查看: 31581|回覆: 75
[問題求助] 大同-液晶電視-V32ECGI-無法開機
發表於 2015-11-15 20:17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 台中小賴 於 2015-11-15 08:21 PM 編輯
各位前輩大家好
最近我都有再爬一些舊文~想學點液晶顯示器學科方面知識~看看之後
就有興趣對術科方面~~所以跑去回收廠尋寶~~(我是外行人會比較尋到地雷)
原本想看小台的電腦液晶螢幕~但去時~~已經被整批出清了~正要離去時看到門口
地上有擺32吋的液晶電視~看看外觀後~~就跟老闆購買帶回家研究看看
銘牌
外觀 滿髒的都是泥土灰  拍完照片後先 外觀一級保養~先清潔
第一次插電測試~指示燈會閃爍
然後把插頭電源關閉~等過一陣子再打開~出現綠色指示燈
按開機鍵~無反應
再度關閉電源~等三秒再開啟電源~就又閃爍了但約過10秒後跳出綠色指示燈
再按開機鍵~也無反應
此時~第一個想法就是電源板有問題~~
開始第一次的拆解液晶電視~~
拆下視訊盒
拆下背板塑膠殼
拆解過程中 還滿順的~~沒有遇到頑強的抵抗^^
但在邊拆解邊觀察的過程中~~我覺得此機已經有被人先下手過了
我未解拆前~側面有傷痕
缺五顆螺絲
貼布疑似有撕過~再度黏貼回去的痕跡
但是拆解面板上面的鐵殼四顆螺絲就非常的緊實~感覺不出來是否有拆解過~
我認為可能就是~確實有被人已經先修理過了~~面板這部分他還沒拆解到
不知道前輩們是否也是這樣的認為呢?
往下繼續拆開 看看~~
邏輯板 320WA01
高壓板 HIU-684
拆解到這邊就結束了~看看兩板外觀(我只會看外觀)~沒有什麼特殊情況^^
回到研究電源板這個部分~~ UP220-AE-A Rev.01
電容均無異狀~~正面看~看不出所以然
轉到背面看
有發現幾個焊點~~似乎有異常~~但我不確定~~
希望前輩可以幫忙指點~~以下我的疑惑點  感謝
紅色圈圈處~好像有被人焊接過~ 而且好像兩個焊點連接在一起(這樣會不會短路或者危險)
左右邊 兩顆螺絲~~有的螺絲中心 有上銲錫~另外一個是沒有的~
會是人為加上去的呢? 還是原廠出來就有的呢?
以下兩張~是否都是兩個 焊點 沒弄好 所以連接在一起(不正常的情況嗎)
疑惑點還沒弄明白前~不太敢插電去測量是否有 5v輸出之類的
因為我也還沒搞懂~~所謂的高電壓危險的部分~~要做什麼絕緣跟放電
有看過文章但目前是有看沒有懂~~ n_081|
感謝大家花時間觀看我的問題文n_109|
補充內容 (2015-11-24 11:41 PM):
今天去電子街,找了四間店 都沒有180uf/400v的電容,有一間有180uf/可是是450v但形狀較高,擔心不能蓋上,想盡量找同款的,但目前沒找。
發表於 2015-11-15 20:24:04 | 顯示全部樓層
有些焊點都是互通的~焊在一起當然不會怎樣丫~!!
用用數位電錶~逼逼檔測下~!你都沒測~也沒數據~
就上來問~!! 真的除非有修過這台又是一樣問題~又是佛心的~
才會直接跟你說~!
 樓主| 發表於 2015-11-15 20:32:05 | 顯示全部樓層
ppandnini 發表於 2015-11-15 08:24 PM
感謝大大的回覆~~
感謝你的解答~
因為我真的還非常外行~所以第一個問題還沒解惑前
我也不太敢先亂測~也不太懂怎測所以才來請教~
發表於 2015-11-15 21:10:00 | 顯示全部樓層
大電容沒有容量先查看看吧
 樓主| 發表於 2015-11-15 21:15:31 | 顯示全部樓層
su08247446 發表於 2015-11-15 09:10 PM
大電容沒有容量先查看看吧
感謝 大大回覆~~
好的~謝謝指導
發表於 2015-11-15 22:07:28 | 顯示全部樓層
多是180UF/400V容值偏低,其次為綠色NTC(常溫10歐),最後就是5VSB的PWM異常
 樓主| 發表於 2015-11-15 23:56:24 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-11-15 10:07 PM
感謝大大回覆
並且圖文並茂的給予詳細的指導說明n_109|
所以我提的焊點疑慮是沒問題的對嗎?
發表於 2015-11-16 02:22:31 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2015-11-15 08:32 PM
感謝大大的回覆~~
不用怕啦~我收回來的電視都直接上電~至今為止都沒事~!
故障的都有保護機制~不至於~除非是收到淋雨~雨水又未乾的~!
發表於 2015-11-16 06:49:36 | 顯示全部樓層
剛剛看你標的紅圈,基板的銅片都是連在一起的,所以焊點連在一起是正常的
 樓主| 發表於 2015-11-16 08:37:25 | 顯示全部樓層
ppandnini 發表於 2015-11-16 02:22 AM
故障的都有保護機制~不至於~除非是收到淋雨~雨水 ...
因為 我覺得已經有被人動手過~~所以看到疑慮點
會有所擔心~~我第一次看到電視的電源板~不熟所以~
有大大的經驗分享~~ 這樣就了解了~~ 謝謝
 樓主| 發表於 2015-11-16 08:37:58 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-11-16 06:49 AM
感謝大大回覆
焊點正常~~那有信心可以繼續往下研究了~~謝謝
 樓主| 發表於 2015-12-6 20:32:50 | 顯示全部樓層
進度報告  上個星期請託高手幫忙查看
經他人代為測試~~發現電源板有輸出5v - 12v - 24v
使用方式 是插線在電源板上~然後測試的工具板上
有出現5v待機燈號有亮~按下工具開關~~我不知道是12v 還是24v的燈泡有亮
所以告訴我電源板沒有問題~ 但是電容有老化還是建議更換
叫我向主機板方向~~ 因為他人對主機板沒維修能力~~何況是我
所以只好購板替換方式一途!!!~
已經在付費徵求物品上 徵求主機板PWB-0877-05A   謝謝
http://bbs.pigoo.com/thread-58781-1-1.html
發表於 2015-12-7 11:05:54 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2015-12-6 08:32 PM
進度報告  上個星期請託高手幫忙查看
哇塞~說實在你蠻敢衝的!
若是我的話,也是先從 15吋 螢幕開始下手,先搞好換電容就 OK 的軟柿子,接著才進一步去瞭解 5VSB 電路由來,甚至是 PWM...很多時候功課沒有做好就下手花錢買來學習,結果有時候搞到自己騎虎難下,明明沒有需要,只是單純想練功,但是花了錢維修家裡又用不到,賣出去的話,這麼舊又過時的東西,為了那一、兩千的東西搞到自己焦頭爛額....唉...這是我目前碰到的問題。
發表於 2015-12-7 13:01:28 | 顯示全部樓層
玩維修最好要能自己驗證~
別人說的對錯經驗要會從中學習!
換機板就能修好那只能說是運氣好~
 樓主| 發表於 2015-12-7 18:26:22 | 顯示全部樓層
py924 發表於 2015-12-7 11:05 AM
哇塞~說實在你蠻敢衝的!
若是我的話,也是先從 15吋 螢幕開始下手,先搞好換電容就 OK 的軟柿子,接著才 ...
大大的分析非常精確~~:on_116|
功課沒有做好就下手花錢買來學習
阿~ 就 ~  自己亂搞一下囉^~^  看看會不會有實務上學習到什麼~   :on_081|
不經一事  不镸一智~   不管好壞都是經驗~~:on_118|
但我覺得~~ 這樣實務下來~~沒有基礎~~ 自學真的很難 ~~
還是多看教學~~ 有機會再來自己亂搞吧!!~  希望不用自宮也能成功:on_087|
 樓主| 發表於 2015-12-7 18:36:37 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-12-7 01:01 PM
玩維修最好要能自己驗證~
別人說的對錯經驗要會從中學習!
嗯嗯~~  十分同意大大的說法
換機板就能修好那只能說是運氣好~
現在不知道有沒有機板可以換~~哈哈
玩維修~~我想我還差得很遠~~~ 我再好好潛水學習吧^^"
發表於 2015-12-7 20:53:50 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2015-12-7 06:36 PM
嗯嗯~~  十分同意大大的說法
換機板就能修好那只能說是運氣好~
學習就是學習用自己學到的方法處理...經驗是摸出來的....加油
發表於 2015-12-7 21:23:28 | 顯示全部樓層
嗯嗯~~  十分同意大大的說法
換機板就能修好那只能說是運氣好~
差得遠?其實不會啦!
前幾天客戶送來一台,也是機板問題,後來進一步瞭解才去學習 PFC 電路與 PWM 的工作條件,要瞭解 PWM 的工作條件就要看懂 Datasheet ,因為幾乎都是英文的,還要翻字典才知道裡面講什麼,加上裡面什麼...死區控制...電容充電到多少才啟動...軟啟動...Feedback運作機制...。
自學蠻辛苦的,但有時候問人又不知到從何問起...所以我手邊有幾本對岸維修LCD及液晶電視的書,都講得非常詳細,不懂的話針對問題點翻一下,會有恍然大悟的感覺,否則網路爬文耗時又不見得找得到能夠讓自己吸收的資料...經驗談,純分享。謝謝~
發表於 2015-12-7 23:01:20 | 顯示全部樓層
嗯嗯~~  十分同意大大的說法
換機板就能修好那只能說是運氣好~
也別這模悲觀~
只是個人對於二手回收商有不少不好的回憶!
看到你從二手商取得,又有可能是經過二修後搞不定的疑慮......(或許又弄壞了啥)
新手其實比較建議挑些軟一點的玩,像是油畫或是有聲音無影像之類的慢慢玩~
電源版跟TCON版沒有BGA晶片問題,比較容易完修~
主板除非有線路圖,不然很容易棄修!
 樓主| 發表於 2015-12-8 10:40:16 | 顯示全部樓層
kuo0202 發表於 2015-12-7 08:53 PM
感謝 大大:sam08
 樓主| 發表於 2015-12-8 10:45:59 | 顯示全部樓層
py924 發表於 2015-12-7 09:23 PM
差得遠?其實不會啦!
前幾天客戶送來一台,也是機板問題,後來進一步瞭解才去學習 PFC 電路與 PWM 的工 ...
感謝大大的 經驗分享:sam24
昨天網路上 有看到三民書局在賣
液晶彩色電視機維修從入門到精通(簡體書)
還有
無師自通學液晶電視機維修(簡體書)
感覺都不錯^^    不知道大大的書是否也都是相同的呢!!~
我還在想要不要買來 學習一下呢~~
 樓主| 發表於 2015-12-8 10:49:50 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-12-7 11:01 PM
也別這模悲觀~
感謝 大大的經驗分享~~   因為二手商就不給插電試~
所以無從發現是否是油畫或是有聲音無影像之類症狀~~ 所以賭的性質很高~哈
二手回收商有不少不好的回憶!~~  可否分享一下呢^^
確實我也認為從二手回收商~取得的實驗機~風險很高~~
發表於 2015-12-8 11:41:50 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2015-12-8 10:49 AM
所以無從發現是否是油畫或是有聲音無影像之類症狀~~  ...
回憶就是,除了面板其他都是壞的~
還有就是故障點跟實際說得很有出入~
再來最多應該就是淋過雨....
 樓主| 發表於 2015-12-8 11:55:55 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-12-8 11:41 AM
回憶就是,除了面板其他都是壞的~
還有就是故障點跟實際說得很有出入~
:sam08:sam08   感謝大大經驗分享
發表於 2015-12-8 11:57:07 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2015-12-8 10:45 AM
感謝大大的 經驗分享
昨天網路上 有看到三民書局在賣
真厲害!其中有一本我也有耶。
書名:液晶彩色電視機維修 從入門到精通
ISBN:978-7-115-24416-1
另一本,書名:液晶彩色電視機 維修精要與實例詳解
ISBN:978-7-115-24541-0
我覺得可以買,隨手可翻的書籍絕對是維修的最佳利器,目前看到很少有網站可以像書本一樣講這麼細的,而且書本可以帶來帶去,不用整天盯著 3C 產品。看的話就是大概翻一下知道概況,然後碰到什麼問題就看那一部份,這樣比較有效率,不然又沒有天天摸這個,看來看去一轉頭就忘了...也可能三十多歲,記憶力不如當年了。
我家裡有幾本中醫的書籍,學習的方式也是這樣,不要太去強記頭痛、胃痛、感冒、發燒...需要按壓什麼穴道、吃什麼補品...小孩發燒了在去翻書,現學現賣反而學得深又印象深刻。n_125|
發表於 2015-12-8 12:01:45 | 顯示全部樓層
您在台中嗎?台中回收商應該也蠻多的,但印象中回收商都有簽約,不太願意隨便讓你單獨買走,除非交情好。記得有次跑到一間高雄回收商,看到 22吋蠻新的 LCD,我劈頭就問:「有在外賣嗎?」
回:「抱歉!我們有簽約...不外賣。」
我說:「你們賣給中盤也是算一台的錢,你賣他一台多少?我多付一百給你。」
結果順利買下來,還問我說以後有貨要不要給我包...嚇到我了。
買賣有技巧,挑貨也是...版上很多人都是專家。小弟只是剛入門...跟你差不多啦。
 樓主| 發表於 2015-12-8 12:15:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 台中小賴 於 2015-12-8 12:20 PM 編輯
py924 發表於 2015-12-8 11:57 AM
真厲害!其中有一本我也有耶。
書名:液晶彩色電視機維修 從入門到精通
好喔~~  我也買來 看看~~ 謝謝大大分享:sam24
我也三十多歲了 ~~從小時候到現在 記憶力都沒好過  哈哈哈:sam05
是的 我住在台中~~ 我跑了兩家回收商~~
一家是跟我說 都會有固定的人收購~~但他還是賣我~~液晶螢幕19吋以下400以上500
我想這個價格遠比 簽約商的價格好吧~~   一般拿去賣他收150元
另一家也是說都有固定的上游回收商~整批載走~~但我還是跟他買到32吋液晶電視~~400~500元
他最狠~~他說一般回收賣他  他收80元~~
發表於 2015-12-8 12:46:53 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2015-12-8 12:15 PM
我也三十多歲了 ~~從小時候到現在 記憶力都沒好過  哈哈哈 ...
所以買這種東西前要先知道行情,不然買貴了還以為得了便宜跟他客氣三分...n_102|
 樓主| 發表於 2015-12-8 13:01:15 | 顯示全部樓層
py924 發表於 2015-12-8 12:46 PM
所以買這種東西前要先知道行情,不然買貴了還以為得了便宜跟他客氣三分... ...
這個 就沒辦法  一個願打 一個願挨~~
買賣就是你情我願!!~   賣家若沒有欺騙的手法或者行為的話
那就相安兩無事^^  n_081|
當然這社會買賣其他物品的話~~還是要做些功課!!~
才會避免買超貴~~讓別人賺取暴利~~
發表於 2015-12-8 17:32:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2015-12-8 05:46 PM 編輯
按鍵板查過了嗎? 先拔排線插電或用萬用遙控器開機看看.
GMT+8, 2026-11-26 11:05 PM , Processed in 0.039383 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
