查看: 12133|回復: 21
[問題求助] ACER S3-391筆電 抓不到硬碟
發表於 2015-12-1 10:23:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 jovi0801 於 2015-12-1 02:03 PM 編輯
各位前輩好,我的筆電抓不到硬碟,進BIOS看不到任何資訊,把硬碟轉成外接USB都可以抓到,就內接就不行,這是哪裡出了問題?
發表於 2015-12-1 11:08:54 | 顯示全部樓層
把硬碟拆下重裝看看..或許接觸不良
發表於 2015-12-1 11:26:57 | 顯示全部樓層
想辦法聽聽看.硬碟有無轉動聲音
 樓主| 發表於 2015-12-1 11:45:10 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2015-12-1 11:26 AM
想辦法聽聽看.硬碟有無轉動聲音
有轉動的聲音,只是HDD0(內接)都抓不到,換了幾顆硬碟也是一樣
發表於 2015-12-1 12:05:55 | 顯示全部樓層
請問機子是什麼型號,有拆開檢查主板嗎
 樓主| 發表於 2015-12-1 12:14:12 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2015-12-1 12:05 PM
請問機子是什麼型號,有拆開檢查主板嗎
S3-391 有看主板但看不出來,我用USB可以進入到作業系統裡,就是抓不到HDD0硬碟
發表於 2015-12-1 12:59:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-12-1 01:02 PM 編輯
若想自己DIY試著修修看:
1.先改標題(嚴格來說你算違規): 標清楚 廠牌 ,型號
2.分解NB拍下主板並貼圖
你做好這兩點,我們才能指導你該如何DIY檢測
以目前來看就是主板故障
你#6樓 的貼圖 X: 254MB  --->這顆是你的硬碟嗎?
發表於 2015-12-1 13:22:29 | 顯示全部樓層
有將BIOS還原成預設值過嗎 有的話 故障依舊
再來就是考慮重刷BIOS
重刷沒用的話 就是硬體方面
先試著檢查排線是否故障還是接觸不良
目測一下主板硬碟接口是否有受損
用洗板水刷一下主板硬碟接口看看
都沒用就是主板故障
發表於 2015-12-1 13:24:49 | 顯示全部樓層
請重新編輯.將型號.問題描述.處理過程 "簡單"寫出就行.你已經有圖片.這樣大家會更容易幫你.板上有很多前輩臥虎藏龍.應該會幫上你
 樓主| 發表於 2015-12-1 14:08:55 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-12-1 12:59 PM
若想自己DIY試著修修看:
不是,這我是用USB隨身碟 WINPE的畫面,如果是主板故障,為何其他功能都OK呢?
發表於 2015-12-1 16:30:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-12-1 04:52 PM 編輯
jovi0801 發表於 2015-12-1 02:08 PM
你不註明NB & HDD 型號 ? 我們怎麼知道你的NB到底支援哪種HDD呢?
你是原本可以正常使用的HDD突然間變得不能用,還是說妳新買HDD裝上不能用呢?
你說內接HDD不能用試過其他 HDD一樣抓不到 ! 那到底是你NB不支援你所謂的試過其他顆的HDD
還是真的抓不到呢? 再者你試過將你原HDD拿至其他台NB (不同型號多可以),接上測試是否能抓的到HDD嗎?
HDD改由外接USB抓的到~並不代表HDD是正常的
NB內建的HDD抓不到,不是主機板故障那是甚麼呢?
NB在你的手上,你所提供的資訊 ~ 頂多就是得到這些回復,而且"獅子魚"的回覆說真的已經十分明確了
Acer S3 拆機影片
https://www.youtube.com/watch?v=IO9YXLW7FdA
發表於 2015-12-1 16:54:11 | 顯示全部樓層
請問一下"用洗板水刷一下主板硬碟接口看看"是什麼作用
另外想知道洗板水是什麼?一般去那裡買,謝謝
發表於 2015-12-1 18:22:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jianpei721007 於 2015-12-1 06:23 PM 編輯
換排線試試+1
發表於 2015-12-1 22:38:34 | 顯示全部樓層
bios uefi或ahci相關選項調整看看,
win8的機器很多都是設定問題
發表於 2015-12-1 23:16:22 | 顯示全部樓層
man2708 發表於 2015-12-1 04:54 PM
另外想知道洗板水是什麼?一般去那裡買,謝謝 ...
國光牌去漬油就可以了
要處理電池排線記著拔掉
發表於 2015-12-2 11:30:26 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2015-12-1 11:16 PM
國光牌去漬油就可以了
要處理電池排線記著拔掉
謝謝,主要是解決接觸不良嗎?
發表於 2015-12-2 12:29:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2015-12-2 12:31 PM 編輯
NB是否有支援HDD?
排線接觸不良,可能性較高。
 樓主| 發表於 2015-12-2 13:47:09 | 顯示全部樓層
謝謝各位的教導,目前嘗試做過如下:
1.BIOS更新至V1.29及恢復原廠設定值---問題還是存在
2.硬碟接點清潔---問題還是存在,附圖
3.原本硬碟有沒有問題---因為沒有其他筆電,所以接在桌機上進BIOS是有讀到硬碟資訊,附圖
4.硬碟排線---因為拔除又重裝也抓不到硬碟資訊,已購買待確認
5.主機板故障---希望不要,不知道該如何處理,附圖
發表於 2015-12-2 14:29:43 | 顯示全部樓層
man2708 發表於 2015-12-2 11:30 AM
謝謝,主要是解決接觸不良嗎?
清潔主板進水處理都可以
發表於 2015-12-3 10:00:10 | 顯示全部樓層
換排線試試+1
發表於 2015-12-3 14:01:13 | 顯示全部樓層
這個請測試一下硬碟的供電是否有5v~
發表於 2015-12-4 09:56:20 | 顯示全部樓層
看很久我也來插個嘴...
看來連接機構是採取電源+SATA訊號一起整合的
先確認主機板上提供給硬碟運作的電源是否正確、足夠(不欠壓)
再檢查SATA訊號中四個主要訊號上的耦合電容是否異常
HD本身應該正常,因為都有被桌機系統偵測抓到,HD正常與否的定義很簡單~
就是能被偵測到並正常的讀寫資料
GMT+8, 2024-4-16 12:02 PM , Processed in 0.623100 second(s), 19 queries , Gzip On.
