查看: 32427|回覆: 36
[實做與討論] DIY CNC 雕刻機 Part 4 (實作測試黑白舞)
發表於 2015-12-30 21:14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.首先要感謝jojo老師幫老灰狼挑選雕刻機的相關配件...
   主控板....驅動板.....還省下了電源部份的費用......
   在拿到主控板.驅動板時一直找不到合適的盒子來裝....
   靈機一動....乾脆就直接固定在機台上面了....
2.裝上X軸..Z軸步進馬達和限位開關的(自製)連接線...
3.裝上Y軸..Y1軸(同步反向軸)步進馬達和限位開關的連接線...
4.用捲式結束帶將線稍微整理一下...
   連接線要預留長一點....確保3軸運動時不會卡卡的
5.自行製作杜邦接頭.....
6.jojo老師說: 可以拿舊電腦的電源來用....又省下了幾百元!!!....
7.燒機測試....由於這套系統沒有包含主軸控制電路(必須自行製作PWM)....
   就先用色筆來代替铣刀測試看看...
8.反覆測試幾遍以後...發現老灰狼的電腦有夠爛(常常當機)...
   而且系統參數沒設定好....刻劃出來的規格有誤差...
   正確的規格應該是 : 685mm X 535mm(圖片中是700 X 500)
9.這下真的有夠掉漆!!!....趕緊求救於....宇宙無敵超級厲害的jojo老師出馬
  在這同時....龜毛的老灰狼也沒閒著....順勢將機構和連接線重新整理一番
10.在接下來的無數次測試當中.....終於能將一些基本參數設定調整好...
     跑完全程...總供花了1:03:07....
實作心得:
1.這次的CNC雕刻機實作...對老灰狼這種C咖...實在是一大挑戰....
   從無知到稍稍瞭解......從無到有....一步一腳印....
   在眾痞酷大神的幫忙中...總算能完成
2.在這段打造雕刻機的過程當中....要感謝的人太多了....
   jojo老師,阿乾師傅, 大胖, 專炸版主, 五燈大師, scottwang版主,IKURA.........
   要不是有痞酷大神們的幫忙....老灰狼是無法一人獨力完成的!!!....
   最重要的是...有這個痞酷網....有老大的無私奉獻(請記得...飼公狗)
   才能讓老灰狼從這裡學習到寶貴的經驗...謝謝大家!!!
3.最後...老灰狼在這提前跟大家說聲: 新年快樂....心想事成n_148|
   順便附上老灰狼實作心得的幾段視頻....給大家參考看看
   謝謝各位...有您們真好!!!
http://bbs.pigoo.com/thread-59026-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-59052-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-59078-1-1.html
{:12_998:}   {:12_1131:}  {:12_998:}
發表於 2015-12-30 21:28:51 | 顯示全部樓層
不錯不錯 可以投入實用了   這是很好的參考作品
發表於 2015-12-30 22:34:54 | 顯示全部樓層
果然薑還是老的辣.....
n_116|
發表於 2015-12-30 23:02:44 | 顯示全部樓層
舍大何時開放量產訂購啊??~~快快快!!!
發表於 2015-12-30 23:25:00 | 顯示全部樓層
老灰狼大:
恭喜完成,太厲害!
再來試試正常材料,以測試機台穩定度
期待
 樓主| 發表於 2015-12-31 21:56:59 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2015-12-30 10:34 PM
果然薑還是老的辣.....
沒有啦!!!...老大...n_128|
承蒙大家不嫌棄....給老灰狼指導...才能完成的啦n_081|
 樓主| 發表於 2015-12-31 21:58:35 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2015-12-30 11:02 PM
快了....快了...n_136|
等久....就是您的...n_133|
發表於 2015-12-31 22:09:33 | 顯示全部樓層
讚讚!看著老灰狼完成了一級棒的作品,俺那台還躺在那兒也蠢蠢欲動了,等東風一來再飛了!
發表於 2015-12-31 22:25:17 | 顯示全部樓層
厲害{:14_1485:}
拿些檜木柱,給它刻上九龍、鳳凰圖騰
再用火雞給它燒烤一下,就可以拿來當做圓明園的骨董賣
發表於 2015-12-31 22:27:02 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2015-12-31 10:09 PM
讚讚!看著老灰狼完成了一級棒的作品,俺那台還躺在那兒也蠢蠢欲動了,等東風一來再飛了! ...
木頭前輩的備料款一款載下來台南
這台現成的機台,您就搬回去慢慢玩{:14_1478:}
發表於 2016-1-1 01:18:42 | 顯示全部樓層
再找木板來刻,不是台中的木頭喔,看看會不會沒有像保麗龍板的鬚鬚.
發表於 2016-1-1 19:25:35 | 顯示全部樓層
真是厲害, 甘拜下風!
發表於 2016-1-3 08:10:45 | 顯示全部樓層
主機板的板子跟我3d print一樣!!
發表於 2016-1-4 09:39:11 | 顯示全部樓層
亞瑟大~
小弟預購+1:sam05
 樓主| 發表於 2016-1-5 09:53:59 | 顯示全部樓層
五燈大師.....
老灰狼這台雕刻機...都是靠大家幫忙才能完成的n_067|
接下來就等待您的大作了.....
 樓主| 發表於 2016-1-9 22:17:39 | 顯示全部樓層
heredvd 發表於 2016-1-3 08:10 AM
heredvd大大您好:
請問您能介紹一下您的3d print是哪一種款式的嗎??
老灰狼搞不好哪天雕刻機玩膩了....
就把這些主機板的板子..拿來改成3d print來玩...謝謝啦!!!
發表於 2016-1-11 12:41:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 heredvd 於 2016-1-11 12:46 PM 編輯
arthur0518 發表於 2016-1-9 10:17 PM
heredvd大大您好:
Reprap Prusa i3
ramps 1.4(Arduino Mega2560 + RAMPS1.4 + A4988 x 4 + LCD)
101
101
鍵盤腳
鍵盤腳
鏡頭蓋
鏡頭蓋
發表於 2016-1-11 22:46:56 | 顯示全部樓層
heredvd 發表於 2016-1-11 12:41 PM
Reprap Prusa i3
印101要花幾個小時,2,4,6,8?
發表於 2016-1-12 12:44:57 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2016-1-11 10:46 PM
印101要花幾個小時,2,4,6,8?
模型縮很小
200%速度趕工,印1小時內就印完
發表於 2016-1-12 16:21:28 | 顯示全部樓層
heredvd 發表於 2016-1-12 12:44 PM
模型縮很小
200%速度趕工,印1小時內就印完
高度多少?
我看一個外國人印4小時以上,8或10cm.
發表於 2016-1-13 21:27:51 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2016-1-12 04:21 PM
高度多少?
我記得我縮很小,大概5cm
發表於 2016-1-21 02:41:42 | 顯示全部樓層
下次要上班前 先繞去大大那邊 洗電路板.........
已羨慕 n_071|
發表於 2016-1-30 16:02:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vul5jo 於 2016-1-30 05:34 PM 編輯
這是我的雕刻機  功力沒那麼好 只是刻刻電路板  不過好一陣子沒動它了
當初也是滿腔熱血  可能年紀有了
http://vul5jo.blogspot.tw/2016/01/blog-post_78.html
而圖2是 更早時利用 印表機 零件  拼湊出來的 練習機
 樓主| 發表於 2016-2-3 00:52:46 | 顯示全部樓層
vul5jo 發表於 2016-1-30 04:02 PM
當初也是滿腔熱血  可能年紀有了
大大...您這台雕刻機很棒捏n_116|
刻鋼板跟鋁塊應該都不成問題吧!!!
老灰狼這台是黑白舞的山寨版....還是靠大家幫忙才能完成的n_067|
頂多也是刻刻薄木板或壓克力板...隨便搞搞而已
老灰狼只會套用現成的....連圖型都不會看...不懂的圖片如何轉換成檔案n_043|
發表於 2016-2-3 12:23:07 | 顯示全部樓層
看到大大的 DIY CNC成品, 手癢也上網找了一堆東東回來試玩, 跟大大一樣黑白舞...
因為沒設計圖畫過, 想要弄的機型只在腦袋裡, 拖朋友切了一些壓克力回來再鑽孔+鎖螺絲..
剛開始沒仔細注意到已有集合的 A4988 成品,上網找了三個A4988回來用洞洞板+銅線牽一牽+電源,
其實自已搞是在剛開始時有想到以後想把 Arduino+A4988弄成一個板,
最近試了下三軸運動是沒問題, 卡在主機馬達一接電就會出現 Sending to port failed..
Grbl Controller 就卡住, 有幾次還弄出電腦自動重開機, 找了一些資料, 好像是電源干擾..
使用電腦用的電源供應器也是一樣, 不知大大的馬達是775那一款的,
另外您試機的軟體好像不是  Grbl Controller , 軟體名稱是?
發表於 2016-2-3 16:20:52 | 顯示全部樓層
a48602 發表於 2016-2-3 12:23 PM
因為沒設計圖畫過, 想要弄 ...
https://github.com/Denvi/grblControl/
grblControl 最新板到 0.8~我也愛用它。
 樓主| 發表於 2016-2-3 21:10:13 | 顯示全部樓層
因為沒設計圖畫過, 想要弄 ...
a48602大您好:
馬達是775那一款的??
長得很像下列這款的尺寸...至於轉速..我已無法確認
是jojoling老師幫我買的!!!
http://tw.taobao.com/item/526544 ... 517_2375-PV895_2461
試機的軟體??
我是用grblControl 0.7版的...
您可以參考26樓jojoling老師所提供的網址...試看看...
那是因為PC和arduino主板沒有連上線....所以Grbl Controller 無法啟動...
試著改變一下設定(setting)....看看COM ??...才能連現
不知道您有沒有接"限位開關"??(從圖片中看不出來)...
jojoling老師曾經跟我提到說....馬達轉速所發出的頻率有可能會干擾到限位開關的設置
發表於 2016-2-4 02:12:51 | 顯示全部樓層
因為沒設計圖畫過, 想要弄 ...
哈哈哈!! 又一位熱血青年跳了下來!!
我也是使用 GRBL 軟體,目前沒有碰到誤動作,我是買半成品來組裝的(也是託 JOJOLING大)!! 加油!!
發表於 2016-2-4 07:30:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vul5jo 於 2016-2-4 12:19 PM 編輯
arthur0518 發表於 2016-2-3 12:52 AM
大大...您這台雕刻機很棒捏
刻鋼板跟鋁塊應該都不成問題吧!!!
這圖一機台是買的  而圖2才是自己做的
是有刻過鐵板 不過行程速度要放慢 還邊噴水降溫 才完成的
我是利用這套免費版EAGLE電路板繪製軟體 製作的 再下載安裝下面的 pcb-gcode擴充套件  轉成NC檔  就可以讓機器執行了
http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/
1. 要讓pcb變成g-code(NC檔) 就要去下載 pcb-gcode.ulp來使用ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/pcb-gcode-3.3.2.zip, 下載完後解壓縮
2. 將pcb-gcode-3.3.2資料夾內除了pcb-gcode-menu檔案要放在C:\Program Files\EAGLE-5.8.0\scr 外,
3. 再將pcb-gcode-3.3.2資料夾內所有其餘檔案複製到C:\Program Files\EAGLE-5.8.0\ulp中 (紅色中檔案夾名稱依你版本而定有所不同)
4. 而到此就算安裝完畢
5. 再來打開EAGLE主程式進到你要輸出NC的電路板圖 如下圖,
首先按一下工具列上SCR圖示選取pcb-gcode-menu檔案載入(也就是說剛剛的第2步驟的那個檔案)
此時畫面右側方塊區就會出現 pcb-gcode-setup 可以選取進入設定
6. 按一下 pcb-gcode-setup  進入設定畫面如下圖, 透過這些設定來生成g-code,
7. 選擇你CNC控制軟體 我是選Mach  (不過我是用Kcam 4 但可以通用)
8. 而這頁, 先看 "generation options", 在"top side" 及"bottom side" 裡分別有3個選項,
   Generate top/bottom outlines: 輸出trace 雕刻路徑 (檔名:xxxtop.nc/xxxbot.nc)
Generate top/bottom drills:輸出鑽孔 (xxxtd.nc/xxxbd.nc)
Generate top/bottom fills: (xxxtf.nc/xxxbf.nc), 這個nc檔會把板上多餘的銅鉑銑掉哦, 可以不用選.
在"Board"裡的"Generation milling"一定要選, 才會輸出路徑檔哦, 在這個frame裡, 還有"isolation" 的選項, 這些數字決定了線路間的關係及刀路的生成, 這些設定與刀具及layout有關, 如果設定的不好, 有些線可能雕不出來, 或是一塊板子要雕很多次哦!
再來就是單位了, 其實這個設定只是看使用者的習慣, 因為在生成g-code時, mach 會folow這個單位設定! 不過要注意的是mach裡只有mm/inch 沒有mil或microns哦!
9.      再來我們看到"Machine"這一頁, 這裡主要進行機台"能力"的設定.
Z-axis:
Hihg: Z軸總行程
Up: 在雕刻過程中, 要移動(jogging) 路徑時, 安全高度
DOWN: 雕刻深度, 在這裡跟各位分享一下, 一般1-oz的pcb, 銅厚約1.4mil, 大概0.035mm, 但是由於pcb板會彎曲, 或機台平整度不好, 所以可以設的深一點, 像我的機台我使用0.12mm.
Drill Depth: 鑽孔深度, 這是生成鑽孔檔時會使用到的, 一般電木的pcb厚度大概1.8mm左右,我用2.0, 確保可以鑽孔.
Drill Dwell: 鑽孔延時, 這是在鑽孔時會用到的設定, 意義是當鑽到預定深度時, 停止的秒數.
Milling Depth: 雕刻深度
Spindle:
Etching Tool Size: 刀具的寬度
Tool Change: 換刀的位置, 這裡的設定請不要超過機台的極限哦
Feed Rates: 機台的運行速率, mm/s
10.       設定好按下Accept 就會執行NC檔 輸出了
11.       輸出雕刻路徑 (檔名:xxxtop.nc/xxxbot.nc)  top: 刻頂層  bot: 刻底層  一般做單面都是刻 bot:刻底層
12.       輸出鑽孔 (xxxtd.nc/xxxbd.nc)    td: 鑽頂層  bd: 鑽底層
13.   用CNC 軟體打開雕刻路徑檔後的結果
發表於 2016-2-4 11:09:59 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2016-2-3 04:20 PM
目前下載 Arduino 使用的 Grbl 是 0.9j,
Windows 的 Grbl Controller 是 3.6.1 的。
GMT+8, 2026-11-16 02:19 PM , Processed in 0.052760 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
