搜索
查看: 9433|回復: 2
[維修工具] BOSCH GSR ProDrive Professional 維修 Part I
發表於 2016-7-6 23:59:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這支BOSCH GSR ProDrive Professional 是站上會員allen388399的,有看過這篇的會員應該就知道了。
http://bbs.pigoo.com/thread-60960-1-1.html
這支起子拿來時就是分解了,所以省的我再拆一次,其實上方連結第3樓我有留言請allen388399 直接接18650 測試了,所以我就拿了個18650 直接測馬達。
發現這個馬達有時會轉,有時就不轉,不轉的時候用手轉一下馬達軸心就又開始轉動了,但是斷電之後又可能不轉了........。
簡單說是這個馬達壞了,很有可能是碳刷要換了,不過這個馬達要換碳刷得若要拆開馬達,拆開後也可能沒辦法換也說不定。
我拿出BOSCH IXO 的馬達比對一下︰
哈!兩個馬達大小一模一樣,連軸心的削邊都一樣,使用電壓都是3.6V 鋰電池。
所以說其實allen388399 這支起子機的問題其實就是馬達壞了,只要換一個馬達就好了,不過後來他不小心弄壞了起子機內部的電路板,把問題給擴大了。
燒成這樣其實也還好,只是剛好我這裡沒有GSR ProDrive 這支起子機可比對比較麻煩,算了!先拆掉燒毀的鉭電容再說,解決了這項後再來查是否有其它零件也遭受波及。
結果到這裡我的相機沒電了,只好先拿去充電,明天再繼續。
※如果有這支起子機的會員請支援一下,麻煩看一下燒毀的鉭電容是什麼規格?我知道這個電容的容量一定不是要原來的規格不可,只是我比較希望能恢復原狀。
發表於 2016-7-7 20:29:51 | 顯示全部樓層
測試馬達,一定要加一顆電池測嗎,我都沒加呢
回復
發表於 2016-7-28 11:29:13 | 顯示全部樓層
請問,馬達內碳刷壽命,大約可用幾小時壽命.謝謝.
回復
GMT+8, 2026-3-20 04:14 AM , Processed in 0.027809 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
