查看: 11678|回覆: 11
[實例分享] 好神拖(古早款)維修
發表於 2016-2-16 15:40:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
過完年一開工, 總務大姊就拎了一個好神拖桶過來, 笑瞇瞇的說年前大掃除時大家太用力把它踩壞了, 看能不能修看看...{:14_1489:}
▽大姊交辦當然不能推拖... 接過來一看, 踏板沒辦法彈起來, 猜應該是有組件崩裂了
▽把踏板翻起來, 白色排齒滑軌沒辦法復位, 問題應該在它身上
▽用猜的沒用, 想修就得要拆... 將桶子翻過來的四顆螺絲卸下就可把整個踏板底座總成卸下
▽卸下後再把大齒輪中軸的六角螺絲拆下就可以完全分解了
▽驚...{:14_1474:} 大齒輪竟然崩牙了, 這下難搞了
▽排齒滑軌則如預料中的固定柱斷裂
上網查看能不能買到零組件, 才發現紅色齒輪的是最早款已停產多年了;
打電話去服務站洽詢也是如此說, 建議整個腳踏板底座總成換新!
含運費要價320元, 是不算貴啦, 不過還是先自己搞搞看...
▽先處理排齒滑軌, 用三秒膠黏合
▽這地方受力很大只靠膠黏一定不行, 鑽個孔來強化
▽找到一顆拆自硬碟的螺絲恰巧夠細夠長, 就從背面貫穿鎖回去
▽將彈簧扣上, 再將旁邊的毛屑修整一下避免滑動時干涉
▽將排齒滑軌組回踏板底座, 滑動接觸面噴一些恐龍192黃油來潤滑
▽紅色大齒輪崩牙處也如法泡製, 先用三秒膠黏合, 再鑽個小孔後敲入一支小鐵釘強化
▽一樣組回踏板底座並適度的潤滑
▽將總成裝回桶身, 看來可以繼續再工作一陣子{:14_1478:}
後記:
1. 運氣算不錯, 崩裂的殘塊沒有掉落失蹤, 也才有機會組回去
2. 客服人員表示, 早期的設計較不週延; 若操作施力不慎容易有崩牙的狀況, 建議整個腳踏板底座總成換新(內含單向軸承齒輪).
也依此告知總務大姐, 如果下次還有狀況的話就直接買個新的總成來換吧...{:14_1492:}
發表於 2016-2-17 14:08:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a14985157 於 2016-2-17 02:09 PM 編輯
剛開始想說三秒膠一定不穩,應該改用AB膠(環氧樹脂),但應該也是撐不久,沒想到還有這樣加強的辦法,也許加強的都比原先的堅固了,學到一招~
網拍上可以買到整組新款不含運費$220,跟官方同價,所有零件都可以分開買到,算是很有良心的公司。
 樓主| 發表於 2016-2-17 23:05:21 | 顯示全部樓層
a14985157 發表於 2016-2-17 02:08 PM
剛開始想說三秒膠一定不穩,應該改用AB膠(環氧樹脂),但應該也是撐不久,沒想到還有這樣加強的辦法,也許加 ...
還真的忘記AB膠這東東了, 感謝提醒... 材料箱裡好像有一組, 放很久了不知有沒有變質硬化? 明天再查看一下
該公司客服有建議可上官網查詢鄰近的服務維修站, 這樣直接過去單買零件價格就是公告牌價.
若以居家清潔器材來看, 能有這樣的服務的確算是非常貼心!
不過換新總成一事還是被打槍, 大姐直接表明大賣場整組促銷價才多少, 如果壞了就再修一下{:14_1491:}
發表於 2016-2-18 22:41:56 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2016-2-17 11:05 PM
還真的忘記AB膠這東東了, 感謝提醒... 材料箱裡好像有一組, 放很久了不知有沒有變質硬化? 明天再查看一下 ...
lazy104大
             你沒有問是太用力採壞的還是體重太重壓壞的{:14_1483:}
發表於 2016-2-18 23:07:34 | 顯示全部樓層
哩實在有天份{:14_1485:},
等你齒輪融合接肢的論文完成,三太子的傳人就是你囉
發表於 2016-2-18 23:10:19 | 顯示全部樓層
好神拖零件
http://www.360mop.com/tw/service.php?no=5
上面沒有古早款的嗎?
 樓主| 發表於 2016-2-18 23:20:43 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2016-2-18 11:10 PM
好神拖零件
有跟客服確認過, 大齒輪紅色的是古早款的, 紫色是新款的!
兩代的大齒輪與排齒滑軌及單向軸承齒輪都不相通用, 故要整個總成更換.
官網上都是新款的~
發表於 2016-2-18 23:58:04 | 顯示全部樓層
我家也有一個好神拖,大齒輪是紫色的。這個新款桶子唯一美中不足的地方就是,
紫色大齒輪中間的固定螺絲材質是鐵(會生鏽卡住不能轉動),生鏽後螺絲也不易取下。
其餘金屬部分大多是不鏽鋼(軸心、底座螺絲等等),這點比起黨主席的桶子好很多,
因為黨主席的桶子金屬部分大多是鐵質,像軸心(碳鋼)一旦生鏽,單向軸承也跟著磨損報廢,
但黨主席的拖把品質又比好神拖的拖把來得好。
基本上,桶子跟拖把金屬部分都要用不易生鏽的材質才對。
這2個牌子我都有修過,有點無言。
 樓主| 發表於 2016-2-19 07:20:41 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2016-2-18 11:58 PM
紫色大齒輪中間的固定螺絲材 ...
大螺絲材質如換成合金應該就能避免生鏽卡住!
我拆的這個螺絲顏色灰灰的, 沒特別注意是不是鐵製的...
發表於 2016-2-19 08:38:50 | 顯示全部樓層
上次我自己的好神拖是彈簧斷成2節外加排齒滑軌的固定柱斷裂
我則簡單的清潔後用熱溶膠補滿固定柱和彈簧頭繼續使用
彈簧當初預估30元內搞定的 (人家做生意是該給人家賺)
賣家開50元(就單單彈簧)  還是咬牙買了
看到6樓的原廠定價 彈簧10元 差點吐血(之前沒看到官網有這個零件價格表說)
發表於 2016-2-19 13:56:42 | 顯示全部樓層
做成萬年不壞恐怕廠商會倒閉ㄚ~~
發表於 2016-2-19 20:23:25 | 顯示全部樓層
天呀,神人之作呀,小弟要記下來才是呀,謝謝大大的分享
GMT+8, 2026-11-19 02:03 AM , Processed in 0.051063 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
