查看: 22003|回覆: 59
[問題求助]OCZ OCZ500MXSP 500W電源供應器故障
發表於 2016-3-14 00:41:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個POWER是站上朋友贈予的,有說最好能發實例。做工滿好的,好東西不救可惜。。。。。
1.一接上電,發覺POWER的風扇就一直轉,心想[這不是沒壞嗎?]
2.接著就量電壓,3.3V 5V 12V都有輸出,當然5VSB也有,PS_ON也有。。。。
答案揭曉了!!!!沒有PW_GD(POWER GOOD).....沒有這個主機板就不會啟動。
這故障狀況我還真沒見過......就是沒有短接PS_ON就啟動。
3.3V 5V 12V各部電壓都有,表示那些東西元件都沒有壞。。。
照道理來說,那個PS224不是應該進入保護模式,怎麼還會輸出電力呢??
很簡單的判斷,有可能就是PS224壞了。上網拍買了PS224C回來。
換上以後,一上電,還是一樣,沒有修好。。。。
不輸出POWER GOOD????
PS224的測量值:
PGI(1): 0.64~0.96V之間跳動
PSON(4): 4.74V(因為沒有短接就啟動,所以量到是近5V)照道理說,這裡是低電位POWER才會動作
PGO(16): 0V
請問,有人有遇過這種怪情況嗎???
就PS224為什麼不進保護,還有PSON沒有短接會啟動??
1.型號
2.PS224
3.ps224更換前
4.ps224更換後
5.右上方為PS224的位置
6.右上方為PS224的位置,近照
發表於 2016-3-14 00:48:54 | 顯示全部樓層
是否有啥壞掉拉低了PS-ON?
然後跟檢測電路有關,沒有回授於是NO~PG
 樓主| 發表於 2016-3-14 01:31:41 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-3-14 12:48 AM
是否有啥壞掉拉低了PS-ON?
綠線直接接在PS224的PS-ON腳,電壓就是4.74V.....
問題不是在被拉低,而是沒有被拉低。。。。PS-ON沒有被拉低,但己輸出電力。。。
照片1:沒有短接也啟動
(因為閃光燈,所以風扇看起來沒轉)
照片2:這張就沒有用閃光燈,風扇一直轉
 樓主| 發表於 2016-3-14 01:41:20 | 顯示全部樓層
是否有啥壞掉拉低了PS-ON?
這有二個問題。
第一個問題是,PS-ON沒有拉低就啟動。(也就是POWER一接上110V就動作了)
照道理PS-ON有沒有接低這問題跟PGI PGO不相關聯。
第二個問題是,PGO沒有正常出來,那有可能是PGI不對在先。
好吧!就算PGI有問題好了,但PS-ON沒有拉低也不該啟動,不是嗎???
總之,綠線是直接接在PS224的PS-ON腳,但我是直接量PS-ON腳就是4.74V,跟綠線根本無關。是直接量PS224元件的PIN 4。
 樓主| 發表於 2016-3-14 01:50:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2016-3-14 01:54 AM 編輯
這是線路圖的跑線
4.74V就是PS224元件的 pin 4
發表於 2016-3-14 02:20:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2016-3-14 01:26 AM 編輯
PS224 PIN3_FPO 功能是用來 關(HIGH)/啟(LOW) 主控PWM
也許是FPO 的 外部電路到主控PWM 出毛病
 樓主| 發表於 2016-3-14 08:23:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2016-3-14 08:33 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2016-3-14 02:20 AM
也許是FPO 的 外部電路到主控PWM 出毛病 ...
PS224 PIN3 量到是4.5V。
不要問POWER有沒有啟動,接上110V後一直是on的狀態。。。。
由PS224 PIN3出發,經過一個[115]貼片電阻後接到光耦。
電路很單純,要是會壞,大概也只有光耦。
817光耦拆下用家電測試儀測試,是好的。但仍換上一個817光耦。
接上110V後,症狀一樣,沒有修好。。。
發表於 2016-3-14 10:18:34 | 顯示全部樓層
假設pson檢查不出,倒不先把pgi電壓搞定,
搞不好會有異想不到的結果!
發表於 2016-3-14 14:35:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2016-3-14 01:38 PM 編輯
手上沒 ATX 含 PS224  只好用以下這個截圖說明
截圖來自以下連結
  http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TND313-D.PDF
PS224  已確定是好的  PIN3 量到是4.5V。FPO 輸出也說去 關 POWER
那POWER會開 就是 PWM 自己 沒收到FPO   而啟動
截圖  第25頁~28頁
FPO
FPO
FPO to POTO
FPO to POTO
合併
圖裡 A->C  的Q5 到 C 有無供電 ?
FPO PIN3  4.5V   =>  POTO   off  =>  Q5 off   => C off  => PWM/U1 off =>
現在PWM ON 了  往回推導 就是了
這個例子是關PFC  PWM
 樓主| 發表於 2016-3-14 14:59:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2016-3-14 03:02 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2016-3-14 02:35 PM
截圖來自以下連結
  http://www.onsemi.com/pub_link/Colla ...
送我這顆POWER的站友也是有二把刷子的。。。。
他沒有動PS224,但有動到ML4800。看來是比我懂n_081| ,不過我有練功夫的決心n_088| 。。。
這位站友也有動了幾個相關線路上的三支腳電晶體,但好像沒動貼片三腳電晶體。。。。原站友確實是有概念。。。
當我看到你提示FPO時,又量出pin 3有4.5V時,也有想到問題或許是出在高壓側。稍微跑一下線路以後,發覺可能要研究一下下。。。
應該是PWM沒有被訊號關掉。。。。。你的引導詳細,感覺好像離完修近了。。。我需要消化一下下。。。。。謝謝!
附上ML4800 PWM IC的data sheet....(目前研究中)
ML4800.pdf (114.26 KB, 下載次數: 33)
發表於 2016-3-14 20:45:38 | 顯示全部樓層
查查附近的那顆二極體, 也許有答案 ~
 樓主| 發表於 2016-3-15 19:37:24 | 顯示全部樓層
請看一下第二張照片,懷疑這裡有問題,請有經驗的酷友看一下。
發表於 2016-3-20 11:39:24 | 顯示全部樓層
003359ektb7a9qtlblkwm7.jpg 圖片那紅圈會在機板那裡。1~16的腳,英文代表什麼意思
 樓主| 發表於 2016-3-20 11:55:11 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2016-3-20 11:39 AM
PS224應當是沒有問題的。因為PSON是高電位,沒有被貼片電容拉低。
目前查到是ML4800 的PWM沒有關掉,是訊號沒有正確傳過來。
發表於 2016-3-20 12:37:23 | 顯示全部樓層
不輸出POWER GOOD
把這原理跑一次就會有底了,那些條件才會有這信號
 樓主| 發表於 2016-3-20 12:43:35 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2016-3-20 12:37 PM
不輸出POWER GOOD
問題于是在不輸出POWER GOOD
發表於 2016-3-20 12:50:57 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-3-20 12:43 PM
問題于是在不輸出POWER GOOD
是不在POWER GOOD因為你沒滿足他的條件
要先查高壓IC為什麼會動作
發表於 2016-3-20 12:58:24 | 顯示全部樓層
答案在11樓!
發表於 2016-3-20 14:09:46 | 顯示全部樓層
817光耦
上發光二極體有電壓嗎
這電壓使他動作了
查一下就知道可能是這樣故障
 樓主| 發表於 2016-3-20 14:25:41 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2016-3-20 02:09 PM
817光耦
上發光二極體有電壓嗎
這電壓使他動作了
我應該先去了解一下那個二極體。。。。。再研究一下光耦的動作。
晚點上來報告。。。。。
 樓主| 發表於 2016-3-20 16:18:30 | 顯示全部樓層
817光耦
上發光二極體有電壓嗎
這電壓使他動作了
這是二極體那邊電路的電壓,沒有開路也沒有開路也沒有短路,看起來是正常的。
至於光耦在高壓側那邊二支腳量到12V的壓差。
發表於 2016-3-20 18:12:13 | 顯示全部樓層
剛修好的電源,狀況一樣,
是圖中的稽納二極體斷路造成,
一開機就啟動!
供您做參考!
 樓主| 發表於 2016-3-20 18:24:54 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2016-3-20 06:12 PM
剛修好的電源,狀況一樣,
是圖中的稽納二極體斷路造成,
一開機就啟動!
剛剛看了一下,確實二極體有連到一個電阻再接綠線(PSON)。。。
仔細看了一下,二極體上那個那個5.2V是從5VSB直接接過來的,看來可能真的斷了。
我找一個二極體來換,再量電壓出來比較看看。
 樓主| 發表於 2016-3-20 19:12:43 | 顯示全部樓層
剛修好的電源,狀況一樣,
是圖中的稽納二極體斷路造成,
一開機就啟動!
那個二極體是1N4148,經測量,應當是好的。見照片。
第一張照片是POWER上拆下來的1N4148。
第二’三張是其他1N4148,應當沒壞。
拆下1N4148是有量,那個5.2V的地方仍舊是5.2V,因為是5VSB直接來的。
拆下1N4148再上電,3.3V’5V'12V各路一樣有出來。
換上第二張照片的1N4148,故障沒有修復。
發表於 2016-3-20 19:21:26 | 顯示全部樓層
因為和我的電路有所不同,
但原理相同,應該是這二顆ic旁的小零件壞了,
導致訊號比較出錯,才發生!
發表於 2016-3-20 19:36:51 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2016-3-23 17:26:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2016-3-23 05:28 PM 編輯
剛剛花了時間測了一下1P跟2F二顆電晶體,發覺這二顆沒壞。
有人可以說明一下這個PNP與NPN二顆電晶體的動作嗎???
(1P上右側的0V是GND)
1。這二顆的位置與上電的測量
2。拆下後的PCB,可以看出電路怎麼跑。
3。1P
4。2F
目前仍然卡關中。。。。。
因為是在一次側,所以不敢亂量。一般都是先找出共同的GND後才會下手。(因為不小心被嚇過。。。這不小心過的人應該都受過一次側的教訓,特別是新手時。。。n_081| )
發表於 2016-3-23 20:21:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2016-3-23 07:26 PM 編輯
(1)  27#圖1  那顆11.5/3.79/16.0V 是什麼
如果依電壓高低慣例
PIN_16.0V 可能是輸入
PIN_11.5V 為輸出(還接了 C604)     那這腳是供電給ML4800 嗎?
那麼  PIN_3.79V 為一種控制端(還接了PC817光電晶體E端)  那就屬於電晶體B 或 MOS_G ..
要說它是電晶體?  沒有0.6~0.7V 壓差  說它是MOS 也不大像
我還真懷疑是不是被前人 裝錯零件或裝反了 或壞了
我暫不去考慮 那兩SMT 晶體 是因為  他們在PIN_11.5V  工作   沒有線路接到 PIN_3.79V 這端來...
 樓主| 發表於 2016-3-23 20:58:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2016-3-23 10:58 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2016-3-23 08:21 PM
如果依電壓高低慣例
這兩個SMT 晶體在26#紅框中的中間徧左那二顆。
這是一個三支腳那種黑色的電晶體沒錯。但被電容擋住,要拆掉才能看到型號。
ML4800的Vcc跟PIN_11.5V這裡是連在一起的。
PIN_11.5V左上方接的就是一個50V 10uF的電容。
我把電晶體拆下來看看。。。。
 樓主| 發表於 2016-3-23 21:12:29 | 顯示全部樓層
如果依電壓高低慣例
這是那個 PIN_3.79V 的電路。
電晶體也沒有裝錯,因為有看到PCB上的半圓型符號。
GMT+8, 2026-10-30 09:15 PM , Processed in 0.047444 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
