查看: 12893|回復: 37
[儲存設備] EPROM 清空, 用這個 TUV PL-S 13W / 2P 1CT 紫外線殺菌燈管可以嗎
發表於 2015-9-8 23:17:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 xiaolaba 於 2015-9-8 11:21 PM 編輯
最近要清一些 EPROM, 沒專門工具, 想買這個來用,
Philips飛利浦TUV PL-S 13W/2P 1CT紫外線殺菌燈管 UV-C UV-C lamp aup20154924f1.pdf (121.28 KB, 下載次數: 21)
http://www.fuji.com.tw/dscacc.asp?AID=12904
不知可否
有人說直接用 4W 的
http://www.romanblack.com/tube4w.htm
發表於 2015-9-9 11:25:35 | 顯示全部樓層
我的 EEPROM Eraser
燈管型號是 三共 G10T8 10W 波長 253.7nm
http://www.sankyo-denki.co.jp/e2_01.html
發表於 2015-9-9 11:34:37 | 顯示全部樓層
應該可以,只要發出紫外線的都可以,直管日光燈形式的應該比較便宜,以前都去醫療器材行買。
使用上要注意遮蔽,不要讓紫外線照射出來,紫外線對眼睛、皮膚都有傷害。
發表於 2015-9-9 12:09:01 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/thread-23647-2-1.html
從52帖看比起來,烏骨雞學姐保養的好多了。
發表於 2015-9-9 13:03:47 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2015-9-9 12:09 PM
從52帖看比起來,烏骨雞學姐保養的好多了。 ...
拿約5年前的照片來比?
不行啦,我看lazy大就拿剛買回家時的照片拿來看好了 ... {:14_1485:}
發表於 2015-9-9 13:06:39 | 顯示全部樓層
若不常用,且家裡有小型10W的可攜式日光燈,那就買紫外線燈管就好,直接換裝燈管就好了,用完再換回.
發表於 2015-9-9 13:12:12 | 顯示全部樓層
不知當初你是給人家如何壓榨的,人家做牛做馬,結果你都沒有好好的照顧人家? ...
看到那個外觀,想必你家也是很潮濕的.
發表於 2015-9-9 17:07:24 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-9-9 01:12 PM
看到那個外觀,想必你 ...
說實話是真的沒有好好的照顧它...  跟W大那台完全沒得比{:14_1489:}
UV清除式的EPROM使用機會越來越少, 有很長一段時間就直接放在房間櫃子沒去動, (包裝盒早不知丟到哪去了);
家中的確濕氣較重, 生鏽長斑大多是那陣子冒出來的.
後來帶來公司做感光PCB曝光跟UV膠固化用; 工作室有空調較沒潮濕問題, 卻常被不明液體及藥劑波及...{:14_1491:}
不過內部還是很強健的啦~~{:14_1483:}
 樓主| 發表於 2015-9-9 17:45:04 來自手機 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-9-9 11:25 AM
我的 EEPROM Eraser
請問哪買  多少錢
發表於 2015-9-9 17:47:06 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-9-9 05:07 PM
UV清除式的EPROM使用機會 ...
因為我這裡濕氣也很重,所以一看就似曾相似的感覺,很傷腦筋,各種電子的設備都被摧殘.
 樓主| 發表於 2015-9-9 17:47:37 來自手機 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-9-9 11:34 AM
使用上要注意 ...
請問哪買 多少錢 要照多久 大約的時間 謝謝
發表於 2015-9-9 17:51:36 | 顯示全部樓層
發表於 2015-9-9 18:01:29 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2015-9-9 05:47 PM
以前是去台北市開封街一帶醫療器材行買,不過那是20幾年前的事了,後來單晶片都用 flash Rom,程式都用灌的,清洗 eprom 的機會越來越少,工作的地方那兩台再也沒換過燈管了。
網拍上很好找:http://goods.ruten.com.tw/item/show?21304228392455
這種 10W 燈管距離 eprom 玻璃窗約 3 公分狀態下,大概 20 分鐘內可以洗乾淨。
 樓主| 發表於 2015-9-9 19:35:43 來自手機 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-9-9 01:06 PM
若不常用,且家裡有小型10W的可攜式日光燈,那就買紫外線燈管就好,直接換裝燈管就好了,用完再換回. ...
其實想過 普通照明用燈管都是紫外線激發螢光 只是無法刷掉螢光粉
 樓主| 發表於 2015-9-9 19:37:54 來自手機 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-9-9 06:01 PM
以前是去台北市開封街一帶醫療器材行買,不過那是20幾年前的事了,後來單晶片都用 flash Rom,程式都用灌 ...
68705 mcu 沒辦法 重寫新的費工
 樓主| 發表於 2015-9-9 19:38:39 來自手機 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-9-9 05:51 PM
那台是十幾年前買的...
可參考
謝謝你的資訊
發表於 2015-9-9 19:47:43 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2015-9-9 07:35 PM
白天陽光很強時,也可以拿到室外利用陽光的紫外線照射,一般日光燈照也是可以,只是時間較久,照射紫外線的目的是放電,把存在EPROM內的電容裡的所儲存的電經由玻離放電掉.
發表於 2015-9-9 20:00:29 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-9-9 07:47 PM
白天陽光很強時,也可以拿到室外利用陽光的紫外線照射,一般日光燈照也是可以,只是時間較久,照射紫外線的目 ...
這個以前我試過,放在窗外窗台上曬太陽,2星期之後 eprom 內容仍然不為所動!
原本都很慎重一定要印會遮光的鋁箔貼紙來貼窗口,做這個實驗之後很有信心改用紙質貼紙,20年過去了從沒遇過燒進去的資料跑掉。
發表於 2015-9-9 20:07:30 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2015-9-9 07:37 PM
若只是短期需要用到,可以就近找網友借用一下,相信很多人都有閒置著,畢竟這種東西將來用不到,這時候添購似乎沒必要。
發表於 2015-9-9 20:55:25 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-9-9 08:00 PM
原本都很慎重一定要印會遮 ...
我以前也都用紙質的貼紙,從沒用過鋁箔貼.
曬太陽時若UV值不夠也是沒有用的,若能測過紫外線燈UV和太楊的UV值,這樣可能較有科學數據可以參考.
發表於 2015-9-9 21:34:53 | 顯示全部樓層
以前有看過朋友用過強力紫外閃光燈,開關按下去啪啪啪幾秒就能清空一顆 ROM 了。
那個朋友當時在做大型賭博電玩,一片板子上就有十幾顆 ROM,所以花的起大錢買進口的快速紫外燈來用。
現在有看到 UV LED 在賣,是 400nm 5mW 的,拿來清 ROM 不知要花多少時間?
 樓主| 發表於 2015-9-9 21:45:52 來自手機 | 顯示全部樓層
燒電焊的電弧也有很強的紫外線
 樓主| 發表於 2015-9-9 21:48:25 來自手機 | 顯示全部樓層
空氣乾淨高緯度的地方在夏天曬一個星期 例如新西蘭
 樓主| 發表於 2015-9-9 21:52:00 來自手機 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-9-9 08:55 PM
曬太陽時若UV值不夠也是沒有用的,若能測過紫外線燈UV和太楊的UV ...
老外說明書有寫 要 uvc 2500唉4000唉以下
不過有人玩過用一個uv led 曬好久都無效
發表於 2015-9-9 22:33:06 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2015-9-9 09:52 PM
不過有人玩過用一個uv led 曬好久都無效 ...
紫外線燈管的效果還是較好.
要不你把EPROM貼進日光燈管看看.
發表於 2015-9-10 06:58:21 | 顯示全部樓層
UV清除式的EPROM使用機會 ...
用 UVC 燈管也可以讓 PCB 感光有效?
時間跟用 UVA 燈管有差嗎?需要較長還較短?
最近我做了一組支架,T8層板燈*4排正反兩面+數位限時繼電器
正在發愁燈管要用哪一種…
雖然我兩種管都有,但PCB只有一片
發表於 2015-9-10 09:50:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-9-10 01:52 PM 編輯
windata 發表於 2015-9-10 06:58 AM
UV膠廠商給的說明書固化是建議採用 UVA 燈管. (這要看實際選用UV膠的規格資料)
記得 PCB 感光的相關技術文件上也建議反應波長介在320--420nm. (這也要以實際塗料的規格資料為準)
因公司沒有 UVA 燈管只好將就使用...
使用上花費時間都遠高於原規格書要求, 常常把定時器調到最長, 人就跑開了; 效果也是一般般!
 樓主| 發表於 2015-9-10 11:51:41 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-9-9 10:33 PM
紫外線燈管的效果還是較好.
要不你把EPROM貼進日光燈管看看.
聽說要3年, 不同的燈管會洩漏不等微量紫外線, 波長含量分佈不知道.
 樓主| 發表於 2015-9-10 21:29:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2015-9-10 09:55 PM 編輯
這個日文, 看不明白, 大意是用 UV LED 清空 EPROM 可行, 圖文並茂的試驗的結果
1W LED, 400nm = 4000唉, UV-A, 貼窗照射, 5個小時清空了12C508, 看 GOOGLE 翻譯, 大該這樣
http://airvariable.asablo.jp/blog/2012/10/06/6594749
另外一個, 英文, 大意是用 UV LED 清空 EPROM 不可行, 試驗的結果
http://geodesicsphere.blogspot.t ... part-2-success.html
http://geodesicsphere.blogspot.tw/2012/11/eproms-and-failure.html
看來用不同 UV LED , 設計, 有分別.
紫外線,終端市場關注「測」,產業關注「發」
https://www.ctimes.com.tw/DispCo ... /1507281126Q5.shtml
MC68705P3 Programming Module
http://www.tailchao.com/Extras/M ... amming%20Module.pdf
發表於 2015-9-10 23:16:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2015-9-10 10:24 PM 編輯
windata 發表於 2015-9-10 05:58 AM
以下這篇6#
有關曝光機的UV燈管
(出處: 痞酷網_PIGOO)
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 5992&pid=559008
曝光原理與曝光機
    http://www.me.cycu.edu.tw/uploads/95.ppt
上述文件 是國內曝光機 製造商 [志聖公司] 的文件 有6.X MB
請參考光阻曝光原理  第18~19 頁
感光電路板用的感光起始劑 , 對 UV 起反應 是 320~380 nm之間
拿  UV-A 或是 BLB 的燈管 (俗稱黑燈管 )  波長在350--400nm之間     就可以用
拿  殺菌使用的殺菌燈管                          波長在240--260nm之間     就不能用
GMT+8, 2024-4-19 03:45 AM , Processed in 0.101254 second(s), 25 queries , Gzip On.
