搜索
查看: 8492|回覆: 7
主控式連動插座 的一些問題
發表於 2016-3-17 23:10:17 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
本文章最後由 vigor 於 2016-3-17 11:34 PM 編輯
這是主控式 連動插座
當 MASTER 端 設備啟動  連帶使 SLAVE 端設備啟動
原電路文件( PDF 檔)
Q1:
圖中 紅色方框內的電感
引用原文件內的描述
A ready-made suppressor coil, L1, is
included to attenuate transients and
RF interference.
作用是可以抑制突波電壓或電流
電感值是 65uH  可以 改用其他大小嗎 ?
有找到同樣5A 的但電感值不同 ,  若訂做又比較貴
想買現成的就好
Q2 :
能不能用最簡單的方式
在MASTER  端設備斷電後,讓SLAVE 端 不要馬上斷電, 可以延後約30秒 才斷電
時間不必很精準
請各位高手指教與解惑
發表於 2016-3-17 23:30:39 | 顯示全部樓層
可以不裝  突波跟後端負載有關  裝了不一定就能抑制 而且VI波形會被改變
要安裝那不如裝整套EMI 濾波器
 樓主| 發表於 2016-3-21 14:24:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vigor 於 2016-3-21 02:26 PM 編輯
還有個問題請教
K1 與K2 的0端 會流過不小的電流,R5 不會燒掉 嗎 ? 就算電流會流過 D5 D6 但這兩顆二極體只能耐流 1A ,這點我想不通,希望各位高手解惑
作者文件中說 R5 可以允許 600W 的功耗
發表於 2016-3-21 23:33:59 | 顯示全部樓層
vigor 發表於 2016-3-21 02:24 PM
還有個問題請教
K1 與K2 的0端 會流過不小的電流,R5 不會燒掉 嗎 ? 就算電流會流過 D5 D6 但這兩顆二極體 ...
R5 可以允許 600W 的功耗
也許他說的是主要跟被動總功耗
你看那6.3A總保險絲這樣就了解了
 樓主| 發表於 2016-3-22 00:36:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vigor 於 2016-3-22 12:45 AM 編輯
maxcar 發表於 2016-3-21 11:33 PM
R5 可以允許 600W 的功耗
也許他說的是主要跟被動總功耗
你看那6.3A總保險絲這樣就了解了 ...
文件中 明確是說MASTER  而不是總電流
至於使用6.3A 保險絲 因為這是老外的設計的電路 所以電壓有可能是220~230V
總功耗就不只600W
R5 跟二極體都不是 高功率規格的
以我有限的知識 想不通  有待高手解答
發表於 2016-3-22 22:35:17 | 顯示全部樓層
R5-3.3歐姆 ,會不會是0.33歐姆
3.3毆姆流過0.4安培,就足以燒毀
要延遲斷電,可以串個555電路
 樓主| 發表於 2016-3-24 00:28:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vigor 於 2016-3-24 12:40 AM 編輯
再請教一個問題
要是 K1  的火線跟水線 插反  會怎樣 ?
改用 SSR 或 Relay讓直流跟交流區隔開是不是比較好?
發表於 2016-3-24 01:08:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2016-3-24 12:40 AM 編輯
Q2 : 延時
       IC_PIN_1 加1N4148到C6 , MASTER ON 時 C6充電壓提高
       R3改大(下圖是改220K  拉到1M都無所謂), MASTER OFF 時 C6放電時拖慢
還不夠時R4 改大
GMT+8, 2026-8-5 05:45 AM , Processed in 0.026439 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
