查看: 13750|回覆: 10
[Android] 利用舊手機來當網路監控設備
發表於 2015-7-24 22:33:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
安裝 阿福管家或蹤視通
個人建議使用蹤視通,
https://play.google.com/store/ap ... iew.nv&hl=zh_TW
只要有2支手機,使用同一個GOOGLE帳號登陸,開啟APP後就能做連接了,還可以切換前後鏡頭
使用麥克風收音,目前我試過同時可登錄多支手機到4隻,這軟體一共支援幾隻手機,就要靠各位了
因為我沒那麼多隻可以用!!
功能說明 取自 PLAY商店
說明
這個程序是踪視通 的一個特殊用例。它可以将你的智能手機,平板電腦和個人電腦變成一個連接在一起,並具有夜視功能的移動視頻監控和監測警报系統,它還具有位置追踪和遠程錄像功能。Windows的PC版本也可以免費下載: www.trackview.net 。
不管是白天還是夜晚,踪視通能讓你:跟踪監控你的車,跟踪監控你的家庭成員的安全,防盜,防火和煙霧報警器,嬰兒監視器,保姆和寵物監視...
這個程序可以取代你的昂貴的家庭安全系統和IP攝像頭,完全免費!沒有設備購買,沒有凌亂的電線,你可以在不到一分鐘你的設備上安裝 踪視通!
主要特點:
1 。實時GPS定位追踪
2 。 IPCAM視頻和音頻監控
3 。事件檢測和即時通知到您的移動設備
4 。遠程音頻和視頻錄製
5 。手電筒以及夜視增強
6 。那個戒指丟失的設備,即使是在靜默模式下遠程嗡嗡聲
7 。應用程序在後台工作和睡眠模式,以節省您的電池
8 。高可靠性和低帶寬出色的視頻質量,節省您的錢
9 。超級容易安裝和從世界上任何地方點擊連接
10 。前後攝像頭切換的遠程控制
11 。與谷歌的Gmail帳戶整合
12 。安全訪問:你是誰可以訪問您連接設備的唯一的一個。
13 。總是在:設備都可以訪問,即使在​​睡眠模式。
14 。多網絡支持:軌跡視圖支持所有類型的網絡: WIFI, 2G , 3G,4G等。
15 。自動網絡切換:當網絡切換時,TrackView 會自動切換到可用的網絡。
16 。實時和低延遲:確保你立即就事件的更新​​和觀看視頻的實時性。
17 。暢道通行:從世界上任何地方訪問任何設備。
還有更多!
三個簡單的步驟让你在不到一分鐘搞定:
1 。安裝
踪視通易於安裝。只要几个點擊就可以搞定。
2 。登錄
您可以使用現有的Gmail帳戶的用戶名和密碼登錄,也可以通過已經在綁定在手機上的Google賬號直接登錄。請使用相同的帳戶登錄到所有設備。登錄之前,請也給各个設備起个不同的名稱,這樣就可以區分它們。
3 。享受你的保護
一旦你登錄多個設備,你就可以監視,跟踪,或者强制遠程設備打铃。您也可以檢查警報消息,記錄和回放录像。
支持
電子郵件: support@trackview.net 。如果您有任何問題或建議,我們很樂意聽到您的聲音。
發表於 2015-7-25 10:42:22 | 顯示全部樓層
不錯哦,可以來試試,不過如果app一直開著,是不是要用上網吃到飽的,不然費用會不會飆升
發表於 2015-7-26 07:10:37 | 顯示全部樓層
fs7633 發表於 2015-7-25 10:42 AM
不錯哦,可以來試試,不過如果app一直開著,是不是要用上網吃到飽的,不然費用會不會飆升 ...
現在用上網吃到飽自己監視比請保全便宜多了,
發表於 2015-7-27 03:42:23 | 顯示全部樓層
7月14日的新聞>>>駭客入侵網路攝影機 OL入浴遭「遠端」偷窺
所以~~回家後記得關掉n_112|
發表於 2015-7-27 04:07:00 來自手機 | 顯示全部樓層
那只是圖個心安而已!遠水救不了近火的,突然想到全民公敵這部電影,監視器無處不在
發表於 2015-7-27 10:18:32 | 顯示全部樓層
ha634883 發表於 2015-7-27 03:42 AM
所以~~回家後記得關掉 ...
只是監視門外 重要出入口被駭客入侵是無所謂的
發表於 2016-9-23 09:07:18 | 顯示全部樓層
攝影端的手機開久會過熱嗎?
發表於 2016-9-27 09:37:40 | 顯示全部樓層
老手機又敗部復活了
發表於 2016-9-29 16:10:35 | 顯示全部樓層
之前都用阿福管家也是有手機互看,非常方便。結果大約半年前發現會莫名開啟,關掉之後不知不覺又是被打開來,就乾脆移除不用了。
發表於 2016-9-29 16:20:14 | 顯示全部樓層
舊手機也能當作行車紀錄器使用
發表於 2016-9-29 22:53:44 | 顯示全部樓層
不知大家有沒用過那種手動上發條的手錶,我第一隻手錶就是,每天都要記得甩甩它,上上發條,而且每天起床第一件事,就是對時間,那時也不會覺得煩!
另一件,台灣沒有電波時間的發射台,問題來了,公共場所的時鐘是如何維持時間的準確性,像是車站、機場..等,想必應該是用電腦來調整的吧!
GMT+8, 2026-11-19 02:31 PM , Processed in 0.021998 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
