查看: 6945|回覆: 9
主控式連動插座 電路與零件選擇相關問題
發表於 2016-3-10 09:54:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 vigor 於 2016-3-10 10:35 AM 編輯
在網路上找到一個主控式連動插座的電路, 當主控端電器開啟,連動端電器也會開啟 ,反之則關閉
可用在電腦或是音響, 當主機關閉 周邊設備也會關閉,可以節能又不必手動關周邊設備
這類電路很多,通常都是用繼電器來做 但這個是用SSR 來做 不必直流供電零件比較少
這電路的原理就是
當MASTER 端設備開啟 有些許電流就會觸發 SSR ON,  使得 SLAVE 端通電
IC1 是 SHARP 的SSR
附上 原作者網頁 Master Slave Switch
以下是我的問題
A1.原設計是 230V 若要改成 110V  該改哪些零件  ?
A2.我想知道MASTER 端設備大概有多少電流就會觸發 SSR ON,因為電腦主機關機會有微量待機電流
不想因為如此 而誤動作,若要提高觸發電流該怎麼做 ?   理想觸發電流最好是0.1A
還有D4 的作用為何  ?
懇請各位高手解惑與指教
發表於 2016-3-10 10:45:18 | 顯示全部樓層
謝謝分享....
應該是不太需要改什麼...
但要注意幾點:
1. Fuse(F1及F2)
  它的Fuse(Master/Slave)好像只有3A.
  以220V來看 220V*3A = 660VA
  但用在110V,只會有 110V*3A =330VA
  要注意你要使用產品的耗電量,如果是電視(Master)連動Player/音響應該還好...
2. SSR(固態繼電器)
  如果你只用在110V,SSR買110V適用應該會比較便宜...
  (跟上面一樣,要注意你使用電器耗電量(電流值)....)
另外一提....
以前就常在想這一類的問題...
但"實用"上,是否有達到需求,可能要再確認一下....
為什麼說"實用"上要再確認呢...
我想用電視(為主Master)來連動音響(為副Slave)
重點在現在的電器設備(電腦/電視/....),"關掉OFF"時,
其實都還有 "耗"一點點的電(待機,接收遙控...等等)...
所以個人,才會說這個在"實用",可能還要"再確認"....
希望有興趣的人,可以實驗看看,有沒有"待機"(小電流)問題...
發表於 2016-3-10 10:49:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-3-10 10:52 AM 編輯
1.D1+D2+D3產生正向的壓降,以供應D5+LED順向偏壓,來觸發SSR成導通狀態,並輸出正半波迴路至MASTER端.(此時必須開啟MASTER端負載,才能有電流流過D1-D3,並產生觸發壓降)
2.AC電源的負半週經D4,提供MASTER的負半週電源.
3.若想提高觸發電流,只需在pin3串連一顆合適電阻即可.
 樓主| 發表於 2016-3-10 12:09:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vigor 於 2016-3-10 12:30 PM 編輯
jason680 發表於 2016-3-10 10:45 AM
謝謝分享....
應該是不太需要改什麼...
感謝你的回覆
我是要用在電腦主機,FUSE  3A  也夠用了, 不過我打算改成 5A
你所說的"實用" 是想要完全不耗電吧~
關於這問題我有不同看法
電視沒有待機 就無法遙控了, 你要不耗電
就要裝個電源開關,然後每次要看電視就要先開開關 再用遙控器開啟
這樣做相當不便 !
電腦關機後的待機耗電量 微乎其微,一年還不到一度電 所以我並不在乎這個問題
而且電腦每天都要用 經常電源插座開開關關也不便
若電腦很久都不用 才需要完全切斷電源來省電
若要節能省電 應該從耗電較多的家電下手才比較有效果
發表於 2016-3-10 12:30:08 | 顯示全部樓層
vigor 發表於 2016-3-10 12:09 PM
感謝你的回覆
>> ..若要節能省電 應該從耗電較多的家電下手才比較有效果
基本上,我說的重點,不是在待機所耗的電量上....
而是(Master)主要電器(例:電視),對人而言已經關閉(待機--有小電流)
照成要連動關閉的(Slave)電視周邊(例:音響或DVD Play)..
因為 Master(電視)有小電流,照成 Slave(周邊)並沒有斷電(持續供電中)
 樓主| 發表於 2016-3-10 12:34:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vigor 於 2016-3-10 12:35 PM 編輯
jason680 發表於 2016-3-10 12:30 PM
這就是我想要解決的問題, 提高觸發電流 門檻就可以了
3F 大大說 在 SSR Pin3 加個電阻就可以了
 樓主| 發表於 2016-3-13 17:09:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vigor 於 2016-3-13 05:20 PM 編輯
已經試做了
動作都正常 沒有繼電器那種 喀喀聲  安靜多了
缺點是 SSR off 時有大約 100uA的微量漏電流  就看個人在不在意了
跟 SSR 並聯的RC 電路  漏電流稍大, SSR off 時 足以點亮 1W的LED 小燈泡,  改用 TVS 比較好
發表於 2016-3-13 17:21:12 | 顯示全部樓層
vigor 發表於 2016-3-13 05:09 PM
已經試做了
動作都正常 沒有繼電器那種 咖咖聲  安靜多了
缺點是 SSR off 時有微量漏電流  就看個人在不 ...
恭喜{:14_1478:}
方便的話是否可以把成品照片跟一些量測數值與眾痞友分享~
發表於 2016-3-14 23:53:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2016-3-14 10:58 PM 編輯
電腦做MASTER ?
就拿電腦的後面的USB  USB_+5V==>    串330Ω去驅動 IC1 光耦合 PIN3-4
這樣就沒 誤觸電流之類  也不需要MASTER用的 FUSE/DIODE*4...
 樓主| 發表於 2016-3-27 18:05:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vigor 於 2016-3-27 06:14 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2016-3-14 11:53 PM
電腦做MASTER ?
原本是認為電流監控型的 用途比較廣
研究了好幾個中控電路,覺得不是很滿意, 後來想一想主要也是要用在PC 上
不如用USB 來控制比較簡單
光耦合 還是要另外供電 AC 轉DC
不知道能不能直接 用 USB 的 5V 電壓 來控制 Relay
這樣 只有電腦開機 才耗電 平時不耗電
GMT+8, 2026-11-19 02:03 AM , Processed in 0.028001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
