查看: 15528|回復: 58
海盜船 TX750W 觸發後只有5VSB求助
發表於 2016-1-11 16:10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 bigcowboy 於 2016-1-11 04:10 PM 編輯
插上電源後;有5VSB,綠色線PSON 有2.98V,
觸發後;只有5VSB,其他各電壓都沒有,綠色線PSON 0.06V.
之前的求助貼: http://bbs.pigoo.com/thread-59221-1-1.html
海盜船TX750把它拆開.
PFC / PWM小板。監控 IC:PS229 + WT7518D,PFC IC:CM6800G
GBJ1506 15A橋式整流器。右邊,雙20N60C3的MOSFET處理PFC。
主散熱器 5VSB電壓的2N60C 和 另外兩個20N60C3功率MOSFET晶體管。
二次側, 12V輸出用兩個STPS60L45CW肖特基整流器,+ 5V輸出用一個STPS40L45CW肖特基整流器,+ 3.3V的輸出用另一個STPS40L45CW肖特基整流產生
主變壓器
拆下了主變壓器和散熱器的主板。背面焊上插針,從而連接小板方便測量小板電壓。
PS229各PIN電壓        :
                待機        啟動
1.PGI         0V                0V
2.GND        0V                0V
3.FPO         4.73V        0.14V
4.PSON         2.98V        0.06V
5.IS12          0V                0V
6.RI               3.79V          1.24V
7.VS12B         0V                0V
8.IS5             0V                0V
9.IS33        0V                0V
10.VSS12        0V                0V
11.VS33        0V                0V
12.VS5        0V                0V
13.VDD        4.50V        4.5V
14.PGO        0V                0V
PCI (IC PS229 pin 1)經過R57通往小版的第14腳,再 經過R110->D24到主變壓器,主變壓器無輸出.
 樓主| 發表於 2016-1-14 15:20:27 | 顯示全部樓層
用萬用表測量GBJ1506 15A橋式整流器。右邊,兩個20N60C3的MOSFET 用晶體管測試儀,測試也正常,
再來測量大電容,容量340uf 正常,
另外一個散熱器上的,5VSB電壓的2N60C , LQA08TC600 和另外兩個20N60C3功率MOSFET晶體管也測試正常,
二次側, 兩個STPS60L45CW肖特基整流器和兩個STPS40L45CW肖特基整流器,均測試正常.
 樓主| 發表於 2016-1-14 15:48:35 | 顯示全部樓層
這個電阻(R132)色環我看到是黑藍綠銀,最後一個是黑色, 用晶體管測試儀,測得阻值是0.27歐姆,不知道正確的阻值是多少?
請大大幫忙看看. 及指導維修,方向.
 樓主| 發表於 2016-1-18 20:52:47 | 顯示全部樓層
急求回复。
發表於 2016-1-18 21:03:57 | 顯示全部樓層
發表於 2016-1-18 22:15:27 | 顯示全部樓層
  零件有沒有壞可以用電表大約量出來,有可疑再拆不遲
有5VSB,無法啟動就可能是CM6800沒啟動,或是PS229 + WT7518 進入保護狀態
拆零件要用吸錫器,我無法想像你這零件怎拆下來的
測好零件先復位,板上零件先在板上量,有問題再提問好了
發表於 2016-1-18 23:34:44 | 顯示全部樓層
發表於 2016-1-19 12:10:51 | 顯示全部樓層
你不僅銅箔掉連灌孔的銅柱多整個跟零件拔下來
若是雙層板這下你要找連接點就有的找了
你現在的數據已經沒有多大意義了
你現在因該是要修補焊點跟拉線~確定拉好補好後! 才能繼續!
基本上~你這顆power搞到現在這步田地,要修好我想因該很難!
發表於 2016-1-19 12:16:40 | 顯示全部樓層
bigcowboy 發表於 2016-1-14 03:48 PM
這個電阻(R132)色環我看到是黑藍綠銀,最後一個是黑色, 用晶體管測試儀,測得阻值是0.27歐姆,不知道正確 ...
http://www.digikey.tw/zh/resourc ... r-color-code-5-band
我猜是 0.65歐姆 (誤差5%)
 樓主| 發表於 2016-1-20 18:27:43 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-1-19 12:10 PM
若是雙層板這下你要找連接點就有的找了
謝謝回复,會依照大大建議,處理一下,然後再匯報
 樓主| 發表於 2016-1-22 09:44:48 | 顯示全部樓層
謝謝大大指導,未拆之前量的數據,CM 6800G IC 第十三腳,沒有電壓.
發表於 2016-1-22 12:57:54 | 顯示全部樓層
不好意思問個不相關的,量測MOS那組液晶工具有地方買嗎?.....
發表於 2016-1-22 13:02:20 | 顯示全部樓層
keven0324 發表於 2016-1-22 12:57 PM
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... o=lastpost#lastpost
 樓主| 發表於 2016-1-29 16:10:04 | 顯示全部樓層
修補焊點跟拉線之後,發覺CM6800G IC第十三腳,對地斷路,更換了新的IC,未啟動時Vcc 8.3V ,啟動時Vcc 3.4V. (之前測量,CM6800G Vcc電壓時,不小心觸及了小版的第腳313V,可能弄壞了,這嗰CM6800G, 有時間再次換新的CM6800G 測量),
補充內容 (2016-2-3 06:47 PM):
更正:不小心觸及了小版的第4腳 313V,
發表於 2016-1-29 22:09:47 | 顯示全部樓層
建言一下    板上晶體跟二極體先用電錶跑一遍看看 ,
IC如果拆了就裝腳座,方便更換及查修,慢慢來,你一定有辦法的
 樓主| 發表於 2016-2-3 18:48:41 | 顯示全部樓層
creekse 發表於 2016-1-29 10:09 PM
IC如果拆了就裝腳座,方便更換及查修,慢慢來,你一定有 ...
謝謝提醒,之前沒有醒起.
 樓主| 發表於 2016-2-10 21:32:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 bigcowboy 於 2016-2-10 10:03 PM 編輯
依從creeks大大的指導,CM6800G 及,PS229都裝上腳座,方便更換及查修. 兩個IC 都換上全新品,通電後(還沒有啟動),CM 6800G IC 第十三腳電壓,會在8.36V到14.05V 之間,不停升升降降的,偶爾會搵定在14.05V附近,此時,PS229 各腳都有電壓(如下),按下開關啟動時,則PS229各腳電壓都消失.
PS229各PIN電壓
               PS 未启动        PS 启动
1.PGI         1.36V        0V
2.GND        G                0V
3.FPO         4.55V        0.14V
4.PSON         4.30V        0.06V
5.IS12          12.18V        0V
6.RI                4.82V        1.24V
7.VS12B         12.17V        0V
8.IS5             5.04V        0V
9.IS33        3.31V        0V
10.VSS12        12.17V        0V
11.VS33        3.37V        0V
12.VS5        5.10V        0V
13.VDD        11.45V        3.53V
14.PGO        0.32V        3.79V
發表於 2016-2-11 00:47:52 | 顯示全部樓層
bigcowboy 發表於 2016-2-10 09:32 PM
依從creeks大大的指導,CM6800G 及,PS229都裝上腳座,方便更換及查修. 兩個IC 都換上全新品,通電後(還沒有 ...
未啟動時3.5.12v應沒有才是!是啟動後才有!
怪囉!
發表於 2016-2-11 16:10:01 | 顯示全部樓層
PS 未启动        PS 启动
數據顛倒
13.VDD        11.45V        3.53V
13.VDD       5V        5V才正確   這應該直接+5VSB
以上供參考
3.FPO         4.55V        0.14V有高電位    應該是進入保護狀態
 樓主| 發表於 2016-2-11 16:29:26 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2016-2-11 12:47 AM
怪囉!
就是奇怪CM 6800G IC 第十三腳電壓不稳定的,
通電後(還沒有啟動),CM 6800G IC 第十三腳電壓,會在8.36V到14.05V 之間,不停升升降降的,偶爾會定在14.05V附近,此時,PS229 各腳才都有電壓
 樓主| 發表於 2016-2-11 16:34:55 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2016-2-11 04:10 PM
PS 未启动        PS 启动
數據顛倒
數據多次测量,没有顛倒.
但,"13.VDD       5V        5V才正確   這應該直接+5VSB" 这个会再研究一下,
發表於 2016-2-11 16:52:56 | 顯示全部樓層
bigcowboy 發表於 2016-2-11 04:29 PM
通電後(還沒有啟動),CM 6800G IC 第十三腳電壓,會在8.36V到 ...
查找13腳的供電電路,二極體或電容,晶體!
發表於 2016-2-11 18:02:55 | 顯示全部樓層
試試檢查一下,上面的817 和相關的元件 .
發表於 2016-2-12 05:48:30 | 顯示全部樓層
這顆 WT7518D IC 腳位 電壓 ??
 樓主| 發表於 2016-2-16 20:33:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 bigcowboy 於 2016-2-16 08:36 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2016-2-12 05:48 AM
大大,因為到後來, CM6800G IC的供電(第十三腳)電壓非常之不穩定,導致監控 IC PS229一通電即進入保護,所以沒有量WT7518D IC 腳位的電壓.
 樓主| 發表於 2016-2-16 21:32:41 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2016-2-11 04:52 PM
大大,今天檢查了CM 6800G IC的供電電路,發覺三極管Q12損壞了(爆裂了),更換了一個MMBT2907A.
更換後,CM 6800G IC 第十三腳有0.66V的電壓,並且非常穩​​定,啟動後電壓上升到穩定的14.05V,而且電源的各個電壓都有出來,(照片照得不好沒有照到電源測試器上面的電壓讀數).
以為完修,怎麼料插上風扇後,發覺風扇竟然不轉動.
發表於 2016-2-16 21:55:17 | 顯示全部樓層
bigcowboy 發表於 2016-2-16 09:32 PM
即然爆裂,如何得知是npn 或 pnp呢!
 樓主| 發表於 2016-2-17 15:31:21 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2016-2-16 09:55 PM
是裂开了两半,在尸体的上边,看到 W2? 三个字,估计应该是"W2F",然后搜寻得 MMBT2907A 可以用.
接著要看风扇为什么不转动.
發表於 2016-2-17 16:11:15 | 顯示全部樓層
bigcowboy 發表於 2016-2-17 03:31 PM
接著要 ...
你還真有恆心! 這顆power搞到現在還沒放棄
關於風扇不轉~這問題因該不難吧!
只要檢查連接風扇的插座有無電壓~即可研判是否是風扇本身NG
如果插座無電壓~查查是否還有斷線
發表於 2016-2-17 16:36:22 | 顯示全部樓層
快好了 , 加油啊 ,
完工時,所有焊點在整理一下就完美了
GMT+8, 2024-4-23 04:49 PM , Processed in 0.127461 second(s), 22 queries , Gzip On.
