搜索
查看: 9652|回復: 18
[求助] 風騰捕蚊燈電路疑問 ?? [已解決]
發表於 2016-10-4 16:39:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實際電路 ~~
手繪電路圖 ~
這個電路不知有沒有人能分析解說一下 !!!
這看起來好像有問題 ???
發表於 2016-10-4 17:22:01 | 顯示全部樓層
2個相同方向Diode合為1,看起來是倍壓電路.
回復
 樓主| 發表於 2016-10-4 17:51:09 | 顯示全部樓層
青花魚3362706 發表於 2016-10-4 05:22 PM
但跟一般的電路又不一樣 , 這電路能工作嗎 ??
實在看不懂這電路是怎麼跑的 ??
回復
發表於 2016-10-4 19:20:14 | 顯示全部樓層
你圖應該是有錯誤
二極體方向劃錯了
這只是簡單倍壓電路
15K是限流電阻
兩個電容就是倍壓電容器
回復
發表於 2016-10-4 20:22:57 | 顯示全部樓層
可以翻一下正面圖嗎
回復
 樓主| 發表於 2016-10-5 01:27:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeanshyen 於 2016-10-5 02:03 AM 編輯
正面照片 ~~
回復
 樓主| 發表於 2016-10-5 01:31:01 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2016-10-4 07:20 PM
你圖應該是有錯誤
二極體方向劃錯了
這只是簡單倍壓電路
看一下正面圖應該沒錯 !!
回復
發表於 2016-10-5 03:07:34 來自手機 | 顯示全部樓層
廠牌是不是標錯了,還有這台是有什麼問題?燈有亮無法電擊,還是燈不亮無法電擊。
回復
 樓主| 發表於 2016-10-5 03:23:21 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2016-10-5 03:07 AM
廠牌是不是標錯了,還有這台是有什麼問題?燈有亮無法電擊,還是燈不亮無法電擊。 ...
眼花選錯宇 !!
是 [風騰] 才對  !!
主要是想瞭解電路是怎麼動作 !!
這不像一般捕蚊燈的電路 !!
所以想問一下如何動作 !!
回復
發表於 2016-10-5 06:33:27 | 顯示全部樓層
捕蚊燈電路
回復
發表於 2016-10-5 16:05:14 | 顯示全部樓層
回復
發表於 2016-10-6 08:46:35 | 顯示全部樓層
建議再佣三用電表進行量測
回復
 樓主| 發表於 2016-10-7 00:31:29 | 顯示全部樓層
我想如果這樣的話就合理了 ~~
結論 :
這個看起來很新 , 個人的想法是 , 原本工廠出產時就是錯誤的 !!!
重點是 那些 二極體的方向 , 標示是錯誤的 , 所以這捕蚊燈一開始就無法使用 , 然後一直存放在倉庫中
直到最近才被丟資源回收 !!
p.s :
目前忙其他事物 , 等比較有空時 , 我再試試看是不是我想的那樣 !!
回復
發表於 2016-10-7 16:31:36 | 顯示全部樓層
交流電是正負會變動,因此整流元件放上面或下面均可動作
回復
發表於 2016-10-7 20:19:53 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2016-10-7 12:31 AM
我想如果這樣的話就合理了 ~~
結論 :
跟您在一樓畫的圖是一樣的,兩張圖都可以倍壓,差別只在輸出極性相反,電蚊拍只要電壓差足夠就可以了,跟網子哪邊正負沒差吧!
回復
 樓主| 發表於 2016-10-7 20:34:54 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-10-7 08:19 PM
跟您在一樓畫的圖是一樣的,兩張圖都可以倍壓,差別只在輸出極性相反,電蚊拍只要電壓差足夠就可以了,跟 ...
我是想如果像圖 1 的話 , 那麼假設正半週通過 C1 (104) 經過限流後 , 整流成直流 , 然後直接接到另一條
負半週 , 這樣可以充電嗎 ???
如果是圖 2  那就不一樣了 , 那麼假設正半週通過 C1 (104) 經過限流後 , 整流成直流向 c2 充電 , 反之
另一條為正半週時 , 就先整流再通過限流 , 然後向 C1 充電 !!!
回復
發表於 2016-10-8 01:25:19 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2016-10-7 08:34 PM
都可以充電.......兩個電路都是一個半週充電在104K電容,另一半週則是電源電壓加上104K電容所儲存的電壓向224電容充電,如此達到倍壓效果,兩個電路只差別在224電容上的電壓相反,只要有高壓電壓差就能電死蚊子,電壓極性不影響功能。
回復
 樓主| 發表於 2016-10-8 10:54:35 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-10-8 01:25 AM
都可以充電.......兩個電路都是一個半週充電在104K電容,另一半週則是電源電壓加上104K電容所儲存的電壓 ...
我會實際試試看 !!!
再把結果告訴大家 !!
回復
 樓主| 發表於 2016-10-10 00:36:35 | 顯示全部樓層
經過實際測試 , 確實如同 14 , 17 樓 所說的那樣 , 只是極性變了 , 並不影響電路運怍 !!
所以13 樓的結論是錯的 !!!!
回復
GMT+8, 2026-6-19 03:50 PM , Processed in 0.036595 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
