查看: 3333|回復: 7
[教學文獻] AD637_TRMS芯片特性測試
發表於 2016-1-13 20:17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-1-13 10:05 PM 編輯
1.號稱擁有TRMS(True Root Mean Square)功能的電表,除了售價較貴些,更應仔細留意其規格表上所標示的頻率響應,有的更低到約1kHz.而在較常見的高階電表中(如HP34401A_6位半電表),其內部使用了AD637芯片,來做為ACV轉換DCV的功能.依其規格其頻響在輸入為100mV時,可達600kHz,在2V時,則可達8MHz.
2.參考零件廠商提供的datasheet中的應用電路,經實作及測試結果令人滿意.在實際零點調整時,因出現了約3mV的offset電壓,並無法靠50kVR消除,故須將1M電阻修正為50k歐姆後(提供更高的分壓),始可完成零點偏移量的消除.
3.參考線路如下:
4.電路製作(AD637可使用DIP或SMD包裝)
5.使用功能測試的信號產生器:Fluke 5500A(輸入信號源),精密電表:HP34401A(經轉換測量結果)
6.測試結果如下: (使用正弦波信號,測量AD637的頻率響應與線性度,因本測試板未裝入屏蔽盒內,故暫無法測試微弱信號的線性度.)
7.輸入:100mV/1kHz
8.輸入:1V/1kHz
9.輸入:1V/10kHz
10.輸入:1V/100kHz
11.輸入:4V/1kHz
發表於 2016-1-13 21:51:01 | 顯示全部樓層
這麼多神兵利器, ....牛人我們當麻吉好朋友吧 !!!:sam05
 樓主| 發表於 2016-1-13 22:07:15 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-1-13 09:51 PM
太感動了,謝謝SIMON大的愛護.
發表於 2016-1-14 09:16:07 | 顯示全部樓層
fulke 5500A 有多高級可能有很多人不知道~:sam28
前兩個月想跟公司申請一台結果被打槍......
原因是~
一台80~90萬(廠商報價):sam59
不過這種高級東西也要像ciko大這種專業者手上才能彰顯價值~
發表於 2016-1-14 23:38:35 | 顯示全部樓層
其實我在想呀  精密萬用表的ACV頻率響應做不到跟內部True RMS 轉換器一樣的頻率
會不會是卡在前面的電壓衰減器跟輸入電容的問題    或是在上去到某個頻率下  電錶的輸入端電容跟測是線電容就會影響帶測信號的波形
電壓衰減器為了要能夠跟其他測量部件共用輸入規格 所以只好犧牲AC頻率響應
 樓主| 發表於 2016-1-14 23:50:09 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-1-14 11:38 PM
會不會是卡在前面的電壓衰 ...
前面的衰減器在不同檔位,會並聯不同的電容器作頻率補償(類似示波器的衰減棒),但後端必須配合有R-M-S三者功能的電路,方能較完整呈現,只是這相對會使產品售價提高,故DMM電錶產商,在考慮成本下,必須作相對的犧牲.
發表於 2016-1-15 00:14:02 | 顯示全部樓層
會不會是卡在前面的電壓衰 ...
除了頻率響應因素之外,波形因素也是大問題,一般非TRMS電表都是以AC電源正弦波為測量對象,若是方波、三角波等任意波形量出來的數據不具意義,而具有TRMS功能則可對任意波形量測出真正的RMS值。
 樓主| 發表於 2016-1-15 00:36:29 | 顯示全部樓層
待測信號的TRMS量測,也與該波形的工作週期(占空比),及信號的電壓極性及對稱性有關,更與該電表是否僅能測試ACV信號或ACV+DCV的選擇有關,
GMT+8, 2024-4-26 10:01 PM , Processed in 0.073682 second(s), 21 queries , Gzip On.
