查看: 23910|回復: 110
[其它] 曜越 750w 電源供應器維修
發表於 2016-1-9 11:22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這故障很簡單就是插頭燒壞了
端子
端子
買插頭來換就好了
退這些pin要特殊工具
也可以自己用髮夾下去磨成工具
還有這一顆是跟playart買的
因為我跟他買兩顆
所以把另外一顆插頭移植過來就好了
另外一顆我查保險絲燒了
APFC晶體也故障主二極體也打穿了
主要輸出晶體也燒了
也就是主要高壓部分鎖在大散熱片上全要換
FSP6600全漢IC應該也有問題
發表於 2016-1-9 11:29:01 | 顯示全部樓層
那就是說你兩顆湊一顆用囉..
回復
 樓主| 發表於 2016-1-9 12:41:50 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-1-9 11:29 AM
那就是說你兩顆湊一顆用囉..
沒錯因為我很少修東西了,沒有預備甚麼零件.要買又不方便.單純為買一個零件跑很遠去買應該不划算
回復
發表於 2016-1-9 13:05:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2016-1-9 01:34 PM 編輯
我的也己經收到了。。。。。
拿來量,沒有5Vsb
拆開來看之後發現,跟creekse站友所說的一樣,這兩顆元件的塑膠也都熱熔了。。。。
很有可能是一樣的 irlb3036 故障。螺絲上的塑膠熱熔了。
回復
發表於 2016-1-9 13:31:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 playart 於 2016-1-9 01:35 PM 編輯
draculaxx 發表於 2016-1-9 01:05 PM
我的也己經收到了。。。。。
拿來量,沒有5Vsb
今天下午後陸陸續續應該有人收到 怕買到仿 可以請老大去買 老大去買總不可能買到假貨吧 如果大家常常跟學姐買東西一起寄就可以
回復
發表於 2016-1-9 13:35:12 | 顯示全部樓層
那就是說你兩顆湊一顆用囉..
我昰隨機發貨 沒有挑 也有人買回去說一條地線 被剪掉接回去就可以用 所以這就跟買樂透一樣  買到軟的開心 買到硬的也別灰心 把他修好就是
回復
 樓主| 發表於 2016-1-9 16:51:02 | 顯示全部樓層
我的也己經收到了。。。。。
拿來量,沒有5Vsb
這是二次測12V整流
最大消耗電流都消耗在這
回復
發表於 2016-1-9 21:10:42 | 顯示全部樓層
再等兩天吧,我的應該也會到,650w,看看會不會差不多,零件會一樣嗎
回復
發表於 2016-1-10 00:09:47 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2016-1-9 12:41 PM
那也還好ㄚ~~~湊出一台用先
回復
發表於 2016-1-10 00:11:29 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2016-1-9 01:35 PM
我昰隨機發貨 沒有挑 也有人買回去說一條地線 被剪掉接回去就可以用 所以這就跟買樂透一樣  買到軟的開心 ...
我知~~~~~就是買來殺肉或者修復嘛~~二修一很不錯了
回復
發表於 2016-1-10 14:24:30 | 顯示全部樓層
我的二顆650w已經收到了,目前二顆狀況是irlb3036 故障
先來拆其他power看看是否有舊品可以用
沒有的話就要請學姊發起團購了
回復
發表於 2016-1-10 15:48:05 | 顯示全部樓層
小弟也收到 750w
初步目視,一顆電組燒毀
電晶體看起來應該是沒事
回復
發表於 2016-1-10 22:05:55 | 顯示全部樓層
hen999 發表於 2016-1-10 02:24 PM
沒有的話就要 ...
沒有的話,團購要加我喔
回復
發表於 2016-1-11 14:01:58 | 顯示全部樓層
我的是有5VSB 掛一顆irlb3036
回復
發表於 2016-1-11 14:29:18 | 顯示全部樓層
我的目視 掛irlb3036,r28 也壞 不知阻值多少?
回復
發表於 2016-1-11 15:43:24 | 顯示全部樓層
t56uig 發表於 2016-1-11 02:29 PM
拍個圖圈一下~
晚點幫你看!
回復
發表於 2016-1-11 16:40:40 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2016-1-11 03:43 PM
拍個圖圈一下~
晚點幫你看!
在最大電容旁邊
回復
發表於 2016-1-11 22:05:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 creekse 於 2016-1-11 10:10 PM 編輯
maxcar大大
接頭能燒成這樣,想必主機板耗電量特凶,相對電使用流就大
勸你還是要檢點 irlb3036那塊散熱片一下,眾多失誤都在那一塊
irlb3036會掛,應該是太熱,絕緣豆熔化,螺絲固定就鬆了,晶體接觸不到散熱片,
就------熱死了
回復
 樓主| 發表於 2016-1-12 09:23:50 | 顯示全部樓層
我現在裝在我家電腦在用,等我買好一點顯示卡再處理,現在用不了這麼多電,沒本事把他燒壞.
以前在生產是有些客戶要求要燒機,但是這樣要另外加費用,且燒機會有燒毀百分比,算算成本會很高,
現在生產應該不會做這樣動作
回復
發表於 2016-1-12 09:55:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moder 於 2016-1-12 11:33 AM 編輯
小弟也有向palyart大定650w一顆,收到測有5VBS,同樣也是掛irlb3036一顆...
不過目測內部好乾淨無積塵,似乎用沒多久就掛點下課了,不知是主機板+顯示卡等加總耗電兇,還是該處散熱不足呢?
另外有團購小弟也+1
ps:另外650W的 R28 電阻
回復
發表於 2016-1-12 10:37:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 absmen3000 於 2016-1-12 10:38 AM 編輯
750W
5碼
棕黑銀金綠
750W跟650W是不是不一樣?
回復
發表於 2016-1-12 10:43:34 | 顯示全部樓層
話說學姊不知道有沒有興趣開團?
不然我就要自己買了(自己掏)
回復
發表於 2016-1-12 11:15:37 | 顯示全部樓層
上網 查了一下 這PSU應該是全漢代工跟 全漢 金鈦極系列一樣 不過今鈦極 系列PSU 有一些奇怪的問題 網路上很多大家可以蒐看看 我截取一段 重開的原因可能是 Power的電壓不穩導致其他零主件異常
或者是主機板偵測到電壓異常 傳重開訊號給PSU
全漢的金汰級架構...當12V重載時 12V會下降得很厲害 5V則會上升
已經有很多測試的數據都是這樣...
http://www.techpowerup.com/reviews/FSP/Aurum_CM_750W/6.html
十大金牌測試
也就是說 會發生自動重新開題  能開機不一定是正常還是要多方測試
回復
發表於 2016-1-12 11:35:00 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2016-1-12 11:15 AM
上網 查了一下 這PSU應該是全漢代工跟 全漢 金鈦極系列一樣 不過今鈦極 系列PSU 有一些奇怪的問題 網路上很 ...
在400W左右,這顆power的表現是最好的,轉換效率也最高。
修好了當400W的來用是最棒的吧!!!
如果是高級配備的重度玩家,這顆就很容易出問題。。。。。
如果能修好,應該還是一顆好POWER......(用料滿高級的)
回復
發表於 2016-1-12 19:06:29 | 顯示全部樓層
650w一顆,收到測有5VBS,同樣掛irlb3036一顆
通病!買一顆零件太貴,難道是原廠不修的原因吧!
回復
發表於 2016-1-12 20:18:03 | 顯示全部樓層
irlb3036 焊不起來,如何是好
回復
發表於 2016-1-12 20:58:22 | 顯示全部樓層
目前我這台 TT 750W  初步檢測
Rectifier : IRLB3036, STTH8R06FP,
Bridge : GBU15L06,
MOS : SPP17N80C3
Fuse : 12A 250V
R28 : 棕黑銀金綠 & R8A : 黑棕銀金綠
死傷慘重
回復
發表於 2016-1-12 21:04:22 | 顯示全部樓層
我的也己經收到了。。。。。
拿來量,沒有5Vsb
我也是右邊的壞了, 左邊是好的
回復
發表於 2016-1-12 21:16:07 | 顯示全部樓層
pmerw 發表於 2016-1-12 09:04 PM
我也是右邊的壞了, 左邊是好的
看來我的沒有5Vsb可能也傷亡慘重。。。。n_141|
回復
發表於 2016-1-12 21:25:33 | 顯示全部樓層
pmerw 發表於 2016-1-12 08:58 PM
目前我這台 TT 750W  初步檢測
Bridge : GBU15L06,
我的沒上電 看起來跟你壞差不多,MOS : SPP17N80C3 連背面的小晶體都噴掉
回復
GMT+8, 2025-6-25 02:03 PM , Processed in 0.064201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
