查看: 12968|回覆: 14
[其它] 鋰電池保護板測試
發表於 2016-9-22 00:26:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 dcstudio 於 2016-9-22 12:29 AM 編輯
不確定這帖是不是該發在 [產品構造拆解討論], 若有不妥再煩請版主幫忙移個版面! 謝謝!
在JoJo大 [高精度內阻測試儀YR1030鋰電池更換] 的帖子裡, 牛提到鋰電池過放時會大肚子.
而在同帖內, allen388399 提供了漲氣的鋰電池包相片...
剛好牛昨天在修一支Super CAM M1,
鋰電池是好的, 只是經過保護板後的輸出電壓時有時無.. 而且無法充電.
之前大肚鋰電池送去回收前, 拆下的一堆保護板, 剛好拿來做維修,
好滴....
東西就這麼的被牛修好了, 但對保護板有沒有作用... 總是有那麼一點不放心.
只好花了點時間, 做了一下保護板的測試, 也順便拍了段影片做記錄.
https://www.youtube.com/watch?fe ... e_F7gR-DReSh1y8dzvL
這段影片僅做了 輸出短路保護 以及 輸出過放保護,
至於過充保護, 還要想想怎樣才能在 不火燒厝 的情形下做測試..
痞友們就先當做加減看唄...
以上.
發表於 2016-9-22 03:41:32 | 顯示全部樓層
過充保護   用電容搭配電阻去模擬
過放保護  用電源供應器代替電池去模擬
 樓主| 發表於 2016-9-22 13:33:21 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-9-22 03:41 AM
過充保護   用電容搭配電阻去模擬
過放保護  用電源供應器代替電池去模擬
牛想過的過充測試方式是如下..
在保護板輸入電源端接上電流錶, 供給4.2V模擬充電,
在電池端由電源供應器供給大於4.2V的電壓,
理論上, 輸入端的電流應該會歸零, 因為充電路徑已被切斷
但就是 "任性" 的想在真的接鋰電池使用的情形下來試呀...
發表於 2016-9-22 14:00:23 | 顯示全部樓層
裝在防爆袋or防爆桶玩~
發表於 2016-9-22 14:21:09 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-9-22 01:33 PM
牛想過的過充測試方式是如下..
在電池端由電源供應器 ...
用夾鏈袋包著在水中測試
 樓主| 發表於 2016-9-22 21:09:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2016-9-22 09:11 PM 編輯
專炸元件 發表於 2016-9-22 02:21 PM
用夾鏈袋包著在水中測試
那個... 鋰碰到水時... 好像會更激烈反應的說... 這主意不行!
倒是... 最近入手了幾支潛水用26650手電筒, 是要帶去潛水淘金補光用的...
如果手電筒有短路或是進水.... 而牛沒被GG... 那就會發實例的.. (汗)
 樓主| 發表於 2016-9-22 21:10:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2016-9-22 09:12 PM 編輯
jojoling 發表於 2016-9-22 02:00 PM
裝在防爆袋or防爆桶玩~
這個... 算了啦~~ 測試罷了... 不用賭身家啦~
倒是手邊的鳥事真的愈來愈多... 牛真的已經快變成 "總兼" 了...
帶到公司做測試?? (笑)
發表於 2016-9-22 21:39:52 | 顯示全部樓層
這個樓主真的好勇敢{:14_1485:},沒穿防爆衣{:14_1483:}
瓦!是來亂咧~
發表於 2016-9-22 22:02:00 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-9-22 09:10 PM
倒是手邊的鳥事真的愈來愈多... 牛真的已經快變成 "總兼"  ...
借你把P炸了,怎麼樣?
 樓主| 發表於 2016-9-22 23:01:55 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2016-9-22 10:02 PM
借你把P炸了,怎麼樣?
這個.. 不是A的標配吧?
牛比較想帶去I那做實驗的說... 老拉牛的後腿...
 樓主| 發表於 2016-9-22 23:03:37 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-9-22 09:39 PM
這個樓主真的好勇敢,沒穿防爆衣
瓦!是來亂咧~
就是因為會怕... 才拿150mA的好唄...
不然... 就用26650來做實驗了!! (笑)
發表於 2016-9-22 23:49:57 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-9-22 11:03 PM
玩鋰電充電保護板,也是一種學習
過充保護需在4.20V之前切斷,否則就是不良品,4.25V會弄壞鋰電池
常消耗電力的工具,統統改成鋰電池
26650也是可充,時間需要久一點
 樓主| 發表於 2016-9-23 00:01:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2016-9-23 12:03 AM 編輯
popcorn 發表於 2016-9-22 11:49 PM
玩鋰電充電保護板,也是一種學習
哈.. 又一位步入鋰電輪迴... 但如果可以, 選用鋰鐵還是安全一點的...
另外, 鋰電串聯使用, 電池是要挑過批配過的!
鋰電是顆不定時炸彈, 使用上能小心就要小心!! 玩電池而已... 不用賭身家!
發表於 2016-9-23 09:15:45 | 顯示全部樓層
玩鋰電充電保護板,也是一種學習
三太子前輩你好,
小弟初入門示波器操作,
目前只會操作但對"應用"實在是不懂,
可否開示一下這張波型圖是什麼樣的應用實例,
我只看的出來是直流電,其他就鴨子聽雷了,
另外電器改鋰電有什麼電壓範圍可以參考,
以上問題請教,
謝謝.
發表於 2016-9-23 21:12:09 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-9-22 09:09 PM
倒是... 最近入手了幾支潛水用26650手電筒 ...
就等你實驗結果....
發實例喔~~
{:12_1228:}
GMT+8, 2026-11-21 11:06 PM , Processed in 0.028058 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
