查看: 8838|回復: 34
[問題求助] 5.5"黑白CRT黑屏無光域
發表於 2016-8-18 21:36:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
老師拿這個現役機台上...黑屏CRT來考三太子
老師都不知道三太子的實力,糞土之牆不可汙~
CRT是韓國現代化製品,雙面銅箔PCB
外供15VDC,電流0.75A,近似產品的規範,但是畫面為黑屏
目視檢查:無爆容、燒焦、裂焊..等情況
測量:限流電阻無斷路’晶體皆良品
水平晶體D362,單測為良品
CRT燈絲根本就沒亮
管座六PIN,有四支腳呈現低阻
也不知道哪兩支腳是燈絲
電源部分,15V供壓,經12V穩壓後(藍箭頭)供至主板
主板上12V轉5V、38V、105V
到了水平晶體D362、FBT,三太子就不會了!
懇請前輩指點~
發表於 2016-8-19 00:22:05 | 顯示全部樓層
水平晶體C極有無交流電壓?
若沒有由B極往後查,水平是否有震盪.
若有交流電壓,看是否燈絲限流電阻開路?
把CRT管座拔下來,量測CRT腳,其中兩腳低電阻的就是燈絲腳位.
發表於 2016-8-19 02:18:59 | 顯示全部樓層
三太子瞬間發爐~~~~映像管的機器直接進回收廠了吧 XD
發表於 2016-8-19 07:26:14 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2016-8-19 02:18 AM
我看到現在有些蠻舊式的CNC機臺都用這種的
工業用的東西價格都修起來比較高,不修好像很可惜n_060|
P.S. 上次看到一台這個的維修價超過一台42"的,這樣講出來會不會被打n_062|
發表於 2016-8-19 10:14:14 | 顯示全部樓層
除了FBT之外,好像沒看到其他的昇壓裝置了
如果水平晶體沒動作的話
那個84V跟105V是哪來的?
發表於 2016-8-19 10:49:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2016-8-19 10:55 AM 編輯
燈絲一般都是 FBT輸出提供電源的
給5VDC, 限流看看燈絲會不會亮就可以確定哪個腳
沒有震盪訊號驅動D362, FBT就沒輸出, 不亮
以前玩過一個10吋的電視, 12VDC 供電 車載用, 也是類似的設計
以下是以前的紀錄
你說的不錯, 這個電視機是可以12V輸入, 穩壓後給電視 IC AN5256K, 電壓是 8.3V/DC – 10V/DC, 精密可調整.
微控制器是由7805 提供5V/DC, 其他的電源都是 FBT 昇壓後提供, 例如 24V給垂直掃描IC, 110V – 140V 給 CRT 板.
因為電視 IC AN5256K的 RGB輸出腳直接連到CRT板上的三極管的B腳, 所以有三種可能壞的地方, 包括 IC / 三極管 / CRT. 假設是你提出說是 G 通道的話, 調換三極管就可以簡單確認, 如果是CRT壞的話, 那又如何測量呢? 已經試驗過, 分別單獨拆除 CRT板上的 RGB 的每個三極管, 螢幕都會缺其中一色, 所以不確定是不是 G 通道還有問題.
調節亮度或對比度時, 屏幕下部有顯示用的水平條狀棒, 應該是長方型的. 但上星期才注意到另外有疑點的地方是,  水平條狀棒兩端比較外擴, 越往下越外擴, 電源電壓越調高, 外擴越多. 所以才注意到螢幕上部左右幅度比較正常. 試過把垂直線圈反接, 畫面上下對調後, 外擴的位置也跟著對調, 所以確定是掃描或校正的線路產生的. 如果電源電壓調低, 整機的電壓會變低, 外擴的情形就減低但同時整個畫面就暗沉了.
 樓主| 發表於 2016-8-19 20:22:16 | 顯示全部樓層
wecj 發表於 2016-8-19 12:22 AM
水平晶體C極有無交流電壓?
若沒有由B極往後查,水平是否有震盪.
感謝wecj師父指點:
水平C極有32.34 VAC
按照您的指示:
把CRT管座拔下來,量測CRT六支腳,全都無限大
燈絲斷了! 又是做白工~ 謝謝您寶貴的經驗分享!
維修心得:
1. CRT板,在板測量阻抗前須先放電,否則易發生低阻的錯誤判斷
2. 燈絲不亮,就應先拆下CRT管座查燈絲端,否則就像三太子繞路了!
 樓主| 發表於 2016-8-19 20:25:17 | 顯示全部樓層
看到銀幕上留下的殘影,在機台上有它的用途啊!
 樓主| 發表於 2016-8-19 20:27:29 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2016-8-19 10:14 AM
如果水平晶體沒動作的話
那個84V跟105V是哪來的? ...
哈!雄爸~ 不要問它從哪裡來?
機台上的東西都是趕著用
燈絲斷! 已經把它退修了!
 樓主| 發表於 2016-8-19 20:30:07 | 顯示全部樓層
夜晚下的晴空 發表於 2016-8-19 07:26 AM
讚讚讚! 這種好康事要早一點分享~
不然! 三太子都當17"顯示器收修!
以後沒經驗的東西收修就要問客人,打算花多少{:14_1483:}
發表於 2016-8-19 22:11:06 | 顯示全部樓層
灯丝断了,将crt反过来,灯丝加高点电压,打!打它,可能会自动接通
發表於 2016-8-19 22:17:30 | 顯示全部樓層
去買車用螢幕直接取代
便宜又省電
發表於 2016-8-19 22:19:47 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-8-19 10:11 PM
哇操~~~您老都這麼維修電機的ㄚ~~上回電影裡俄過太空人修台灣航太設備那招
你指導的唷!?~
發表於 2016-8-19 22:30:14 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-8-19 10:19 PM
你指導的唷!?~ ...
修过很多公共巴士的crt车载7寸鉴视器
灯丝断了就加压,打打就好
發表於 2016-8-19 22:40:16 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-8-19 10:30 PM
修过很多公共巴士的crt车载7寸鉴视器
灯丝断了就加压,打打就好
長知識了~~原來修CRT燈絲跟養孩子一樣~~~打打就好
發表於 2016-8-20 06:03:14 | 顯示全部樓層
修过很多公共巴士的crt车载7寸鉴视器
灯丝断了就加压,打打就好
是利用瞬間熔融相接的原理嗎?...
發表於 2016-8-20 08:15:08 | 顯示全部樓層
請問巨風大,怎麼樣的反過來,而高壓是加到多少?電流大約多少?怎麼樣的打?
能不能教一下?或是能提供視頻,謝謝.
發表於 2016-8-20 08:21:32 | 顯示全部樓層
這個不是用NTSC訊號嗎,業主有沒有考慮過買台小電視來代替
發表於 2016-8-21 08:39:15 | 顯示全部樓層
CRT長期在震動環境,燈絲就很容易斷。
發表於 2016-8-21 10:28:59 | 顯示全部樓層
你指導的唷!?~ ...
開鑽孔機的"世界末日":sam05
發表於 2016-8-21 11:52:00 | 顯示全部樓層
燈絲斷無解費用高,能不能找舊品,我只知換管座的菜鳥。
發表於 2016-8-22 10:27:32 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-8-19 08:27 PM
哈!雄爸~ 不要問它從哪裡來?
機台上的東西都是趕著用
燈絲斷! 已經把它退修了!  ...
你誤解我的意思了啦
我要表達的是
CRT的中壓,高壓,燈絲電壓
都是從FBT來的
發表於 2016-8-22 10:34:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wecj 於 2016-8-22 10:38 AM 編輯
changold2 發表於 2016-8-20 08:21 AM
沒那麼單純,工具機用的螢幕都是特殊規格.
輸入訊號不是NTSC複合訊號也不是RGB訊號,而且只能找原廠商買替代品,一台大約2萬上下.
因為我接修過有聽廠商說才知道的.
不過三太子接的那台有兩個RCA座或許不一樣,我接到的都是特殊快速接頭,很像RS232的放大版.
發表於 2016-8-22 10:47:13 | 顯示全部樓層
wecj 發表於 2016-8-22 10:34 AM
輸入訊號不是NTSC複合訊號也不是RGB訊號,而且只能找原廠商買替 ...
這樣就有夠十分非常ooxx了
5.5"黑白CRT小弟買過1支,921地震過後不久,整理東西時電視不小心落地砸到crt
那個時候只會用e-mail,跑去電器行翻使用手冊,找到億聲的,就發e-mail問臺中維修據點,有地址後屍體帶著直接殺過去(臺中市東山路巷子里一間透天民宅),還好那天有人在,就依樣畫狐狸,找一支同尺寸腳座一樣的當場裝上,上電有影像一手交錢一手交貨,800大洋
過了快20年,應該也沒料件了
發表於 2016-8-22 10:59:41 | 顯示全部樓層
小弟看到三太子您相片中這個(箭頭地方)
如果手上有可收NTSC訊號裝置(小電視,早期DV)要不要拿去現場死馬當活馬醫
如果能顯像就不用一定要找一樣的CRT來換
發表於 2016-8-22 12:27:14 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2016-8-22 10:59 AM
小弟看到三太子您相片中這個(箭頭地方)
如果手上有可收NTSC訊號裝置(小電視,早期DV)要不要拿去現場死馬 ...
買一台有AV端子的22或24吋LCD更省事^^
發表於 2016-8-22 12:29:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 changold2 於 2016-8-22 12:31 PM 編輯
wecj 發表於 2016-8-22 12:27 PM
機台用的,lcd會不會太大臺反而不好裝,而且業主願不願意在問題解決前先幫有AV端子的22或24吋LCD買單,可能要先喬
 樓主| 發表於 2016-8-22 21:03:14 | 顯示全部樓層
巨風師父您說太晚了~
不然用電蚊拍1000V給它啪~看看{:14_1485:}
 樓主| 發表於 2016-8-22 21:04:30 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2016-8-22 10:27 AM
你誤解我的意思了啦
我要表達的是
CRT的中壓,高壓,燈絲電壓
CRT三太子根本就不會修,都馬貼圖上來問路{:14_1483:}
 樓主| 發表於 2016-8-22 21:14:25 | 顯示全部樓層
小弟看到三太子您相片中這個(箭頭地方)
紅、黑色兩個RCA為併聯,僅接收VIDEO影像訊號
工廠機台送來修的都很趕,盡量少收修,不然壓力會很大
這台退修了! 謝謝老張~
GMT+8, 2024-3-29 04:35 AM , Processed in 0.194733 second(s), 23 queries , Gzip On.
