查看: 9905|回覆: 16
[汽車電子] ((求助)) 車用導航 白屏亮線
發表於 2016-5-23 23:10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前言:
拿這顆玩兩個禮拜了,一直都弄不好,可是弄不好感覺就很...  都花這麼多時間了n_100|
事與願違呀!
原先故障:
啟動背光有亮,黑屏無畫面
後續處理:一開始以為是面板壞了,去買一塊面板結果換上去還是原先故障點
後面看它的導航模塊中間會有個LED的紅燈,想說它為甚麼不會亮,於是就在買一塊導航模塊
結果終於有畫面了,可是也好像不正常..
補焊..OK
排線更新..OK
面板換新..OK
導航模塊..OK
DC-DC..OK
不小心彈飛一塊貼片電阻根本忘記阻值拿821代.. ((彈飛前彈飛後,故障點一樣))
呵呵..  這下真的...n_087|
發表於 2016-5-26 18:54:58 | 顯示全部樓層
有遇過排線故障白屏,換一條排線就好了
發表於 2016-5-26 20:25:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 absmen3000 於 2016-5-26 08:27 PM 編輯
白屏有機會是面板電壓不對~
查一下看有沒有面板的工作電壓,包含背光!
我之前修一台就是電壓IC故障導致螢幕顯示黑白條!
或是SMD電容有短路導致缺電壓~
 樓主| 發表於 2016-5-27 08:05:35 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2016-5-26 08:25 PM
白屏有機會是面板電壓不對~
大師就苦苦等你們來解答了~~
排線我換過了,我猜可能是面板的問題,看您這樣講,我就想到
因為我那時上掏掏買面板時已經斷貨了,所以到處問,終於找到一家說"可替代"的面板
不懷疑有它就買了,因為我買本來的面板型號是在排線上的,PDF也找不到
所以也沒有參考電壓可以找
剛好最近有相同面板調貨調到了,到時就等它來看是不是真的亂買面板的問題
((如果是...那家說可替代的廠商將永入黑名單))n_093|
發表於 2016-5-27 12:17:57 | 顯示全部樓層
夜晚下的晴空 發表於 2016-5-27 08:05 AM
大師就苦苦等你們來解答了~~
這種東西要有通病或是範例機率應該很低~
要等人解答也要自己先做一些基本量測或是部分電路解析!
光憑這幾張照片,能隔空診斷那可能需要"神人"才辦的到了~
所以拿起你的三用電錶一一量測拍照做紀錄吧~
不然這種帖子最後都是不了了之!
 樓主| 發表於 2016-5-27 13:16:02 | 顯示全部樓層
沒有只有圖片呀!
最少都有我做過的措施了!
只是電壓還沒做記錄下來而已!
等面板來之後我再來做詳細的紀錄好了! 感謝您~~
 樓主| 發表於 2016-5-29 22:29:02 | 顯示全部樓層
新增剛剛稍微量一下的電壓值
望前輩多多指點一二
這附近的貼片電阻全量過了
貼片電阻拆下來測量結果全正常
貼片電容拆下來阻值都無限大
不過裝上去時,黑色圈起來的部分會量測逼逼叫
但拆下來量電容又不會,但不裝上去量焊點也是會逼逼叫的
 樓主| 發表於 2016-6-5 11:01:38 | 顯示全部樓層
最新進度...
終於只會白屏...
後面一直追發現有個電壓從3.2一路降到2.1又跑回3.3..
想說可能焊核心板時有可能腳位間有黏到...
繼續研究中n_142|
發表於 2016-6-6 08:28:45 | 顯示全部樓層
面板異常吧, 這種狀況通常我都是送廠商換面板比較快.....
發表於 2016-6-6 10:24:03 | 顯示全部樓層
導航模塊補焊看看
 樓主| 發表於 2016-6-6 14:46:48 | 顯示全部樓層
yctasy 發表於 2016-6-6 08:28 AM
我面板換兩塊了~
而且..  這也送不了原廠
這是外面賣的通用改裝機,順便一提還是陸製的,你就知道囉~n_111|
 樓主| 發表於 2016-6-6 14:50:13 | 顯示全部樓層
補焊補過囉!!
都不知道補了幾遍了...本來我也覺得模塊焊點問題
如果空焊裡面的LED紅燈不會亮!
所以我才如此煩惱...  都弄了一個月了n_084|
只能說...自己技術太差n_128|
發表於 2016-6-7 08:30:34 | 顯示全部樓層
即然面板已換過仍然如此, 只好從基本作起
1. 所有零件外觀檢查, 注意細微的痕跡
2. 電容全數更換
3. 面板前的邏輯迴路看看有沒有保險絲, 或是0 ohm電阻, 有的話量一下
4. 上電看看, 有沒有那顆IC熱度較高的
如果還是修不好, 那只好請路過的前輩們指點了......
 樓主| 發表於 2016-6-7 10:13:24 | 顯示全部樓層
yctasy 發表於 2016-6-7 08:30 AM
2. 電容全數更換
您好!  根據您的意見
1. 零件外觀都正常!  細微補焊都補過一遍了
2. 電容全更換!
3.0歐姆的電阻是有看到,但它在導航核心板附近..  用電表量的也是0歐姆!  沒有保險絲
4.是有一顆音頻功率放大器, 是全部上過電後最燙的一顆..但也不是說異常燙手,純粹溫度高而已!
今天再來超細微觀察一下,0歐姆電阻壞掉阻值是會上升嘛!
 樓主| 發表於 2016-6-11 16:49:26 | 顯示全部樓層
再度最新進度!   又被我都搞搞西搞搞之後
終於終於!!!!   開不了機了n_118|n_118|
前幾天把音頻功率放大器換掉之後...故障還是一樣
嘗試一個一個補焊..  最後嗯!  終於連開機都沒辦法了
因為是用12V 4A 的電供,我看電供的樣子應該是有短路到
因為無負載下它的LED不會閃,一負載微亮狂閃了
默默量一下VCC GND的接口居然有短路,很妙的是整板仔細看一下也沒有焊錫連在一起
弄完之後也會用FLU用清洗的動作,這樣真的只能說n_087|
發表於 2016-6-14 05:08:41 | 顯示全部樓層
怎麼故障點反而越來越擴大,有點越弄越糟的感覺
 樓主| 發表於 2016-6-14 11:26:09 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2016-6-14 05:08 AM
小冬瓜每次在我文章下面回文之後,東西就莫名其妙的就修好了
我相信這次肯定也可以n_043|
我對我做的傻事,整體研究了幾大點:
1.其實我覺得問題點是最初判斷就判斷錯了..  然後就努力地想救它
這種感覺就像明明就是主板故障還一直修電源板的一樣,結果就把電源板修壞了
2.好不容易知道是其他東西壞了,換上去早就來不及了
這種感覺繞了一圈發現是主板故障了,把主板換上去,電源板還是修壞的狀態,還是不正常
3.等完全理解狀況後,再去救它,反而越救越糟
這種感覺就像除了主板之外,其他板子都被被修壞,早已無從救起的悲憤心情
我大概就像這樣吧!n_019|
GMT+8, 2026-8-20 02:58 PM , Processed in 0.035976 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
