查看: 4584|回復: 9
[其它] 曜越 750w 電源供應器維修
發表於 2016-1-27 23:28:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本篇源由是 playart 大 提供低價 故障電源供大夥練功時取得的!
playart 大 唯一的條件是"希望能發教學文"~
不過因為物品尚未到達手邊時,已經有前輩透漏疑似故障點(通病)!
小弟到手後測試過發現的確是如前輩所說的故障點零件~
雖然很軟,還是要遵守條件PO出維修文!
以下進入重點~
故障問題:
                有Vsb 5V 啟動電壓~
                通電後電源馬上跳保護,不能正常啟動!(二次側問題居多) ~
故障排除:
                更換irlb3036,並且把塑料絕緣子換成鐵氟龍材質!
先來幾張外觀圖
側面
拆解電源
分離外殼
電源版背面
取下疑似故障零件~
此零件我動用了2支 烙鐵 同時加溫 + 吸錫器 花了10多分鐘才取下~
(忘記拍照,拿換好的頂一下)
測試有問題的電晶體(Gate 跟 Drain 腳位組值有問題 ,Drain 跟  Source腳位直接短路)
測試沒問題的來一張(Gate 跟 Drain 腳位沒問題 )
新舊比一下
鐵氟龍材質的套管+ 特別商請友人車的鐵氟龍墊圈
合體
兩顆晶體都換新
剩下就是組合測試了~
過程我就不拍了,因為沒有專業儀器可以測負載是否準確~
只有簡單測試可以讓主機板開機熱機幾分鐘而已!
備註:
既然已經看到這裡,其實應該會有網友會發現修復的圖片跟組裝鐵氟龍時的螺絲不同!
而且墊圈好像有做好幾個......
此零件小弟購買一次數量如果只有幾個會有點不划算,(看到不少網友也找不太到零件)
所以我這次入手不10幾顆,至於是不是假零件我不知道~
我能完修應該不會假到那去.....:sam18
如果痞友要跟小弟購買,每顆我都會附上"鐵氟龍+螺絲合體"一粒,免得找不到耐熱絕緣零件好用~
套管假如不好鎖請自行在修剪~(手技拙劣請見諒)
至於價格,其實不管賣多少都算是沒啥賺頭,鐵氟龍墊圈不值錢,但是請友人車出來就至少要請一下東西做回饋....
目前訂價是50塊1顆,直到此篇不能回應為止~
賣不完我會放到露天上賣,但是價格會再高一點!
賣完了我也沒辦法了~
以上~
謝謝收看
發表於 2016-1-28 00:20:49 | 顯示全部樓層
如果這個電源供應器都是壞同一個地方,那表示這個地方是有待改善的,按照原來的方式,以後發生同樣故障的機會很大。
電源供應器出廠前會有熱機測試,大廠甚至都是滿載測試,是不是買到真貨得重負載才知道,輕負載測試是不準的。
發表於 2016-1-28 00:30:50 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-1-28 12:20 AM
如果這個電源供應器都是壞同一個地方,那表示這個地方是有待改善的,按照原來的方式,以後發生同樣故障的機 ...
就當4~5百Whapi POWER用吧!
反正在這裡的轉換效率最高。。。。。且,也只好如此。。。。
發表於 2016-1-28 03:42:27 | 顯示全部樓層
有機會量一下波形
 樓主| 發表於 2016-1-28 09:56:29 | 顯示全部樓層
請問是指 12V 5V 3.3V 的輸出波形嗎?
要空載還是要有負載?
 樓主| 發表於 2016-1-28 09:57:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 absmen3000 於 2016-1-28 09:58 AM 編輯
受教了~
那我在想辦法去找負載來試試!
請問wish 大~
負載是需要所有電壓都有還是我只要12V有負載就可以了?
發表於 2016-1-28 10:10:17 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2016-1-28 09:57 AM
受教了~
那我在想辦法去找負載來試試!
12V 5V 3.3V 的輸出都要加載
加到最大
外殼有標示
 樓主| 發表於 2016-1-28 11:30:57 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2016-1-28 10:10 AM
12V 5V 3.3V 的輸出都要加載
加到最大
外殼有標示
剛認真研究一下.....
這還真是工程浩大~
要做出土炮測試設備不太難!
有此篇 tfc77 大發表的電源供應器 ATX-600W綜合負載測試器201109c1!
再把它改成1000W就好~
但是做出來好像也用不太上.....
目前心中待做清單很長
1.高溫燒結爐
2.土炮二極體雷射
3.小型CNC (想洗電路板)
4.土炮BGA機台.........
發表於 2016-1-28 11:57:53 | 顯示全部樓層
irlb3036+鐵氟龍+螺絲合體
1. cnpan   x 2
合計           2
 樓主| 發表於 2016-1-28 12:18:54 | 顯示全部樓層
cnpan 發表於 2016-1-28 11:57 AM
irlb3036+鐵氟龍+螺絲合體
1. cnpan   x 2
不用統計拉~
私訊給小弟就好,賣完我會PO賣完~
GMT+8, 2024-4-26 02:37 PM , Processed in 0.080794 second(s), 21 queries , Gzip On.
