查看: 26971|回復: 35
[問題求助] 請問士林電磁開關如何接定時器跟選擇開關與無線遙控
發表於 2015-8-6 12:49:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 max248tw 於 2015-8-6 01:01 PM 編輯
定時器與選擇開關跟無線遙控要如何接線,要用來控制溫室的棑熱風扇~謝謝
發表於 2015-8-6 13:17:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phuang3 於 2015-8-6 02:39 PM 編輯
以220V單相為例
1.把220AC接到P21的3L2與5L3。(紅線)
2.從3L2與5L3再拉一組220AC到定時器的兩個電源端子作供電。(綠線)
3.從3L2接一條線到上方的線圈任一端再到定時器附載端子的任一端,再從定時器另一端拉一條回線圈的另一端,形成一個迴路。(黃線)
4.P21的4T2與6T3接風扇
發表於 2015-8-6 13:44:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 labman 於 2015-8-6 01:52 PM 編輯
phuang3 發表於 2015-8-6 01:17 PM
以220V單相為例
1.把220AC接到P21的3L與5L。(紅線)
2.從3L與5L再拉一組220AC到定時器的兩個電源端子作供電 ...
覺得怪怪的...
樓主沒詳述各類開關跟馬達的做動關聯,沒詳述怎畫電路?且遙控開關是哪種?自保?常開?
發表於 2015-8-6 14:05:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phuang3 於 2015-8-6 02:07 PM 編輯
labman 發表於 2015-8-6 01:44 PM
覺得怪怪的...
樓主沒詳述各類開關跟馬達的做動關聯,沒詳述怎畫電路?且遙控開關是哪種?自保?常開? ...
我認為他講的已經夠清楚了,重點在於遙控開關是否要override定時開關,這關連到MC線圈供電迴路的串聯與並聯,因此我只畫定時開關。
PS.小弟有畫錯還請專家指正
發表於 2015-8-6 14:14:59 | 顯示全部樓層
以220V單相為例
大大您好:
您所畫的圖...黃線和綠線....這種接法(短路)???....
定時器還有作用嗎???n_064|
發表於 2015-8-6 14:27:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phuang3 於 2015-8-6 02:34 PM 編輯
arthur0518 發表於 2015-8-6 02:14 PM
大大您好:
看起來像短路是因為MC的線圈太接近3L2、5L3,事實上只有3L2端接到線圈,5L3沒有的。
發表於 2015-8-6 14:50:48 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2015-8-6 02:27 PM
>> ...事實上只有3L2端接到線圈,5L3沒有的。
安全起見, 3(L2)與5(L3)都不要接到MC線圈...
發表於 2015-8-6 14:52:26 | 顯示全部樓層
拍謝啦!!~~老灰狼老花眼...看得霧煞煞...
再請教大大一下....
如果3L2端...不接到線圈(黃線只接到外面接點...像5L3)...這樣可行嗎??...
有什麼差別??...謝謝啦!!
發表於 2015-8-6 15:40:11 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-8-6 02:52 PM
再請教大大一下....
可以
>>有什麼差別??...謝謝啦!!
不接 比較安全
接了 走線比較怪,也比較不安全...
發表於 2015-8-6 16:02:29 | 顯示全部樓層
jason大說的沒錯,只是這個方式比較簡單,線圈的供電由開關的輸入端提供。最好的方式就是計時器與MC的供電迴路與主線路分開。另外,當MC的線圈電壓是低壓的版本時(例如12V),這就不能用了。
發表於 2015-8-6 17:28:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2015-8-6 05:29 PM 編輯
以220V單相為例
2.從3L2與5L3再拉一組220AC到定時器的兩個電源端子作 ...
PH大
可以虧一下嗎
接法沒錯,黃線還可再少一條,不過只有半套電磁接觸器功能。
電磁開關總成是有包刮後半段積熱電譯,正常積熱電譯也要接。
千萬不要K我{:14_1477:}
發表於 2015-8-6 18:29:09 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2015-8-6 05:28 PM
PH大
可以虧一下嗎
他應該是想讓樓主理解才會畫兩條黃線。若是甲種電匠考試,電路能精簡到最精簡當然是最好,但是不了解的可能一時無法看出電路原理。
OL控制電路是省略掉的,接這樣也是OK啦~ 哈
發表於 2015-8-6 18:52:55 | 顯示全部樓層
原PO確實沒有講得很清楚
依照圖片,既然電磁接觸器有積熱電驛,那就要接
定時器的輸出是帶電的,不是乾接點
因為是定時器做其中的一種控制方式
所以電磁接觸器是不會配成自保形式的
再來就是問題了
遙控器的輸出型態是哪一種,乾接點??帶電??輸出自保??還是輸出單擊??
圖片還少一個"切換選擇開關"
不然無法切換"定時器模式"&"遙控器模式"
發表於 2015-8-6 19:17:20 | 顯示全部樓層
所以我說那個無線遙控器呢??
也沒給型號
 樓主| 發表於 2015-8-6 19:28:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 max248tw 於 2015-8-6 07:33 PM 編輯
21302274771534_858.jpg 無線遙控線路圖
不好意思沒講清楚,無線遙控網路賣家是說自鎖型,同一顆按鈕按一下開再按第二下為關,我之前接法是單相220V電源接MS的1L1跟5L3,MS右邊線圈印象好像是A1吧接5L3,然後A2接95,1L1再接一條線到97與選擇開關一條線並聯,選擇開關另一條線接96,無線遙控每一路有2條線直接與選擇開關上的兩條線並聯,目前選擇開關與無線遙控做動正常,
接下來定時器部分,我目前定時器電源由無熔絲開關接線,定時器L1接96,目前定時器無法正常做動~請各位先進指正~謝謝
目前接法要是有錯還請指正~感激不盡
發表於 2015-8-6 20:02:15 | 顯示全部樓層
max248tw 發表於 2015-8-6 07:28 PM
無線遙控線路圖
不好意思沒講清楚,無線遙控網路賣家是說自鎖型,同一顆按鈕按一下開再按第二下為關,我之前接 ...
定時器先單獨測試   接個燈泡看看能不能依照要求運作輸出
之後再接到電磁接觸器的線圈就好了   如果電磁接觸器有跳線  那先把所有線都移除
端子再來拍幾張圖
發表於 2015-8-6 21:43:06 | 顯示全部樓層
PH大
可以虧一下嗎
不好意思啦,這邊其實都是專家,我非本科只不過熱心提出我的看法。如果你有更好的接法,是否願意貼圖分享一下?
 樓主| 發表於 2015-8-6 23:04:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 max248tw 於 2015-8-6 11:09 PM 編輯
右邊線圈A1連接5L3,左邊A2線圈連接95,定時器只接一條L1到96,他這是水電工配線的做動正常,可是我目前照這樣接定時器無法做動
是不是我的定時器的L2也要接到A1線圈
發表於 2015-8-6 23:13:44 | 顯示全部樓層
max248tw 發表於 2015-8-6 11:04 PM
這是我朋友溫室裡的配線照
右邊線圈A1連接5L3,左邊A2線圈連接95,定時器只接一條L1到96,他這是水電工配線的 ...
把計時器入電 ( S1,S2 ) 兩條線對調試試看。
發表於 2015-8-6 23:19:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 亦菲 於 2015-8-6 11:21 PM 編輯
這是我朋友溫室裡的配線照
傳一下你的配線圖
比較好判斷
開電定時器的電源燈有亮嗎?
發表於 2015-8-6 23:24:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lowjmin 於 2015-8-6 11:29 PM 編輯
1.過載開關處於跳脫狀態.藍色按鈕.按一下復歸.
2.S1,5L3要不同相.(黑.白)
 樓主| 發表於 2015-8-7 03:22:05 | 顯示全部樓層
找到原因了~原來是定時器內部故障, 換一顆定時器已解決~謝謝大家
發表於 2015-8-7 08:56:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2015-8-7 09:08 AM 編輯
phuang3 發表於 2015-8-6 09:43 PM
不好意思啦,這邊其實都是專家,我非本科只不過熱心提出我的看法。如果你有更好的接法,是否願意貼圖分享 ...
PH大
我也是菜瓜布一個,專門框人家{:14_1489:}
樓主MA大
已搶先貼出了18#{:14_1477:}
發表於 2015-8-7 09:52:38 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2015-8-7 08:56 AM
PH大
我也是菜瓜布一個,專門框人家
其實我的接法適合不帶電的計時器,例如德國theben系列。您說的沒錯,樓主那種帶電型的的確只需要一條線。
發表於 2015-8-7 10:05:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2015-8-7 12:03 PM 編輯
這是我朋友溫室裡的配線照
主線路
S-P21--主線路
S-P21--主線路
主線路(白黑線)
同一側使用同一顏色
白線 ---- (右進 30A breaker 右出) --- 白線 --- (左進 1(L1) S-P21 2(T1) 左出 [積熱]) --- 白線
黑線 ---- (左進 30A breaker 左出) --- 黑線 --- (右進 5(L3) S-P21 6(T3) 右出 [積熱]) --- 黑線
主要以顏色為主,此處 沒有問題
線圈
S-P21--線圈
S-P21--線圈
在這裏省略一條 定時器(L2未接)的接線...
若要由正面來看...
  省一條線的成本,省下接線時間...(省的是水電工當初的施工,浪費的是你後面維修的時間)
註:但它所帶來的負面問題不少,所以並不一定是"正面"的...
負面問題...
1. 少了一條線(有接點沒接線)..."直覺"有問題!!??
A:故障維修時,容易接錯線出問題...增加維修更換困難
B:要了解,線路走線,困難度增高...
2. 配線與配色問題...
註: 位置"左右"關係==>S1/S2一組(電源側) S1在左,S2在右, L1/L2一組(負載側) L2在左,L1在右
定時器 本身 S1(左)/S2(右),與導通後 L1(右)/L2(左)相對位置左右相反(定時器接點下方,有提供走線示意圖)
也就是說 S2(右)與L2(左) 本身就是導通(永遠都短路)
  S1(左)與L1(右) 根據定時設定 導通(短路)或不導通(開路)
相對位置,左右相反(定時器本身S1/S2與L1/L2相對位置左右相反)
你的(定時器)配線,相對位置由左至右黃/黑,黃(未接)/黑
看起來,相對位置是好像是對的,但電源導通S1(黃)/L1(黑)...顏色確是不一樣
反而容易誤以為 S2(黑)與L1(黑)才是導通的一組...
如果可以建議你...
重新配線(增加一兩條線而以),可以讓線路走線清楚,容易理解,提高安全度,故障維修及更換更容易...
主電源30A breaker右 --- 黃線 ---- S1 (左進 定時器 右出) L1 --- 黃線(原先是黑線) --- 積熱 --- 黃線 ---- (S-P21)A2
主電源30A breaker左 --- 黑線 ---- S2 (右進 定時器 左出) L2 --- 黑線(原先未接線) -------------------------(S-P21)A1 (原先5(L3)與A1短路線 去除)
有黃底色為更改部份
註: 以上所寫之(淡)"黃線",有可能是螢幕色差關係,實際配線可能是乳白線或白線...
發表於 2015-8-7 13:25:22 | 顯示全部樓層
OL控制端接錯線了 該接風扇才對...
發表於 2015-8-7 23:54:21 | 顯示全部樓層
感覺把線路複雜化了。
國際牌timer ac220v 進,load 側ac220v 出。
把load這2條用控制線接到電磁接觸器的線圈。
這樣timer時間一到電磁接觸器就投入。送電給負載端。
若要利用電磁接觸器的過載,這2條控制線的其中一條在經過過載電譯。
 樓主| 發表於 2015-8-8 23:18:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 max248tw 於 2015-8-8 11:47 PM 編輯
jason680 發表於 2015-8-7 10:05 AM
主線路
主線路(白黑線)
請問那我還有接選擇開關,選擇開關應如何接線才正確~謝謝
發表於 2015-8-8 23:53:42 | 顯示全部樓層
max248tw 發表於 2015-8-8 11:18 PM
你22樓 說 問題解決了...
現在又問...
都28樓 問題是解決了沒...
還是解了一個又有另一個...
要不 一次(多個)問題說清楚
要不 分成不同問題與不同主題(另開主題)再問...
 樓主| 發表於 2015-8-9 00:05:14 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2015-8-8 11:53 PM
你22樓 說 問題解決了...
現在又問...
問題是解決了,目前定時器,選擇開關,無線遙控做動都可以~只是怕接線有錯~不好意思喔
GMT+8, 2024-4-25 08:25 PM , Processed in 0.104817 second(s), 20 queries , Gzip On.
