查看: 4736|回復: 6
[電子儀表] WPA_N20惠斯頓電橋的應用
發表於 2016-8-24 21:38:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-8-24 09:51 PM 編輯
1.惠斯頓電橋是由上下左右4個電阻臂組成,也就是由左右各2個電阻分壓而成,其中間輸出角再接至電流表,只要調整臂上電阻值比例相等,則分壓相同,此使得電流表讀值為零.
2.但學生時代所學知識,只知計算各臂電阻值另其平衡即可,但在實際應用又為何呢?近日剛好取得一個惠斯頓電橋電路,經壇內某熱心人士的幫忙,將實體線路畫出,並經線路分析後,我自行將其應用在導線的內阻測試及精密電阻測試,發現此純由電阻組成的電路,在測試精密電阻的準確度及極低阻值的元件,皆能有一定的可靠度.
3.以下為實際測試結果:待測物分別為10公分及20公分的OK導線,另外還有1個10k歐姆的精密電阻.
4.各測試圖片:
4.1 面板功能示意
4.2 測試10公分導線阻值(Rx=4.3/100)
4.3 調整刻度盤使電流表讀值為零
4.4 測試20公分導線阻值(Rx=7.6/100)
4.5 調整刻度盤使電流表讀值為零
4.6 使用LCR表測試20公分導線阻值
4.7 使用LCR表測試10公分導線阻值
4.8 測試10k歐姆精密電阻阻值(Rx=1000.7*10)
4.9 10k歐姆精密電阻
學習心得:你必須了解各刻度盤上的數值與待測電阻的計算方法.
發表於 2016-8-24 22:42:29 | 顯示全部樓層
惠斯登電橋以前是電子科系必讀的課程,只是不知道現在還有在讀這個嗎?
 樓主| 發表於 2016-8-24 23:02:21 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-8-24 10:42 PM
這些雖屬基礎課程,但能學會應用便是其可貴之處,現今學校的課程,我們雖無法參與,但至少在這片論壇上,還是有許多前輩願意付出及貢獻,這才是可堪珍惜之處.
發表於 2016-8-24 23:18:05 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-8-24 11:02 PM
這些雖屬基礎課程,但能學會應用便是其可貴之處,現今學校的課程,我們雖無法參與,但至少在這片論壇上,還是 ...
是的!這也是我當初架這個小論壇的想法之一。
發表於 2016-8-25 01:02:43 | 顯示全部樓層
一開始不平衡的時候如果是動圈式表頭應該有機會會損壞吧
 樓主| 發表於 2016-8-25 07:47:07 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-8-25 01:02 AM
是的,觀察細微,故作者特意在左上角的紅色開關,其在"Initial"位置,即串上10k電阻至電流表端,形成限流保護作用(即粗調作用),最後再把此開關切換至"Finial"位置(短路10k電阻),此舉可達成細調功能.
發表於 2016-8-25 23:20:48 | 顯示全部樓層
這重點在所有零件的精確度和穩定度要非常高!!
GMT+8, 2024-4-27 03:01 AM , Processed in 0.061274 second(s), 21 queries , Gzip On.
