查看: 16452|回復: 30
[維修實例] 華碩 VS208DR LED背光,不過電不開機維修
發表於 2015-8-25 21:58:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 小冬瓜 於 2015-8-25 10:22 PM 編輯
外觀
外觀
外觀
銘牌
銘牌
銘牌
電源板
電源板
電源板
主板
驅動板
驅動板
按鍵小板
按鍵小板
按鍵小板
邏輯板沒拍,因為沒修到那,上面有塑膠蓋子沒拆所以就沒拍照,請見諒~
故障情況:這台機子很新看銘牌是2013年1月份製造,才使用二年就NG真是OOXX,廢話不多說,剛拿來上電狂按電源開關就是不給開機不過電連基本的藍燈都沒有~
處置步驟:
1.心理在想會不會是電源按鍵開關壞了,由於這台沒修過第一次幫他開苞(啊...怎麼想到那去了),費了九牛二虎之力(要真那麼大力通通壞光光),啊,錯了是費了一翻巧勁,終於把外殼拆下終見盧山真面目(這張是準備要裝回的照片,處理的有點醜),立即拿電表打到電阻檔位測量按鍵開關,唉,怎麼都是好的,好吧!
外殼拆下背面照
外殼拆下背面照
2.再次上電直接測量電源板右上接頭5V輸出為5.25V正常
電源板
電源板
3.咦,奇怪了,電源板右上接頭只有5V輸出(正常),另二個是背光控制DIM及ON/OFF信號,難不成是主板壞了,循著線路找到主板上903T63低壓差穩壓器第二腳發黑,使用電表測量輸入5.25VDC/出1.96VDC,測量按鍵小板上電源開關按鍵也是1.96VDC,啊哈~終於找到問題點了,經查903T63 IC應輸出3.3VDC,由於小弟本身無太多庫存,手上只有H1117 3.3 IC,不太確定能代用,詢問lazy104大大確定能行,立馬更換後輸出3.29VDC正常,帶著期待又怕受傷害的心情上電試機,嗯不錯,螢幕出現ASUS字樣,藍燈亮過約十幾秒轉橘燈
4.個人習慣把雜牌電容更換成日系電容,那就.................換吧~QQ
5.組裝復原後,完工
目視903T63外觀
903T63
903T63
測量903T63輸入電壓
903T63-3
903T63-3
測量903T63輸出電壓
903T63-2
903T63-2
更換H1117 3.3 測量輸出電壓
更換零件
更換零件
更換零件
完工照片
完工
完工
903t63.pdf (230.98 KB, 下載次數: 132)
h1117.pdf (162.78 KB, 下載次數: 94)
發表於 2015-8-25 22:05:05 | 顯示全部樓層
給你讚一下
發表於 2015-8-25 22:59:45 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-8-25 23:17:18 | 顯示全部樓層
利害,謝謝分享 !
發表於 2015-8-26 00:16:48 | 顯示全部樓層
發表於 2015-8-26 00:27:08 | 顯示全部樓層
不錯喔 很好的維修經驗分享
發表於 2015-8-26 03:45:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 hanns 於 2015-8-26 04:24 AM 編輯
大大那顆藍色電容應該是LELON OCR 10V680UF,你是用Nippon Chemicon psc 10v 680uf替換嗎
上次有修到沒換掉,沒查到datasheet也搞不清是不是固態電容,請問你換哪一種的
發表於 2015-8-26 06:45:45 | 顯示全部樓層
恭禧完修,感谢分享
發表於 2015-8-26 08:35:54 | 顯示全部樓層
恭喜完修,維修的思路相當清楚,感謝分享!
發表於 2015-8-26 08:43:31 | 顯示全部樓層
very good.......................
 樓主| 發表於 2015-8-26 11:29:38 | 顯示全部樓層
hanns 發表於 2015-8-26 03:45 AM
上次有修到沒換掉, ...
這個也是一般電解電容啊,一樣也是有極性的電容,手上沒貨所以用ncc 1000uf 16v代用
發表於 2015-8-26 12:12:09 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-8-30 20:54:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jianpei721007 於 2015-8-30 08:56 PM 編輯
所以大大想說拿來當練習用嗎?依製造日期來算,應該還在三年保固內
 樓主| 發表於 2015-8-30 20:59:52 | 顯示全部樓層
jianpei721007 發表於 2015-8-30 08:54 PM
這台收來的,所以只知道有故障就把他給修復
發表於 2015-8-30 21:40:56 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-8-30 08:59 PM
這樣說來,原使用者還真是大意
發表於 2015-8-30 23:04:34 | 顯示全部樓層
謝謝大大無私滴愛。
 樓主| 發表於 2015-8-31 00:48:54 | 顯示全部樓層
jianpei721007 發表於 2015-8-30 09:40 PM
這樣說來,原使用者還真是大意
我自己也大意了....哈哈
發表於 2016-11-29 16:59:14 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2016-12-1 21:41:01 | 顯示全部樓層
恭喜小冬瓜大完修
發表於 2016-12-2 18:55:52 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2016-12-4 06:46:28 | 顯示全部樓層
恭喜完修
又多學了一樣東西
發表於 2016-12-4 19:22:36 | 顯示全部樓層
恭禧完修,學到了
發表於 2016-12-6 05:41:02 | 顯示全部樓層
神來一筆完修,恭喜!
發表於 2016-12-10 17:42:16 | 顯示全部樓層
佩服佩服,一般螢幕真的很難拆得漂亮,蠻想看看冬瓜大怎麼拆的
發表於 2016-12-10 21:18:53 | 顯示全部樓層
漂亮的完修~{:14_1485:}
發表於 2016-12-11 11:37:44 來自手機 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2016-12-12 20:41:58 | 顯示全部樓層
讚啦....
發表於 2016-12-16 07:07:07 | 顯示全部樓層
學習了!恭喜完修
發表於 2016-12-21 01:03:25 | 顯示全部樓層
原來低壓差穩壓器也容易壞!
發表於 2016-12-22 18:11:22 | 顯示全部樓層
讚謝謝分享 !
GMT+8, 2024-3-29 09:07 PM , Processed in 0.113290 second(s), 22 queries , Gzip On.
