選~編輯~那就沒法度了
 樓主| 發表於 2016-12-14 12:09:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 man188 於 2016-12-14 01:15 PM 編輯
Ultraman 發表於 2016-12-14 11:52 AM
如果超過時間無法點選~編輯~那就沒法度了 ...
可編輯,但裡面看不到文章秀的多出來那些圖片
所以無從刪起~~~~殘念
我找到答案了~~~因為我放了相簿,所以全部秀出來了ˊ
發表於 2016-12-14 16:05:26 | 顯示全部樓層
既然有維修包,那就照它寫的換,還是已經都換了沒用?套句Wish大的名言,有5vsb修低壓,沒5vsb修高壓,修電源板別跳來跳去,跑線路吧,或是有電路圖拿來參考,都比你的方法來的更確實!
發表於 2016-12-14 16:22:27 | 顯示全部樓層
看了一下IC供電,大電壓進待機的變壓器後一端給DRAIN,一端就給VCC,由此可知待機變壓器出來就要有電壓,可是看你的敘述根本就沒有,從高壓開始查起吧!
 樓主| 發表於 2016-12-14 16:51:18 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2016-12-14 04:22 PM
看了一下IC供電,大電壓進待機的變壓器後一端給DRAIN,一端就給VCC,由此可知待機變壓器出來就要有電壓,可是看 ...
另一端並沒有給VCC喔~~,最後一張圖有一個我畫的不明顯的紅色長方體,是表示R202,現在是接0.5A保險司,是直接由大龍砲電容過來的正電154V所以高壓到IC第五腳DRAIN是沒有問題的
發表於 2016-12-14 20:16:59 | 顯示全部樓層
开关变压器初级那边有二个线圈绕子
一个高压绕子:一端接145V,另一端芯片的DRAIN
一个低压绕子:一端接地,另一端接接一个整流二极管;
VCC是当驱动芯片正常正工作后,由低压绕子经二极管整流产生的。
發表於 2016-12-14 20:32:04 | 顯示全部樓層
从你提供的图片估计,那二个1.8欧的贴片电阻应是芯片内开关场效应管
S极与地之间所接的限流电阻,不能用0欧直线短路,因为S极有过流检测电路。
要找二个1.8欧的接上复原
發表於 2016-12-14 22:37:09 | 顯示全部樓層
維修不能這樣搞,想換甚麼零件就換,想短路就短路,這樣很容易搞出更大的問題,最好照原本零件規格換上去,即使要代用也不能差太多,如沒有兩個1.8歐姆並聯貼片電阻,至少也要換個1歐姆上去。
這顆PWM IC是內建高壓MOS的,可以直接控制變壓器高壓線圈,只要能買到這顆IC應該很好修才對,建議全部故障零件恢復原數值良品再來測試才有意義。
 樓主| 發表於 2016-12-14 22:55:34 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-12-14 08:32 PM
S极与地之间所接的限流电阻,不能用0欧 ...
收到了,感謝解惑,我有找到2R2的,明天換上去測試看看。
 樓主| 發表於 2016-12-14 22:57:17 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-12-14 10:37 PM
維修不能這樣搞,想換甚麼零件就換,想短路就短路,這樣很容易搞出更大的問題,最好照原本零件規格換上去, ...
了解了,因為不懂這顆IC的特性所以鬧笑話了,感謝指正,我獲益良多
 樓主| 發表於 2016-12-14 22:58:38 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2016-12-14 04:05 PM
既然有維修包,那就照它寫的換,還是已經都換了沒用?套句Wish大的名言,有5vsb修低壓,沒5vsb修高壓,修電源板別 ...
有換過,只是搞錯了,明天來換電阻試看看,感謝
 樓主| 發表於 2016-12-15 09:02:24 | 顯示全部樓層
pic 1704.JPG 一些圖片因為編輯關係不見了~~補一下圖
 樓主| 發表於 2016-12-15 16:29:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 man188 於 2016-12-15 04:37 PM 編輯
一時找不到10歐姆找了相近的8.2歐姆換上去,也一併找到更相近1.8歐姆的2R00,所以一併換上, IMG_0559 (複製).JPG IMG_0560 (複製).JPG
殘念的是一樣是沒有起色,
該IC第三腳是CS 電流檢測,巨風大說原1R8是限流電阻,我後來參考了特性表才看得懂~~,下圖在第三腳連接的限流電阻由左排列原本為1R8  1R8  100
也就是1.8歐姆並連1.8歐姆並連10歐姆  3個並聯後接地    ,目前是2.0歐姆並連2.0歐姆並連8.2歐姆  3個並聯後接地 IMG_0564 (複製).JPG
低壓繞組的二極體也是OK的,目前該換的也都換好了但是還是殘念,該不會當初換0歐姆時把我新的IC搞壞了吧~~
目前我又卡住了~~是不是要再買一顆新的IC來換.
發表於 2016-12-15 20:32:26 | 顯示全部樓層
VCC电压电路是否有短路?VCC电压不单只供这颗待机芯片使用,
应还有支路供给PFC、主电源驱动芯片使用
检查下其它支路是否有短路
發表於 2016-12-15 22:33:24 | 顯示全部樓層
对于这类严重过流损坏的电源
都要作好细致的元件检查。
这类芯片内部都设有过压,过流检测保护电路
当怀疑某点电压不正常而要测量时,要先将万用表挂接在该点上;
再上电,看有没有瞬间电压输出,如有说明芯片
已经工作了,但因某种原因进入保护状态。
用通常的方法(先上电后测量),是无法检查到故障的。
發表於 2016-12-15 22:44:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2016-12-15 10:47 PM 編輯
你這些錢一顆一顆ic花下去慢慢換的話.如果是興趣興趣倒是沒差...修不好不如買一片良品來替換
一開始的敘述,有154v,代表橋式正常,但154v絕不是pfc正常工作的電壓,正常因該要三百多v
先修5vsb的思路正確,啟動後pfc升壓回路才會作動..但這樣換阿換....我會買片良品趕快殼子封一封.再慢慢修理壞的版子
期待您的完修
發表於 2016-12-15 23:23:17 | 顯示全部樓層
強烈建議你找塊有 5V 12V 24V 的電源板替用會比較快= = 應該是已經2度傷害到板子了
 樓主| 發表於 2016-12-16 15:48:49 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-12-15 08:32 PM
巨風大~~目前沒有發現短路~~VCC電壓給該ICE3B2065外還有去一個開關電晶體C2655的C極,而B極是去光耦合器,沒看到去PFC,(其實我不清楚PFC在哪裡),該版子有一顆L6599D的高壓諧振控制器,還有一顆八腳IC是標示48636不知道是什麼,我查不到特性表.
 樓主| 發表於 2016-12-16 15:51:16 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-12-15 10:33 PM
对于这类严重过流损坏的电源
都要作好细致的元件检查。
我今天直接將指針是電表掛在低壓繞組上,然後送電,並沒有看到指針有偏轉,所以我猜想他可能沒有驅動
明天放假再去買一顆IC回來試試~~
 樓主| 發表於 2016-12-16 15:55:32 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2016-12-15 10:44 PM
一開始的敘述, ...
jazz大請問PFC為什麼要300多,哈~~因為我不知道他的PFC在哪邊~~
放假在買一顆IC做最後的測試
 樓主| 發表於 2016-12-16 15:57:43 | 顯示全部樓層
ghed521 發表於 2016-12-15 11:23 PM
強烈建議你找塊有 5V 12V 24V 的電源板替用會比較快= = 應該是已經2度傷害到板子了 ...
這塊版子不只有5V 12V24V還有30V
還有18V,但是18V沒有使用,但是有使用30V
我也覺得是二度傷害到板子所以才會這麼難搞
發表於 2016-12-16 20:05:36 | 顯示全部樓層
man188 發表於 2016-12-16 03:51 PM
明天放 ...
低压绕组线圈两端是很微弱的感应交流电压,一般的表是很难测量到的。
要测整流二极管的负极与地所接的滤波电容才对喔
發表於 2016-12-16 20:24:18 | 顯示全部樓層
還有30V喔= = 那這下難搞了 如果單純只有24V很多電源版都可以替用說
發表於 2016-12-17 02:27:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2016-12-17 02:47 AM 編輯
pfc迴路要在收到電源全部打開的啟動指令後,才會輸出380v,所以如果沒有5vsb以及power-on的連通告知pfc電路需要開始工作,是不會有380v的電壓
你上網拍查 PWB-1030 API6LD08 電源板 5張小朋友就可以搞定了
這張竟然還有18/30v這種不常見的電壓,真是奇特
你要先把5vsb修出來,才有辦法繼續玩 ICE32065是待機電源管理ic,往重點下手查修
 樓主| 發表於 2016-12-20 13:39:06 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-12-16 08:05 PM
要测整流二极管的负极与地所接的滤 ...
換成量電容的點,上電瞬間一樣沒有大幅度偏轉,一樣只有在0.7V而已~~"
假日進台中市但是來不及買IC,無法測試~~
請問巨風大還有什麼方想可以參考~~
 樓主| 發表於 2016-12-20 13:40:00 | 顯示全部樓層
ghed521 發表於 2016-12-16 08:24 PM
就是有30V所以覺得BGBG
 樓主| 發表於 2016-12-20 13:42:33 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2016-12-17 02:27 AM
pfc迴路要在收到電源全部打開的啟動指令後,才會輸出380v,所以如果沒有5vsb以及power-on的連通告知pfc電路需 ...
那我真的還是要先把5VSB查出來才能有下一步
目前沒IC可換~~不知jazz大我該往何方向在下手~~
我有詢問該賣家~但還沒有回覆~~不知有沒有貨~~
發表於 2016-12-20 14:20:56 | 顯示全部樓層
man188 發表於 2016-12-20 01:39 PM
假日進台中市但是來不及買IC,無法測 ...
題外話,您這顆 YF-370A 歐姆檔刻度問題很大,如下圖紅色大括弧那幾段刻度位置誤差很大,測量電阻指示值不準確:
請參考這篇:http://bbs.pigoo.com/thread-42362-1-1.html
GMT+8, 2024-4-25 06:40 PM , Processed in 0.106215 second(s), 22 queries , Gzip On.
