查看: 4582|回復: 14
[問題求助] 大同V22A100-一閃即滅無背光有聲音
發表於 2016-9-26 16:45:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 台中小賴 於 2016-9-26 04:47 PM 編輯
各位大大 大家好
銘牌
V22A100
故障情況:
有待機燈~按開機鍵~轉藍燈~畫面一閃即滅~有聲音
目前檢測情況:
拆機後先用高壓板單獨測試燈管
會亮~~排除燈管問題
持續用外接高壓板點亮燈管
開機測試~畫面正常
因此現在問題點~~放置在P+I板上
型號是: 569HE20200 V00
外觀 無爆電容
燈管插回原來的P+I板上 就是一閃即滅
我目前猜測的點~~會不會是高壓線圈
高壓線圈上面寫  ITP0523 YF 0952
google過~~找尋不到什麻資訊
請問 要拆解下來檢測嗎?
應當如何檢測呢?  這個目前都慨唸
爬文也好像沒看到教學檢測方式~~~
還請各位前輩指點  處置方向跟方法~~ 感謝大家n_109|
發表於 2016-9-26 17:17:12 | 顯示全部樓層
背光是燈管的?那可以改成LED的,直接跳過這個問題。
發表於 2016-9-26 17:18:34 | 顯示全部樓層
請參考看看~~
TATUNG 大同 V22A100 一閃即滅
http://bbs.pigoo.com/thread-61963-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
 樓主| 發表於 2016-9-26 17:27:19 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2016-9-26 05:18 PM
請參考看看~~
感謝您的回覆
有的這篇我有搜尋到~~該大大的是燈管問題!!~
跟我的不相同^^   n_116|
發表於 2016-9-26 17:45:09 | 顯示全部樓層
電容沒爆並不代表沒壞.先換掉試試....
不然就改LED的..好處是面板不會發熱又省電~(要多花些時間)
 樓主| 發表於 2016-9-26 18:35:51 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2016-9-26 05:17 PM
感謝大大回覆
我明白這個意思~~
 樓主| 發表於 2016-9-26 18:36:38 | 顯示全部樓層
巴黎 發表於 2016-9-26 05:45 PM
不然就改LED的..好處是面板不會發熱又省電~(要多花些時間) ...
電容沒爆並不代表沒壞  這是標準的n_116|
改LED 是個好的解決方式   謝謝大大
發表於 2016-9-26 20:54:26 | 顯示全部樓層
n_116|n_116|n_116|:on_116|
發表於 2016-9-26 22:14:43 | 顯示全部樓層
搞不好是控制它高壓的IC那邊的問題吧((大概?
如果可以不要拆背光的話,最好是不要拆啦...  不小心來個亮線出來
肯定只有尖叫的份,當然公板點成功的話,不考慮直接上嗎!!
發表於 2016-9-26 22:35:02 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2016-9-26 06:35 PM
感謝大大回覆
我明白這個意思~~
發文就要名牌..  n_163|
發表於 2016-9-27 01:30:56 | 顯示全部樓層
上電測量一下高壓線7.8腳位看有無電壓,開機時是否會壓降,再分前壞還是後壞。
發表於 2016-9-27 03:14:19 | 顯示全部樓層
既然燈管沒壞 何必傷腦筋喀 就改高壓公版 又快又便宜 何樂而不為啊
 樓主| 發表於 2016-9-27 06:16:33 | 顯示全部樓層
夜晚下的晴空 發表於 2016-9-26 10:14 PM
如果可以不要拆背光的話,最好是不要拆啦...  不小心來個亮線 ...
謝謝大大 回覆~~
高壓板我手邊只有一個呢!!~
換上去也是個好辦法~~  謝謝
 樓主| 發表於 2016-9-27 06:18:19 | 顯示全部樓層
semli 發表於 2016-9-27 01:30 AM
謝謝大大 回覆~~
高壓線!!~  請問是指那邊的位置呢?  不知道這個呢? 還請指導^^
 樓主| 發表於 2016-9-27 06:19:24 | 顯示全部樓層
快樂人 發表於 2016-9-27 03:14 AM
謝謝大大回覆
看來我要再多買  高壓板來用了
我還真沒想過可以直上高壓板 這方式~~^^
GMT+8, 2024-4-16 03:16 PM , Processed in 0.089189 second(s), 24 queries , Gzip On.
