查看: 5461|回復: 8
[儲存設備] YAMAHA CRW4260t 燒錄光碟機偵測不到
發表於 2016-11-3 11:24:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
又是一台舊光碟機,是屬SCSI II型,接上電腦的SCSI卡後BIOS掃描可顯示存在(圖1),離開BIOS後啟動過程,卻偵測不到該光碟機(圖2),進入到WINDOWS XP後,裝置管理員也看不到.哪出問題?
(圖1)
(圖1)
發表於 2016-11-3 11:51:38 | 顯示全部樓層
這種真的很久..印象中是要接個終端..
看圖片光碟機是ID2
如果後面已經沒有再接設備..
光碟機後面的jump要短路Term..
發表於 2016-11-3 13:50:16 | 顯示全部樓層
Booting from a SCSI CDROM << 有沒有設Enable?
dc390_6.pdf (403.89 KB, 下載次數: 5)
發表於 2016-11-3 14:27:47 | 顯示全部樓層
中後期的SCSI卡才有自動終端的設計,檢查一下是不是終端電阻沒有設好(DRIVER上面)
發表於 2016-11-3 14:46:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-11-3 02:50 PM 編輯
每次回這種東剪一塊西剪一塊的求助文,越來越感無力
***你敘述越詳細就越快能得到解決的答案***
1.如照圖說故事:
我會直接說"燒錄器"GG
2.你最好附上你光碟機的圖,因為不知道你是單一光碟機,還是光碟機是裝在外接盒上,若你有更詳細的說明及貼圖,我會繼續協助你Debug
我附上你燒錄器的使用說明書,網址
https://www.manualowl.com/m/Yamaha/CRW4260T/Manual/367338
***注意: Terminator on/off 的 jump***
3.我還是告知一下你發文的問題點在哪好了:
A:你放MS DOS mode的貼圖,說WinXP下不能用 ( 這問題就很廣了)
  你若可以找到該機 DOS 下的driver,你用DOS mode去測試就可以立刻知道是光碟機NG還是XP的問題了 (當然也不排除你SCSI卡有問題或不相容)
B.WinXP 的所有設定及driver是否皆正常working呢?
C.還有你的XP以前有確定裝 SCSI 的光碟機可以正常使用嗎 ?
 樓主| 發表於 2016-11-3 16:26:28 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-11-3 02:46 PM
那不是MS DOS mode的貼圖,是開機自我檢測(POST).
 樓主| 發表於 2016-11-3 16:27:14 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2016-11-3 11:51 AM
這種真的很久..印象中是要接個終端..
看圖片光碟機是ID2
如果後面已經沒有再接設備..
終端接過了
發表於 2016-11-3 16:37:44 | 顯示全部樓層
captain_scarlet 發表於 2016-11-3 04:26 PM
這我知道!
你就是在開機SCSI卡有抓到燒錄器,進XP啥多看不見
所以你只要確定DOS mode下也無法使用&抓到燒錄器
那就是100%燒錄器NG
理論上你開機時的SCSI有抓到,那麼XP的硬體裝置裡面的SCSI卡理論上因該也會抓到(但是無法使用)
因你無提供 XP的硬體裝置管理員關於你這張SCSI卡的詳細貼圖,所以就只能憑空談話
這也是我說的你這台XP之前有確定可以正常掛上SCSI的光碟機or燒錄器,如果確定可正常掛上,那麼SCSI卡因該就沒問題,那問題還是一樣是燒錄器GG
你還是沒有附上其他貼圖及相關資料~
那以目前數據來看我還是覺得燒錄器機GG
 樓主| 發表於 2016-11-3 16:52:33 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-11-3 04:37 PM
這我知道!
WINDOWS XP之下SCSI卡沒問題,有接過硬碟也OK,這台光碟機真的壞了
GMT+8, 2024-4-24 06:52 PM , Processed in 0.084476 second(s), 25 queries , Gzip On.
