本文章最後由 jeanshyen 於 2016-3-6 05:59 PM 編輯
cpu 座測試 ~
說明 : 以下皆為主機板裸測 : (無顯卡 , 無記憶體)
1 . 只上假負載時 , 上電起動後大約 2 ~ 3 秒 , 掉電 (不是重置) , 約 2~ 3 秒後自動重起 , 如此重覆運行 !!
(上真 u 情形一樣)
2 . 不上假負載時 , 上電起動後不會掉電 , 可正常維持上電狀態 !!
3 只上假負載時 , 拔除 CPU 供電的 12 v 接頭 , 上電起動後不會掉電 , 可正常維持上電狀態 !!
依上述情形
懷疑 CPU 供電部分有問題 ~
測 CPU 供電 12 v 插座 , 12v 對地 無短路情形 !! (如有短路 電源應該會保護 , 而不會重起 )
檢測 MOS 上下管是否有擊穿等故障 !! 測試結果未發現問題 !!
MOS 管 (上A2726 , 下 A2724)
驅動 IC (ISL 6609 , ISL 6620 )
目前已知問題 :
1. 未上假負載或 CPU 時 , CPU 核心電壓 居然有 1.38 v ???
同時用手摸 那些 電感 及 驅動 IC(6609 , 6620) , PWM 電源控制 IC (ISL6336) 有溫度的感覺 ,
應該有在工作狀態中 ??
測量 PWM 電源控制 IC (ISL6336) , EN_VTT 電壓 , 居然是高電位 (0.8xx 以上為有效) , 實測 1.6v ~ 2.47v
懷疑 PWM 電源控制 IC (ISL6336) 有問題 !! 註 : 就算 EN_VTT 為高電平 , 但是 無 cpu 或 假負載時 vid = 0
也不應該會運作 !!!
為了能更進一步確認此問題點 , 懇請酷友們 , 如有此型號的電路圖 , 能夠提供給小弟 !!
萬分感謝 !!
測試 cpu 供電電壓 !!!
使用的 PWM 電源控制 IC (ISL 6336)
ISL6336.pdf
(736.76 KB, 下載次數: 45)
UPA2726.pdf
(174.52 KB, 下載次數: 43)
