查看: 8714|回覆: 0
[維修實例] “HONDA SUNDIRO E -彩(SDH125T-22)”老绵羊更换普利珠
發表於 2015-10-22 20:48:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 fix2010 於 2015-10-22 10:09 PM 編輯
  在用的老绵羊【HONDA SUNDIRO E -彩(SDH125T-22)】行驶了两万多公里,除了更换过轮胎外,别的还没动过手术。下边是它的靓照
  最近,老绵羊传动箱后部总有些异响,前些天忍不住把传动箱拆开看了一下。没啥异样,而且当时也没有合适的拆卸普利盘、离合器总成紧固螺母的工具,因此只是拆下传动皮带检查了一下,其余暂时作罢。
  然而,在装配完后在发现起步、上坡(也就是在低转速状态下)很乏力。心想可能是安装传动皮带过程中,使普利盘中的普利珠卡阻了,导致变速失效。看来,更换普利珠是不容迟疑的事了。
  今天,
新购入的INGCO电动套筒扳手到了,拆卸的工具也就齐全啦!再次开拆!
  先上CVT原理图:
  先把空滤盒拆下,方便接下来拆传动箱。
  传动箱已拆开。可以看到,普利盘已被卡阻,皮带位置偏外圆,传动比变大、所需扭矩大,因此起步时比较吃力。
  下边是传动箱边壳。为了帮助普利盘组、离合器组、传动皮带散热,传动箱体设计有风扇及风道。下图中左端是进风口,右端是出风口。
  开始拆普利盘组的螺母。
  为了增加反向作用力,避免曲轴受冲击时损坏,就把离合器组中的开闭盘用双手向外侧掰,让传动皮带落入轴心,皮带自然松垮后就可以套在普利盘上作反作用力支撑啦!
  因为离合器组上的碗公是与后轮组同步的,因此必须放下中撑使后轮着地,以增加拆卸离合器组紧固螺母的反向支撑力。
  好了,至此用电动扳手如期将紧固螺母一一拆下,过程比较顺利,万幸!!!
  取下普利盘。被皮带打磨得很光滑啊!
  传动主轴。传动箱体内尘屑好多!一个是组件的磨损物,还有就是空气中带进来的灰尘。
  普利盘组轴套。表面同样很光洁。
  但是,普利珠及滑道的损伤不忍直视,比想象中的要严重得多!!!
  这个珠珠连骨头都出来啦,真惨!
  看看,把压盘的舌头都磨掉了许多。差点报废!磨损槽内的珠子在普利盘高转速下相比其它珠子更容易跑到外缘,这样的话会形成一个不平衡力,对整车运行带来不利影响。但手头又没有配件,就凑合着用了。
  看来无论什么事都不能马虎,机车定期检查维护真的很重要!!!
  新珠子来了!
  似乎正反面都一样,安装没有方向性。要知道,有的珠珠正反面是不同的,包覆塑料多的一面应该朝向滑槽的受力侧。这受力侧是可以想象的,当普利盘在逆时针高速转动时,使珠珠一侧受到比较大的反向作用力,与滑槽侧边相摩擦。
  可以在下边的图中看到其中一个滑槽侧边也受到了比较严重的损伤。
  如果两边不对称的珠子正确的安装图如下:
  磨损珠珠的重量,约14g。
  新珠珠的重量,同样在14g。说明珠珠的重量主要是中间的金属,外边的非金属包覆是基本可以忽略的。包覆主要是起到保护、润滑作用的吧。
  再来看看后轮齿轮箱。油封似乎没有磨损漏油。
  下边是离合器总成。
  开闭盘部分:
  离合器蹄块。因为电动扳手没有配备那么大的套筒,就无法拆啦……
  生产日期:2007年8月28日。这样看来老绵羊都快八岁了哟!
  离合器轴孔内部:
  内部有轴承、润滑脂。
  传动皮带损伤情况似乎还可以的。
  和新皮带对比:
  上新传动皮带。还是先得把开闭器向外侧掰开,让皮带扣入轴心,使皮带在另一头处于比较宽松状态,便于安装普利盘。
  安装好后普利盘侧皮带位置:
  安装好后皮带在离合器开闭盘上的位置:
  完工!!!
  测试OK!!!上视频:
GMT+8, 2026-9-4 03:14 AM , Processed in 0.023404 second(s), 7 queries , Redis On.
