查看: 5795|回復: 3
[維修實例] HITACHI 日立迷你音響(HMA-757)
發表於 2016-4-17 11:19:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 b8531018 於 2016-4-17 11:21 AM 編輯
大家好, 小弟維修紀錄, 供大家參考, 高手指教. 謝謝
主角: HITACHI 日立迷你音響(HMA-757)
故障情況: 主電源按鈕接觸不良
01_音響外觀 (完工照), 箭頭處主電源開關, 一開始接觸不良, 後來嚴重到無反應, 要用牙籤固定角度才能使用, WD-40無效.
02_背面銘片, 功率最大可達22W
03_拆解開始
04_故障點現身
05_電表確認開關故障, 設計者將6P開關並聯為3P使用, 增加耐用度. 電流路徑走較粗的線.
06_主電路板背面, 清楚看見電源設計: (1)橋整, (2)Fuse跳線, (3)故障點開關, (4)供電到其他迴路
07_反面零件佈局, Fuse位置改為跳線, 一堆電容(瞬間充電電流), 左邊橋整
08_確認開關負責處理的電壓: 可能是18V規格, 瞬間對電容0V充電會有大電流
09_試著量電流, 出現火花 (穩態約100mA, 不含CD控制板)
10_試著到直接導通開關, 明顯火花, 多來幾張火花照片.
11_電容哪麼多, 沒有火花也難
12_火花易造成氧化故障
13_機器功率22W, 火花很大
14_拆下故障開關確認原因
15_進一步故障分析
16_開關底板, 清除WD-40油汙, 仍可見焦黑處, 應是火花造成
17_開關滑動頭的金屬接點, 也可看到融化腐蝕
18_開關底板, 金屬接點融化腐蝕, 推測火花很強大
============== 修理問題 =================
可以換下圖這種電源開關, 有達到A規格 (一般小型切換開關多是小訊號用, 不會外標示規格)
但是這種電源開關與原面板機構不合, 美觀問題.
19_改設計, 原設計開關處理大電流
20_新設計, PMOS處理大電流, 原開關改處理微電流
此處PMOS適用低壓大電流型, 選用 AO3401, 30V, 4A, Ipulse=27A
原故障開關修一修可續用微電流處理, 兼具美觀. (雖是故障過的舊開關, 但2mA幾乎不會有火花造成的可靠度問題)
21_改電路板, 隨便焊一焊, 醜醜.
22_修好了, 電路板外觀.
23_補另一片CD控制板, 一堆電解電容
24_修好收工.
感想:
1. 小弟個人認為原廠設計有缺失, 這產品應該沒有針對開關測可靠度, 應該是通病.
2. 修復方式有很多種, 用牙籤固定處理也是簡單又創意的一種.
希望各位看官有收穫, 高手有指教, 謝謝.
發表於 2016-4-17 19:04:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2016-4-17 06:10 PM 編輯
原圖 08_確認開關負責處理的電壓.....已近~20V
AO3401 我看了一下,,建議 V_GS 不要超過12V
原圖20_新設計...   再加1個8K~10K 電阻
 樓主| 發表於 2016-4-17 21:09:07 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-4-17 07:04 PM
1. 受教了, 確實Vgs這部分沒注意耐壓, 謝謝S大指導.
2. 這音響是熟人的, 先給他用看看可以撐多久,
    因為裝好了有點懶得再拆, 說不定免拆可以一直用下去....
發表於 2016-4-28 10:09:36 | 顯示全部樓層
用船型开关代换的确是个好创意,可是看迷你音响的外观,似乎又没有代换,你把船型开关装在了机内,仍然保留原机开关的按键?
GMT+8, 2024-3-28 09:38 PM , Processed in 0.086045 second(s), 20 queries , Gzip On.
