查看: 7242|回復: 16
LM358單電源OPA的交越失真問題
發表於 2015-10-10 21:45:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2015-10-10 10:05 PM 編輯
........這不是IC壞了,也不是你買到假貨了.....
1.單電源運算放大器在作為交流放大器時,部分OPA會產生交越失真(crossover distortion)問題,這在書本裡根本未曾被討論過.但在實務上卻是會發生的.交越失真問題早在高職時期就被提出,乃因電晶體的Vbe未被適當偏壓所造成.但這與OPA又有何關係?原因是OPA內部電路主要也是由電晶體等三極管所組成,故也需提供適當偏壓,卻又因為其負向最大輸出電壓可接近於0V(而普遍型OPA的內部雙向飽和壓降約>1V),顯然其電路在輸出側已被調整過,故而造成此類問題.本實驗測試時,採用了常用的單電源OPA,如LM358及LM324,皆發現有相同的交越失真問題.
2.參考說明影片如下:
2.1電路圖
3.實作測試結果如下:
3.1使用LM358,未加修正
3.2使用LM358,並加修正
3.3使用LM324,未加修正
3.4使用LM324,並加修正
下次在使用單電源OPA作交流放大電路時,若再碰到類似問題.你應該要有更好的解決方法.
影片中作者在OPA的正輸入端,選用了1.68V偏壓,而非常用的1/2Vcc(即2.5V),有人可推測其可能原因?
發表於 2015-10-10 22:31:27 | 顯示全部樓層
http://baike.baidu.com/view/204531.htm
裡面記有數種對應方法   可依實務需要來設計
發表於 2015-10-10 23:27:04 | 顯示全部樓層
1.68V 是否為在沒輸入時,OPA 在 Q11, Q12 導通時最小功率~
2.5V 在沒輸入時,會有比較高的功率/發熱。
 樓主| 發表於 2015-10-10 23:29:14 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2015-10-10 11:27 PM
2.5V 在沒輸入時,會有比較高的功率/發熱。 ...
先考慮最大的對稱輸出電壓範圍,需查databook.
發表於 2015-10-10 23:40:30 | 顯示全部樓層
你用1.75V看看會不會失真?
發表於 2015-10-10 23:44:41 | 顯示全部樓層
是這個嗎?
( 5v - 1.5) /2 = 1.75V (中心最大無失真點)
 樓主| 發表於 2015-10-11 00:05:01 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2015-10-10 11:44 PM
是這個嗎?
這樣也找得到,只能說佩服.
發表於 2015-10-11 00:07:45 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-10-11 12:05 AM
這樣也找得到,只能說佩服.
ciko老師教的好~
一點就到....
發表於 2015-10-11 01:35:23 | 顯示全部樓層
這樣也找得到,只能說佩服.
黑卒吃過河,有人要來搶飯碗了 ... {:14_1491:}
發表於 2015-10-11 08:31:14 | 顯示全部樓層
EDN 雜誌曾在 2004 年刊載一篇文章:Current source enables op amp's output to go to ground|EDN(第二頁)
在低壓應用上或許有幫助,任何圖文難免存在錯誤,我沒實驗過,待有心人士驗證一番。
發表於 2015-10-11 10:13:05 | 顯示全部樓層
這類 Bipolar 類的 OP Amp 輸出擺幅不夠大的問題就像傳統 7805 的輸入輸出約 1.8V 壓差的原因一樣。
先天設計(偏壓)就決定了他的應用範圍,只能透過提升電組或改變負載來改善一些,如果需要外接太多外部零件來改善還不如換個型號。
交越失真是許多 OP 都有的現象,如為音頻用途還是推薦使用 NE5532/5534,交越失真好很多但無法低壓工作。
這幾年都改用 CMOS OP,例如 MCP602,失真、擺幅、靜態消耗等都好上很多,唯一缺點是只能低電源電壓 6V 內工作。
發表於 2015-10-11 14:46:56 | 顯示全部樓層
可惜 multisim 做不出來
Multisim 模疑交越失真
Multisim 模疑交越失真
發表於 2015-10-11 15:15:59 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2015-10-11 02:46 PM
可惜 multisim 做不出來
模擬軟體有太多的細節都無法表現出來,所以說沒經驗者少用模擬器,學不到電路的精髓,因為無判斷對與錯,有經驗者使用是利器,但是細節仍無法表現出來,有經驗者較易判斷,無經驗者容易像不會開車的人坐在駕駛座開車.
 樓主| 發表於 2015-10-11 15:32:49 | 顯示全部樓層
可惜 multisim 做不出來
的確,這是理想與實務常常無法走在同一條線的原因.也再次說明了實作的重要性.
發表於 2015-10-11 16:08:57 | 顯示全部樓層
ciko大也有雙毅的滑鼠墊.....
 樓主| 發表於 2015-10-11 17:46:02 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-10-11 04:08 PM
ciko大也有雙毅的滑鼠墊.....
是有買過它的設備.
發表於 2015-10-11 23:14:13 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 huang22 於 2015-10-11 11:40 PM 編輯
看影片將可變電阻10K調小(猜)時, 電路可能從 push-pull 逐漸變成 common emitter with RE , 其中新加入的電阻回路即為 RE。pull,或稱sink 的Q13,到最後好像沒作用。且databook 中 source與sink 電流不一樣大。
GMT+8, 2024-4-26 10:43 AM , Processed in 0.091104 second(s), 21 queries , Gzip On.
