查看: 6067|回復: 14
[電子儀表] HP3631電源供應校正--分享部分
發表於 2016-11-9 22:07:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已經好一鎮子我的電源供應輸出正常但是顯示卻不準,雖然 舅 給了我安捷倫的詳細資料,卻一直都不感動手,原因是都是英文啦!! 還有那一份恐懼的心,萬一搞死了,就連輸出都沒勒!! 剛開始 先研究電路,哇! 好複雜啊!! 不就是 +6V 5A +/-25V 1A 電源供應,怎麼這麼複雜!!
轉機: 有一天好像要查網路的資料,我兒子交我使用 GOOGLE翻譯,居然,非常精準!! 於是,就把 PDF 的資料一頁一頁的COPY到電腦翻譯(邊看)再COPY到筆記本內,後來發現太多了,乾脆就只翻譯校正那一部分,年紀老了記性更差了,於是把他印出來"備查"!!
照著程序一步一步做很快的完成了!!
安捷倫的電供價格很高是有原因的,因為,設計全數位化,就連校正也是,沒有VR需要調整,零件全部列表現路也說明,..太厲害了..難怪沒人敢仿.
我就PO一些GOOGLE翻譯的資料,我就是 照著作罷了!!
要校正之前需要解鎖 CAL鍵按著再打開電源 等5秒鐘聽到 滴一聲就進入校正模式,需要輸入 003631 使用 <> 鍵和旋紐..
使用旋紐選擇1~6 也就是 +6V電壓 電流 +25V電壓 電流 -25電壓 6. -25V電流校正
校正時按照電表顯示,使用 <> 旋紐,把值輸入機器,按下CAL鍵,每校正一項之後,機器會自動確認,過關就跳到下一項,沒過關就停留在該項,..
校正完確認
原廠 Agilent_E3631_Power_Supply_Service_Guide.pdf
翻譯如下:
校準安全代碼
此功能允許您輸入安全代碼(電子鑰匙),以防止意外或未經授權的電源校準。當您第一次接收電源時,它是安全的。在校準電源之前,必須通過輸入正確的安全代碼來取消安全。下一頁給出了解除電源安全的步驟。
•電源出廠時,安全代碼設置為“HP003631”。安全代碼存儲在非易失性存儲器中,並且在電源關閉或遠程接口復位後不會更改。
•要保護遠程接口的電源,安全代碼最多可包含12個字母數字字符,如下所示。第一個字符必須是字母,但其餘字符可以是字母或數字。您不必使用所有12個字符,但第一個字符必須始終為字母。
A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(12個字符)
•要保護遠程接口的電源,以便可以從前面板取消安全保護,請使用下面所示的八字符格式。前兩個字符必須為“H P”,其餘字符必須為數字。從前面板只能識別最後六個字符,但是所有八個字符都是必需的。要斷開前面板的電源,請省略“H P”並輸入剩餘的數字,如下頁所示。
H P _ _ _ _ _ _(8個字符)
•如果忘記了安全代碼,可以通過在電源中添加跳線,然後輸入新代碼來禁用安全功能。請參閱第68頁上的步驟。
第65頁
取消校準電源的安全
電源可以使用校準安全代碼,以防止未經授權或意外的校準。此過程說明如何從前面板取消校準電源。
1.打開前面板校準模式。
  “固定”
通過按“校準”鍵打開校準模式,同時打開電源,然後繼續按住“校準”鍵約5秒鐘,直到聽到嘟聲。
如果電源安全,您將從前面板上看到上述消息約1秒鐘。然後,“CAL MODE”消息顯示在前面板上。
2.按“安全”鍵移動到安全代碼。
“000000代碼”
3.使用旋鈕和分辨率選擇鍵輸入安全代碼。
“003631代碼”
要從前面板輸入安全代碼,只輸入最後六位數字。要從遠程接口輸入安全代碼,最多可以輸入12個字符。
使用分辨率選擇鍵在數字之間向左或向右移動。使用旋鈕更改數字。請注意,如果安全代碼已從默認設置更改,則安全代碼可能不同。
第66頁
4.斷開電源。
“無擔保”
按鍵時電源未安全。 您將在前面板上看到上述消息一秒鐘。 上述消息後,前面板上顯示“CAL MODE”消息。
5.關閉校準模式。
關閉電源以退出校準模式。
要重新安全電源(校准後),請再次執行此過程。
在沒有安全代碼的情況下取消安全電源
要在沒有正確安全代碼的情況下解鎖電源(當您忘記安全代碼時),請按照以下步驟操作。開始本程序之前,請參閱“靜電釋放(ESD)注意事項”。
1.斷開前端子的電源線和所有負載連接。
2.卸下儀器蓋。
3.連接電源線,按“校準”鍵打開校準模式,同時打開電源,然後繼續按住“校準”鍵約5秒鐘,直到聽到嘟嘟聲。小心不要觸摸電源線連接。
4.在JP1(位於頂板上主控制器U17附近)的兩個裸露金屬焊盤之間施加短路。暴露的金屬焊盤用小的矩形絲網印刷。 (請參閱第105頁上的E3631-60002頂部PC板的組件定位器圖)
5.在保持短路時,移動到安全碼,並在校準模式下輸入任何不安全的代碼。電源現在無安全保護。
6.移除JP1上的短路。 (如果未刪除,將出現錯誤。)
7.關閉並重新安裝電源。
現在您可以輸入新的安全代碼。請務必記下新的安全代碼。
第68頁
校準計數
校準計數功能提供了校準的獨立“串行化”。 您可以確定電源已經校準的次數。 通過監測校準計數,可以確定是否已執行未經授權的校準。 由於每個校準參數的值增加1(參見下頁的表3-3),因此完整的校準將該值增加6個計數。
•校準計數存儲在非易失性存儲器中,並且在電源關閉或遠程接口復位後不會更改。 您的電源在出廠前已校準。 當您收到電源時,請讀取校準計數以確定其值。
•校準計數增加到最大值32,767,之後它將迴繞到0.不提供對編程或複位校準計數的方式。
校準消息
您可以使用校準消息功能記錄有關電源的校准信息。 例如,您可以存儲上次校準日期,下一個校準到期日期,電源序列號,甚至要聯繫的新人的姓名和電話號碼等信息。
您只能從遠程接口記錄和讀取校準消息中的信息。
•校準消息最多可包含40個字符。
•校準消息存儲在非易失性存儲器中,並且在電源關閉或遠程接口復位後不會更改。
一般校準/調整程序
本節介紹了前面板的校準步驟。 對於輸出電壓校準,斷開電源的所有負載,並在要校準的輸出端子上連接DVM。 對於輸出電流校準,斷開電源的所有負載,在要校準的輸出端子上連接適當的電流監控電阻,並在監控電阻的兩端連接DVM。
下表顯示了用於校準三個輸出中每個輸出的輸出電壓和電流的校準參數和點。
表3-3。 校準參數
Output        Calibration Parameter        Voltage/Current        Calibration Point mnemonic
+6V output        CAL SETUP 1        Voltage        V LO
                        V HI
        CAL SETUP 2        Current        I LO
                        I HI
+25V output        CAL SETUP 3        Voltage        V LO
                        V HI
        CAL SETUP 4        Current        V LO
                        I HI
-25V output        CAL SETUP 5        Voltage        V LO
                        V HI
        CAL SETUP 6        Current        I LO
                        I HI
您可以通過關閉電源來終止任何CAL SETUP,而不更改其校準常數。
第70頁
一般校準/調整程序
要校準前面板電源的輸出電壓和電流,請按以下步驟操作:
1.讓電源在非保護模式。
要校準輸出電壓和電流,必須按照第66頁給出的步驟使電源在在非保護模式。
2.斷開電源的所有負載,並在+ 6V輸出的輸出端子上連接DVM。
3.打開校準模式。
確保電源處於“CV”模式。如果電源未處於“CV”模式,則發生錯誤。
4.將電平降至+ 6V電源的電壓校準模式。
顯示屏顯示以上消息,指示電源已準備好進行+ 6V電源的電壓校準。
5.選擇+ 6V電源的第一個電壓校準點。
顯示屏顯示+ 6V電源的第一個電壓校準點。
6.讀取DVM並更改顯示屏上的第一個電壓值以匹配測量的電壓。
例如,如果DVM讀數為0.0860 V,請使用旋鈕和分辨率選擇鍵將電壓調整為0.0860 V。
7.按“校準”鍵保存更改,並為+ 6V電源選擇第二個電壓校準點。
   v hi +5.7000v
如果輸入的數字在可接受的範圍內,則“ENTERED”消息出現一秒鐘。顯示屏現在顯示+ 6V電源的第二個電壓校準點。如果輸入的數字不正確,則顯示“無效數據”消息一秒鐘,顯示屏將再次顯示第一個電壓校準點。
8.讀取DVM並更改顯示屏上的第二個電壓值以匹配測量的電壓。
例如,如果DVM讀取5.9990 V,請使用旋鈕和箭頭鍵將電壓調整為5.9990 V。
   v hi +5.9990v
9.按“校準”鍵保存+ 6V輸出電壓的新校準常數,並進入+ 6V電源的當前校準模式。
--- cal設置2
如果輸入的數字在可接受的範圍內,則出現“CALIBRATING”消息一秒鐘,以指示校準成功並且存儲了“SETUP 1”的新校準常數。然後,顯示屏顯示以上消息,指示電源已準備好進行+ 6V電源的電流校準。
如果輸入的數字不正確,則顯示“無效數據”消息一秒鐘,顯示屏將再次顯示第二個電壓校準點。如果校準失敗,則“CAL FAIL”消息出現一秒鐘,顯示屏將再次顯示“CAL SETUP 1”,用於+ 6V電源的電壓校準。
在+ 6V電源的輸出端子上連接適當的分流器(請參見第44頁的表3-1),並在分流電阻上連接一個數位電壓表以進行電流校準。
第72頁
10.選擇+ 6V電源的第一個電流校準點。
顯示屏顯示+ 6V電源的第一個電流校準點。
11.讀取DVM並更改顯示屏上的第一個電流值,以匹配計算的電流(DVM讀數÷分流電阻)。
例如,如果計算值為0.099 A,使用旋鈕和箭頭鍵將電流調整為0.099 A.
請注意,您應該等待DVM讀數穩定以進行精確校準。
12.按“校準”鍵保存更改,並為+ 6V電源選擇第二個電流校準點。
如果輸入的數字在可接受的範圍內,則“ENTERED”消息出現一秒鐘。 顯示屏現在顯示+ 6V電源的第二個電流校準點。 如果輸入的數字不正確,則顯示“無效數據”消息一秒鐘,顯示屏再次顯示第一個當前校準點。
第73頁
13.讀取DVM並更改顯示屏上的第二個電流值,以匹配計算的電流(DVM讀數÷分流電阻)。
例如,如果計算值為4.999 A,則使用旋鈕和箭頭鍵將電流調整為4.999 A.
14.按“校準”鍵保存+ 6V輸出電流的新校準常數,並進入+ 25V電源的電壓校準模式。
如果輸入的數字在可接受的範圍內,則出現“CALIBRATING”消息一秒鐘,以指示校準成功並且存儲了“SETUP 2”的新校準常數。然後,顯示屏顯示上述消息,指示電源已準備好進行+ 25V電源的電壓校準。
如果輸入的數字不正確,則顯示“無效數據”消息一秒鐘,顯示屏將再次顯示第二個電壓校準點。如果校準失敗,則顯示“CAL FAIL”(校準失敗)消息一秒鐘,顯示屏將再次顯示“CAL SETUP 2”,用於+ 6V電源的當前校準。
15.重複步驟(5)到(14)為+ 25V電源的電壓和電流校準(在所有文本中將+ 6V替換為+ 25V)。
您可以以相同的方式輕鬆校準+ 25V電源的輸出電壓和電流。請注意,應在+ 25V電源電流校準的±25V電源的(+)和(COM)端子之間連接一個分流器。
16.重複步驟(5)至(14)為-25V電源的電壓和電流校準(在所有文本中將+ 6V替換為-25V)。
您還可以以相同的方式輕鬆校準-25V電源的輸出電壓和電流。請注意,應在-25V電源電流校準的±25V電源的( - )和(COM)端子之間連接一個分流器。
第74頁
中止正在校準的動作
有時可能需要在程序啟動後中止校準。 您可以隨時通過從前面板關閉電源來中止校準。 從遠程接口執行校準時,可以通過發出遠程接口設備清除消息或按前面板“本地”鍵中止校準。
1取消電源安全(請參見第66頁)。
2打開“CAL MODE”(同時按下“Calibrate”和“Power”鍵),直到聽到嘟嘟聲。
3將菜單下移到“CAL SETUP 1”(按“Calibrate”鍵)。 +6電源
4“V LO 0.1000 V”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配DVM讀數;然後按“校準”鍵)。 V +6電源
5“V HI +5.7000 V”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配DVM讀數;然後按“Calibrate”鍵)。 V  +6電源
6“CAL SETUP 2”現在出現在顯示屏上(按“Calibrate”鍵)。 +6電源
7“I LO 0.100 A”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配通過0.1Ω電阻計算的電流;然後按“Calibrate”鍵)。 A  +6電源
8“I HI +4.750 A”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配通過0.1Ω電阻計算的電流;然後按“Calibrate”鍵)。 A  +6電源
9“CAL SETUP 3”現在出現在顯示屏上(按“Calibrate”鍵)。  +25供應
10“V LO 0.5000 V”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配DVM讀數;然後按“Calibrate”鍵)。 V  +25供應
11“V HI +24.750 V”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配DVM讀數,然後按“校準”鍵)。 V  +25供應
12“CAL SETUP 4”現在出現在顯示屏上(按“Calibrate”鍵)。  +25供應
13“I LO 0.100 A”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配通過0.1Ω電阻計算的電流;然後按“Calibrate”鍵)。 A  +25供應
14“I HI +0.950 A”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配通過0.1Ω電阻計算的電流;然後按“Calibrate”鍵)。A  +25供應
15“CAL SETUP 5”現在出現在顯示屏上(按“Calibrate”鍵)。  -25供應
16“V LO -0.5000 V”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配DVM讀數;然後按“Calibrate”鍵)。 V  -25供應
17“V HI -24.750 V”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配DVM讀數;然後按“Calibrate”鍵)。 V  -25供應
18“CAL SETUP 6”現在出現在顯示屏上(按“Calibrate”鍵)。  -25供應
19“I LO 0.100 A”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配通過0.1Ω電阻計算的電流;然後按“Calibrate”鍵)。 A  -25供應
20“I HI +0.950 A”出現在顯示屏上(更改顯示屏以匹配通過0.1Ω電阻計算的電流;然後按“Calibrate”鍵)。 A  -25供應
第76頁
Agilent_E3631_Power_Supply_Service_Guide.pdf (6.25 MB, 下載次數: 23)
發表於 2016-11-9 23:09:44 | 顯示全部樓層
是實際輸出電壓與顯示值差異過大?
 樓主| 發表於 2016-11-10 00:30:48 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-11-9 11:09 PM
是實際輸出電壓與顯示值差異過大?
CIKO大:
    謝謝幫忙!!
    設定電壓 5V  實際輸出 5V 顯示4.1V 這是異常的現象!!
發表於 2016-11-10 08:59:47 | 顯示全部樓層
看嘸!
發表於 2016-11-10 10:31:59 | 顯示全部樓層
強大:
實作才容易瞭解
 樓主| 發表於 2016-11-10 13:33:56 | 顯示全部樓層
CREMAKER大:
   有機器一對照就OK了!! 安捷倫是很方便的設計!!
發表於 2016-11-10 15:39:27 | 顯示全部樓層
怎麼全都是高級貨來了
發表於 2016-11-10 19:52:56 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2016-11-10 20:28:42 | 顯示全部樓層
很用心的分享~
發表於 2016-11-10 21:26:43 | 顯示全部樓層
感謝分享,這一台應該很貴吧,
 樓主| 發表於 2016-11-11 23:58:48 | 顯示全部樓層
八月秋風 發表於 2016-11-10 09:26 PM
感謝分享,這一台應該很貴吧,
回收廠買的!!
發表於 2016-11-12 21:04:25 | 顯示全部樓層
運氣那麼好
發表於 2016-11-12 21:07:57 | 顯示全部樓層
常常有的撿嗎
 樓主| 發表於 2016-11-13 00:03:58 | 顯示全部樓層
沒有ㄟ!! 倒是 其他品牌如 固緯會偶而出現!!
發表於 2016-11-14 11:50:30 | 顯示全部樓層
好高級的工具,小弟來拍手的
GMT+8, 2024-3-29 07:26 AM , Processed in 0.118120 second(s), 25 queries , Gzip On.
