查看: 31943|回覆: 15
[維修實例] 山葉 勁戰 充電系統維修(完整版)
發表於 2016-11-22 02:19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 q41074107 於 2016-11-22 02:49 AM 編輯
女王的機車常常沒電 當初測量都有充電但是電壓只有13.幾而已
也有更換過整流器 電壓也回到14V
這次無預警的又沒電 發電線圈徹底燒毀
這次補上比較專業點的測量數據
發動中的電壓 根本沒充電
女王的老哥焊的 但是電線過細啟動馬達有氣無力
截斷補強 端子重接
負極接頭氧化及接觸有點不良 刮除噴點WD40
待速時交流電壓一看就不足 正常待速要有20起跳
催油門5000RPM也要50~60起跳(都是未接整流器的電壓)
開始拆卸
所需特工 豪邁通用
衝擊起子就是專門開十字螺絲用
圈起來的地方燒毀了
新舊比對 他絕對不是原廠的 線頭外露
右邊殺肉的材料對比
裝回 順便現場剪幾顆8MM螺絲改上
怠速電壓(轉速不高已經快熄火狀態)
這樣的電壓才對 隨便催也有60以上
電瓶電壓有拉上來了
完修
發表於 2016-11-22 12:07:56 | 顯示全部樓層
很專業的修理,恭喜完修
發表於 2016-11-22 13:18:08 | 顯示全部樓層
太專業了
發表於 2016-11-22 19:17:35 | 顯示全部樓層
好專業,是所有的機車都是交流輸出嗎
發表於 2016-11-22 19:33:05 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2016-11-22 07:17 PM
好專業,是所有的機車都是交流輸出嗎
大大:
發電機輸出交流電壓,未經整流
發表於 2016-11-22 20:02:00 | 顯示全部樓層
好專業,是所有的機車都是交流輸出嗎
所有的發電機所發出的電,都是交流電,整流後才會有直流輸出。
發表於 2016-11-23 03:29:45 | 顯示全部樓層
地上的貳佰塊是...
發表於 2016-11-23 10:52:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a817701228 於 2016-11-23 11:42 AM 編輯
勁戰三相未整流電壓原廠怠速時要有AC25-27V喔!
不過20V左右也是可以整流出DC14V左右
正常怠速整流後電壓應在14~14.2V,即1500-1800rpm時就該穩壓14~14.2
建議檢查一下怠速電壓~如不到14V很大機會在晚上騎乘時開大燈就無法回充(低於12.7)
另外~三相之間未整流電壓不能差太多~
以上~能判斷線圈老化程度
另外附上原廠維修手冊之判定準則:
維修手冊內指出5000rpm時電壓14V,不過依據我上上禮拜才換一顆全新原廠線圈+全新原廠整流器
1500rpm時就穩在14.2V了
如板上各位大大有需要維修手冊或是原廠零件手冊
小弟我能提供電子檔
零件手冊:
車種             代號              車型
NXC125A      5TY2             勁戰(化油)      有價錢版!但僅供參考!!!
BW'S125FI    YW125T        BW'S125FI
BXC125        1P3               GTR(化油)
BXC125C      3D02             GTR(四期噴射)
維修手冊:
車種              代號            車型
NXC125         5TY             勁戰(化油)
BXC125         1P3             GTR(化油)
XC100N/NA    4C71          CUXI(化油)
                    4C72          CUXI(化油)
XC100           5HK            SUPER FOR 100
發表於 2016-11-23 11:28:38 | 顯示全部樓層
a817701228 發表於 2016-11-23 10:52 AM
正常怠速整流後電壓應 ...
應該是說蓄電池的充電程度會直接影響到發電機的回充電壓高與低,當蓄電池本身的充電程度高時,發電機的回充電壓會相對偏低,反之則偏高,這樣蓄電池及發電機兩者之間,才能互相搭配得起來,不致於充電過度或充電不足,是故未必「怠速電壓~如不到14V很大機會在晚上騎乘時開大燈就無法回充(低於12.7)」,應該還要將蓄電池本身充電程度的高低因素,列入考量才會比較客觀。
發表於 2016-11-23 11:49:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a817701228 於 2016-11-23 12:05 PM 編輯
chhunpin 發表於 2016-11-23 11:28 AM
應該是說蓄電池的充電程度會直接影響到發電機的回充電壓高與低,當蓄電池本身的充電程度高時,發電機的回 ...
勁戰車系原廠整流器採用閉迴路設計,不管蓄電池有無需要充電,皆會發出同樣電壓
當蓄電池充滿後多餘電壓則由整流器自行消耗掉
這也就是仿間許多車行靠手摸是否發熱診斷整流器是否正常的原因
當然~這也會因蓄電池充電狀態所影響
所以原廠才會要求使用電阻測量線圈來診斷
「怠速電壓~如不到14V很大機會在晚上騎乘時開大燈就無法回充(低於12.7)」這是依據我個人經驗~前提是蓄電池正常且充飽(12.7)狀態下我常遇到的問題
不過~~我不是車行...我也沒受過專業訓練
只是...我騎GTR跟勁戰已經超過10年時間,維修小至燈泡更換大至引擎重組皆是親手操刀
所以以上存屬經驗分享~有錯請鞭小力點...
 樓主| 發表於 2016-11-23 16:44:38 | 顯示全部樓層
正常怠速整流後電壓應 ...
抱歉 因為測試時耗掉不少電力 加上這台待速不穩快熄火狀態所測試的
所以我才說至少20起跳 當然電瓶也不可能一下子拉到14V
如果快沒電狀態下一下子充到14V 那電瓶蓄電能力一定有問題
 樓主| 發表於 2016-11-23 16:45:17 | 顯示全部樓層
材料費...
發表於 2016-11-23 20:36:32 | 顯示全部樓層
噴射車,一樣可以這樣檢測嗎,不用考慮電腦,然後就開電發動,用這方法就不用 勾錶 了
 樓主| 發表於 2016-11-23 21:24:51 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2016-11-23 08:36 PM
噴射車,一樣可以這樣檢測嗎,不用考慮電腦,然後就開電發動,用這方法就不用 勾錶 了 ...
我想應該可以 頂多會跳出充電異常的故障碼
以邏輯上 車上全部電系都是直流電 電瓶出去的
發電機的電 經過整流器才對電瓶充電
發表於 2016-11-23 21:32:10 | 顯示全部樓層
q41074107 發表於 2016-11-23 09:24 PM
發電機的電 經過 ...
因為有些車的故障碼,不會自動消除
 樓主| 發表於 2016-11-23 23:34:27 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2016-11-23 09:32 PM
因為有些車的故障碼,不會自動消除
有些故障排除自動消除
有些閃完故障碼發動就消除
不能消除就保養時請店家幫忙消除了
GMT+8, 2026-10-22 02:41 PM , Processed in 0.036334 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
