查看: 7355|回覆: 9
海盜船 TX750W 5V紅線阻值
發表於 2016-1-8 18:22:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拍賣買顆壞的來練習。
插上電源後;有5VSB,綠色線PSON 有2.98V,
觸發後;只有5VSB,其他各電壓都沒有,綠色線PSON 0.06V.
用萬用表量各個電壓的對地阻值,發覺紅線5V的阻值,比手頭上其它的電源,都比較低,只有14.7歐姆.
不知道這個阻值是否正常,所以現在想請有這個電源的大大,幫忙量一下,5V紅線的對地阻值.
以確定大致維修方向.
海盜船 TX750W
5V紅線阻值,紅筆正,黑筆負
5V紅線阻值,紅筆正,黑筆負
5V紅線阻值,紅筆正,黑筆負
5V紅線阻值,紅筆負,黑筆正
5V紅線阻值,紅筆負,黑筆正
5V紅線阻值,紅筆負,黑筆正
發表於 2016-1-8 20:15:27 | 顯示全部樓層
你這應該是進保護了~量阻值不能代表什麼
請把電路板正面 po 出來,
如可能, 把各 IC 對地電壓量測出來~
發表於 2016-1-8 20:33:12 | 顯示全部樓層
有東西短路  或是量到負載電阻的阻抗   建議應該是在機殼打開來測量關鍵元件腳位上的電壓
 樓主| 發表於 2016-1-8 23:21:54 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-1-8 08:33 PM
有東西短路  或是量到負載電阻的阻抗   建議應該是在機殼打開來測量關鍵元件腳位上的電壓 ...
謝謝回复,其實是想首先確定,5V紅線的阻值是否不正常,以確定檢查的方向. 然後再打開殼.
發表於 2016-1-8 23:28:43 | 顯示全部樓層
bigcowboy 發表於 2016-1-8 11:21 PM
謝謝回复,其實是想首先確定,5V紅線的阻值是否不正常,以確定檢查的方向. 然後再打開殼. ...
SMPS  無法這樣   大同電鍋還可以   就兩種阻抗值   加熱一種  保溫一種
發表於 2016-1-9 00:00:45 | 顯示全部樓層
是~正常!,RED是+5DCV,它的洩放電阻(2W)就大概這數值,你可以在+5DCV的輸出端找到
這顆大電阻,在LC電路上可能在濾波電容附近...
不起動有+5SBV那你就得把重點放在二次測......看它是什麼PWM IC+防護架構的,檢查起動
機制.....有電容股包就先換掉..
發表於 2016-1-9 02:19:07 | 顯示全部樓層
這顆TX系列保5年
如果還沒拆
先跟原廠詢問是否還在保固內
保內就送修
保外就自己來吧!!
發表於 2016-1-9 09:39:32 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-1-9 12:00 AM
這顆大電阻,在LC電路上 ...
這讓我想起我自己N年前的搞笑事件,當初我也是量到負載電阻
結果沒想到那顆POWER,燒掉了插反的記憶體後
雖然味道很難聞,但依舊頭好壯壯 n_081|
發表於 2016-1-9 11:27:58 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2016-1-9 09:39 AM
我也是搞我哪顆才知道那不是故障,而是洩放電阻的阻值..
 樓主| 發表於 2016-1-10 09:10:50 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大回复,今天會打開機殼看看,然後再發文求助.
GMT+8, 2026-10-23 11:33 AM , Processed in 0.029758 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
