查看: 4821|回復: 15
於強制附圖版區發帖先行彈出版規功能
發表於 2016-1-11 22:31:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 moripi 於 2016-1-12 12:05 AM 編輯
各位版大及先進痞友們好, 阿魔又來了~{:14_1483:}
今天阿魔帶來了 技術版區強制附圖加強版 修改法,
加強版本主要是在強制區發帖時, 會先彈出相關版規, 同意後才能進入編輯模式發文.
那為什麼會有這個版本呢? 是因為 wish大下午問魔這個改法的可行性...
所以魔就再花了點時間研究了一下...還好這功能沒超出魔的能力範圍內...{:14_1489:}
現在就來看修改方法吧~{:14_1482:}
示意圖
修改到的檔案
  • .\config\config_global.php
  • .\template\default\forum\forumdisplay.htm
  • .\template\default\forum\forumdisplay_list.htm 補充
另外, 因為這個功能和論壇原本的快速發貼有規則上的衝突,
所以魔多加了在強制附圖版會關閉快速發表功能.
  • .\config\config_global.php 在之前PIGOO功能區加入說明內文
  1. // ---------------------------  PIGOO RULES  --------------------------- //
  2. $_config['pigoo']['rulemessages'] = '在PIGOO網發文的規則';
複製代碼
第403行
  1. <!--{if !$_GET['archiveid']}--><a href="javascript:;" id="newspecial" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspecialtmp';this.id = 'newspecial';showMenu({'ctrlid':this.id})"{if !$_G['forum']['allowspecialonly'] && empty($_G['forum']['picstyle']) && !$_G['forum']['threadsorts']['required']} onclick="showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]')"{else} onclick="location.href='forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]';return false;"{/if} title="{lang send_posts}"><img src="{IMGDIR}/pn_post.png" alt="{lang send_posts}" /></a><!--{/if}-->
複製代碼
這段代碼有點複雜, 請直接複製修改過的貼上
  1. <!--{if !$_GET['archiveid']}--><a href="javascript:;" id="newspecial" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspecialtmp';this.id = 'newspecial';showMenu({'ctrlid':this.id})"{if !$_G['forum']['allowspecialonly'] && empty($_G['forum']['picstyle']) && !$_G['forum']['threadsorts']['required']} onclick={if !in_array($_G[fid], getglobal('config/pigoo/forums'))}"showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]')"{else}"showDialog('<!--{echo getglobal('config/pigoo/rulemessages')}-->', 'confirm', null, function() { showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]') }, 'info', function() { return false; }, null, '同意', '不同意', null, null);"{/if}{else}onclick="location.href='forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]';return false;"{/if} title="{lang send_posts}"><img src="{IMGDIR}/pn_post.png" alt="{lang send_posts}" /></a><!--{/if}-->
複製代碼
第528行
  1. <!--{if !$_G['forum']['allowspecialonly']}--><li><a href="forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]">{lang post_newthread}</a></li><!--{/if}-->
複製代碼
同樣有點複雜, 可以直接複製貼上
  1. <!--{if !$_G['forum']['allowspecialonly']}--><li><a href="javascript:;" onclick={if !in_array($_G[fid], getglobal('config/pigoo/forums'))}"showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]')"{else}"showDialog('<!--{echo getglobal('config/pigoo/rulemessages')}-->', 'confirm', null, function() { showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]') }, 'info', function() { return false; }, null, '同意', '不同意', null, null);"{/if}>{lang post_newthread}</a></li><!--{/if}-->
複製代碼
第442行 強制附圖版關閉快速發表功能
  1. <!--{if $fastpost}-->
複製代碼
加入強制附圖區檢查
  1. <!--{if $fastpost && !in_array($_G[fid], getglobal('config/pigoo/forums'))}-->
複製代碼
.\template\default\forum\forumdisplay_list.htm 第478行
  1. <!--{if !$_GET['archiveid']}--><a href="javascript:;" id="newspecialtmp" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspecialtmp';this.id = 'newspecial';showMenu({'ctrlid':this.id})"{if !$_G['forum']['allowspecialonly'] && empty($_G['forum']['picstyle']) && !$_G['forum']['threadsorts']['required']} onclick="showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]')"{else} onclick="location.href='forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]';return false;"{/if} title="{lang send_posts}"><img src="{IMGDIR}/pn_post.png" alt="{lang send_posts}" /></a><!--{/if}-->
複製代碼
同樣有點複雜, 可以直接複製貼上
  1. <!--{if !$_GET['archiveid']}--><a href="javascript:;" id="newspecial" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspecialtmp';this.id = 'newspecial';showMenu({'ctrlid':this.id})"{if !$_G['forum']['allowspecialonly'] && empty($_G['forum']['picstyle']) && !$_G['forum']['threadsorts']['required']} onclick={if !in_array($_G[fid], getglobal('config/pigoo/forums'))}"javascript:showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]');"{else} "showDialog('<!--{echo getglobal('config/pigoo/rulemessages')}-->', 'confirm', null, function() { showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]'); }, 'info', function() { return false; }, null, '同意', '不同意', null, null);"{/if}{else} onclick="location.href='forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]';return false;"{/if} title="{lang send_posts}"><img src="{IMGDIR}/pn_post.png" alt="{lang send_posts}" /></a><!--{/if}-->
複製代碼
修改過的檔(含之前改過的template檔案)已更新
pigoo_template.rar (19.37 KB, 下載次數: 3)
以上~{:14_1470:}
補充內容 (2016-1-12 01:07 PM):
12樓 補充修改瀏覽主題時 [發表] 未彈版規問題
發表於 2016-1-11 22:40:36 | 顯示全部樓層
很給力!值得頒發貢獻獎 為PIGOO網付出極大貢獻
從猶如地基般的論壇本身設下防線
發表於 2016-1-11 23:58:35 | 顯示全部樓層
太感謝了!
終於換好了,途中還出了一個小插曲,我們論壇是用UTF-8 繁體,結果我們用BIG5變成亂碼了。
彈出的小視窗提醒文字不只一行,請問要怎麼加多行?
彈出視窗內容︰
在本版區發帖請務必注意以下規則︰
標題上請註明廠牌、產品型號+問題簡述,內文請詳述故障起因及故障情形。
發帖請至少提供一張照片或附件,相片力求清楚,圖檔用800*600,不可大於200K。
圖檔大於200K,請先用縮圖軟體瘦身再上傳,壓縮70%~80%就可得到很好的效果。
為維護論壇文章完整,請勿使用外部貼圖空間,其它問題請詳閱共同版規。
 樓主| 發表於 2016-1-12 00:04:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moripi 於 2016-1-12 12:11 AM 編輯
wish 發表於 2016-1-11 11:58 PM
太感謝了!
彈出 ...
魔出包少改下方的[發表]了...請wish大再動一支樣本檔案
 樓主| 發表於 2016-1-12 00:08:37 | 顯示全部樓層
太感謝了!
彈出 ...
多行可用下列方式改~
斷行地方加<br>
  1. $_config['pigoo']['rulemessages'] = '在PIGOO網發文的規則<br>這是第二行<br>這是第三行<br>這是第四行<br>這是第五行';
複製代碼
發表於 2016-1-12 00:12:48 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2016-1-12 12:04 AM
喔!那裡的BUTTON?
發表於 2016-1-12 00:23:18 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2016-1-12 12:08 AM
多行可用下列方式改~
斷行地方加
可以了,不過彈出的視窗從我這邊看太小了,文字已自動換行,不知其它會員那邊看起來如何?
另外我找不到你說的"下方的[發表]"是在那裡。
 樓主| 發表於 2016-1-12 00:31:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moripi 於 2016-1-12 12:37 AM 編輯
wish 發表於 2016-1-12 12:23 AM
另外我找不到 ...
就版區主題清單最上方及最下方都會出現 [發表]...
發表於 2016-1-12 00:35:24 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2016-1-12 12:31 AM
就版區主題清單最上方及最下方都會出現 [發表][回覆]...
我三支程式都改好了,不過我都是用改程式碼的方式改的,不是用你附的檔案覆蓋。
 樓主| 發表於 2016-1-12 00:37:11 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-1-12 12:35 AM
我三支程式都改好了,不過我都是用改程式碼的方式改的,不是用你附的檔案覆蓋。 ...
那就OK~
另外魔又發現BUG了....在版區按[發表]是正常...但進主題後的 [發表][回覆] 按了就沒檢查到了..
明天補上~
發表於 2016-1-12 00:38:58 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2016-1-12 12:37 AM
那就OK~
不急!謝謝你的幫忙。
 樓主| 發表於 2016-1-12 13:04:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moripi 於 2016-1-12 01:08 PM 編輯
修改檔案
  • .\template\default\forum\viewthread.htm
第36行
  1. <!--{if !$_G['forum_thread']['is_archived']}--><a id="newspecial" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspecialtmp';this.id = 'newspecial';showMenu({'ctrlid':this.id})"{if !$_G['forum']['allowspecialonly'] && empty($_G['forum']['picstyle']) && !$_G['forum']['threadsorts']['required']} onclick="showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]')"{else} onclick="location.href='forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]';return false;"{/if} href="javascript:;" title="{lang send_posts}"><img src="{IMGDIR}/pn_post.png" alt="{lang send_posts}" /></a><!--{/if}-->
複製代碼
同樣有點複雜, 可以直接複製貼上
  1. <!--{if !$_G['forum_thread']['is_archived']}--><a id="newspecial" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspecialtmp';this.id = 'newspecial';showMenu({'ctrlid':this.id})"{if !$_G['forum']['allowspecialonly'] && empty($_G['forum']['picstyle']) && !$_G['forum']['threadsorts']['required']} onclick={if !in_array($_G[fid], getglobal('config/pigoo/forums'))}"showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]')"{else}"showDialog('<!--{echo getglobal('config/pigoo/rulemessages')}-->', 'confirm', null, function() { showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]') }, 'info', function() { return false; }, null, '同意', '不同意', null, null);"{/if}{else} onclick="location.href='forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]';return false;"{/if} href="javascript:;" title="{lang send_posts}"><img src="{IMGDIR}/pn_post.png" alt="{lang send_posts}" /></a><!--{/if}-->
複製代碼
第46行
複製代碼
同樣有點複雜, 可以直接複製貼上
複製代碼
第365行
  1. <a id="newspecialtmp" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspecialtmp';this.id = 'newspecial';showMenu({'ctrlid':this.id})"{if !$_G['forum']['allowspecialonly'] && empty($_G['forum']['picstyle']) && !$_G['forum']['threadsorts']['required']} onclick="showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]')"{else} onclick="location.href='forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]';return false;"{/if} href="javascript:;" title="{lang send_posts}"><img src="{IMGDIR}/pn_post.png" alt="{lang send_posts}" /></a>
複製代碼
同樣有點複雜, 可以直接複製貼上
  1. <a id="newspecialtmp" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspecialtmp';this.id = 'newspecial';showMenu({'ctrlid':this.id})"{if !$_G['forum']['allowspecialonly'] && empty($_G['forum']['picstyle']) && !$_G['forum']['threadsorts']['required']} onclick={if !in_array($_G[fid], getglobal('config/pigoo/forums'))}"showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]')"{else}"showDialog('<!--{echo getglobal('config/pigoo/rulemessages')}-->', 'confirm', null, function() { showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]') }, 'info', function() { return false; }, null, '同意', '不同意', null, null);"{/if}{else} onclick="location.href='forum.php?mod=post&action=newthread&fid=$_G[fid]';return false;"{/if} href="javascript:;" title="{lang send_posts}"><img src="{IMGDIR}/pn_post.png" alt="{lang send_posts}" /></a>
複製代碼
呼~以上~{:14_1478:}
pigoo_template.rar (25.72 KB, 下載次數: 2)
發表於 2016-1-12 14:36:34 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2016-1-12 01:04 PM
修改檔案
這次我是把viewthread.htm 直接替換!我在這邊試是正常。
最後是彈出的視窗太小的問題,如果太麻煩改的話,我就再改內容。
謝謝你的幫忙
 樓主| 發表於 2016-1-12 16:23:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moripi 於 2016-1-12 04:53 PM 編輯
wish 發表於 2016-1-12 02:36 PM
最後是彈出的視窗太小的問題,如果太麻煩改的 ...
回 wish大,
彈出視窗大小改一個.css檔就好, 不過這個改變是所有彈出視窗都會動到.
550pixel大小魔覺得大小差不多, 您可以再自行調整(建議不要超過 550px 大小)~
.\template\default\common\common.css 第536行
  1. /* 提示信息 alert_win - altw*/
  2. .altw { width: 350px; }
  3.         .altw .fltc { margin-bottom: 0; padding: 8px; }
複製代碼
將 width: 350px; 改成 width: 550px;
  2. .altw { width: 550px; }
複製代碼
所有template檔案
pigoo_template.rar (48.41 KB, 下載次數: 0)
另外魔修改了訊息如下, 看wish大要不要直接套用
  1. $_config['pigoo']['rulemessages'] = "<strong>在本版區發帖請務必注意以下規則︰</strong><lu><li>標題上請註明廠牌、產品型號+問題簡述,內文請詳述故障起因及故障情形。</li><li>發帖請至少提供一張照片或附件,相片力求清楚,圖檔用800*600,不可大於200K。</li><li>圖檔大於200K,請先用縮圖軟體瘦身再上傳,壓縮70%~80%就可得到很好的效果。</li><li>為維護論壇文章完整,請勿使用外部貼圖空間,其它問題請詳閱共同版規。</li></lu>";
複製代碼
效果示範
 樓主| 發表於 2016-1-12 16:33:58 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-1-11 10:40 PM
從猶如地基般的論壇本身設下防線  ...
感謝版大支持~
發表於 2016-1-12 18:44:28 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2016-1-12 04:23 PM
回 wish大,
謝謝你!我有改大一些了。
GMT+8, 2024-3-29 09:46 AM , Processed in 0.090880 second(s), 20 queries , Gzip On.
