查看: 6188|回復: 8
[問題求助] 請教西德EGO溫度開關規格.
發表於 2015-10-28 01:28:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 tsuan2000 於 2015-10-28 01:28 AM 編輯
請教西德EGO溫度開關規格.如圖
請教16(2.6)A 250V。是最大能承受16A/250V嗎?(2.6)是什麼意思?感謝回答~
若用於110V.可承受幾A?或是多少瓦數?感謝回答~
發表於 2015-10-28 08:29:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 absmen3000 於 2015-10-28 08:35 AM 編輯
我只回答最簡單的承受電流問題~
依照歐姆定律
250V時最大承受16A,所以能承受的負載最小電阻值為15.6歐姆~
110V時最大承受 約 7A!
至於(2.6) 我猜可能是線徑~
 樓主| 發表於 2015-10-29 01:34:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsuan2000 於 2015-10-29 01:35 AM 編輯
absmen3000 發表於 2015-10-28 08:29 AM
我只回答最簡單的承受電流問題~
依照歐姆定律
感謝您的回答.
1.(2.6) 若是線徑.那是說用于250V時.需配合最小2.6的線徑嗎?
2.250V時最大承受16A,400V時最大承受10A,110V時最大承受7A,是這意思嗎??
感謝您的幫忙~
發表於 2015-10-29 08:14:41 | 顯示全部樓層
tsuan2000 發表於 2015-10-29 01:34 AM
感謝您的回答.
一般溫度開關都出現在小烤箱上做控溫~
或是蒸箱做溫度保護開關~
不知道您要拿來做何使用?
發表於 2015-10-29 10:49:53 | 顯示全部樓層
16A是瞬間最大電流
2.6A是連續使用最大電流
如果使用的是AC110V
理論上的連續使用電流會大於2.6A
110V*2.6A=286W
也可以用EGO控制電磁接觸器
再推加熱器
 樓主| 發表於 2015-11-1 02:33:02 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-10-29 08:14 AM
一般溫度開關都出現在小烤箱上做控溫~
或是蒸箱做溫度保護開關~
沒有.我是單純想了解.想解開疑惑.謝謝~
 樓主| 發表於 2015-11-1 02:43:14 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2015-10-29 10:49 AM
16A是瞬間最大電流
2.6A是連續使用最大電流
如果使用的是AC110V
用於250v時.16A是瞬間最大電流.2.6A是連續使用最大電流
用於400v時.10A是瞬間最大電流.1.6A是連續使用最大電流
用於110v時.7A是瞬間最大電流.
是這樣意思嗎??感謝大大支援回答
發表於 2015-11-1 09:25:33 | 顯示全部樓層
tsuan2000 發表於 2015-11-1 02:43 AM
用於400v時.10A是瞬間最大電流.1.6A是連續使用最 ...
推測合理性....
250V * 16A = 4000VA
400V * 10A = 4000VA
合理推測: 兩者相等(或差不多),通常用於 (最大)"負載"...
表示:  (牆壁插座)AC  ===== 溫度開關 ======負載(烤箱/加熱/電燈/....)
插座電壓為 400V時 最大10A
插座電壓為 250V時 最大16A
如果你使用 110V時 最大應該也是16A
註: 雖然理論 4000VA/110V = 36A,但溫度開關設計只保證16A是OK的
接下 再推測一下, 括號內的用意/意義...
16(2.6)A  250~
10(1.6)A  400~
4(0.6)A   400~ (這是另一接點OC,不用與上面比較)
如果 16A是電流, 2.6是線徑(粗細)相關訊息...
那google找一找資料....
http://www.tskdenko.com.tw/appendix/technicaldata.pdf
應該也是合理的...
以上合理推測,如果無誤,結論是:
  最大負載功率: 4000VA (400V*10A或250V*16A)
  最大電流: 16A (如果你用 110V,也只能16A)
  大功率,大電流應注意相關安全問題...
 樓主| 發表於 2015-11-2 00:50:19 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2015-11-1 09:25 AM
推測合理性....
250V * 16A = 4000VA
回答的很詳細.非常感謝您的支援~
GMT+8, 2024-4-20 09:30 AM , Processed in 0.072968 second(s), 20 queries , Gzip On.
