查看: 11692|回覆: 14
[電子儀表] 毫歐姆表 (mini-ohm metre) 製作, 用 LM317
發表於 2015-7-18 20:45:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 xiaolaba 於 2015-7-18 09:42 PM 編輯
最陽春的, 不專業, 可以用
抄來的點子
http://bbs.pigoo.com/thread-55814-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... =%E5%BE%AE%E6%AD%90
實物, LM317 加大大的散熱片會更好, 電阻的瓦數越大越好 (偶沒有資金, 這給她剩掉了)
長明街買不到 12.5 ohm 的電阻, 只有50 ohm 和 51 ohm 兩種, 1/2W的, NT$5 元/15支, 誤差+/-5%
量過, 大約 49.5 ohm 和 50.5 ohm
用了 4支, 並連, 大約 12.75 ohm, 2W
根據 LM317 的 DATASHEET, 恆流應該是 1.25/12.75 = 98 mA, 差不多 100mA
用陽春的電表, 測得 99mA, 很接近了
沒有辦法專業校正, 反正誤差有個譜, 算 DMM +/-2%+5, 恆流 100mA +/-2%, 那就算她大概誤差就是 2000 mOhm +/-4%
所以把電表打到 200mV 檔, 最高讀數就是 199.9mV, 可以忽略小數點, 1999  等於直讀 1999 mOhm, 同理, 32.1, 直讀 321 mOhm, 大概就這樣
電路圖
抄來的, 製作簡陋的 KELVIN 線, 用來四線測量
原理和應用
開路電壓, 電池4.1V, 恆流端的電壓, 3.6V
200mA 電流檔, 測得99mA, 差不多等於 100mA
10A 電流檔, 測得0.09A, 差不多等於 0.1A = 100mA
正式使用來測量, 打到 200mV 檔
走珠筆芯的鐵製彈簧, 321 mOhm
正式使用來測量, 打到 200mV 檔
LM317散熱片, 8 mOhm
正式使用來測量, 打到 200mV 檔
短路測試棒, 大約3到 4 mOhm
這樣就完工了.
記得適時充電, 不用時拔掉電池, 因為沒有設計開關, 鋰電池耗光就壞了.
記得每次開機短接測試棒, 看看一年四季不同氣溫是否影響偏差很多.
短接測試棒久一點, 看看電阻和 LM317發熱後偏差多少, 就知道穩定度而準確度到哪裡了.
不要買雜牌的 LM317, 用過 ST, TI (NATIONAL) 和 MOTOROLA, 都很穩定很好.
至於怎樣用途, 怎樣發揮創意和功能, 各自精彩吧.
這個最簡單的便宜的 毫歐姆表 (mini-ohm metre 可能有人會說錯字了, 應該是 milli-ohm才對,  不過這樣錯寫是故意有特別原因, 暫不表述),
不能跟開頁處所看到那些專業的來比, 但是性能和價錢, 比例看起來不會輸多少, 只是沒有證書, DIY 或維修夠用有餘.
想要更加精確和準確, 用大瓦數的低溫漂精密電阻, LM317加上大大的散熱片, 提高整個線路熱容, 維持溫度 (維持電流穩定), 再來校正, 應該可以了.
有看到覺得好用的試試看, 有高手看到可以提出更好建議也歡迎掉磚頭.
發表於 2015-7-19 10:56:25 | 顯示全部樓層
讚,DIY無價,謝謝分享
發表於 2015-7-19 11:22:30 | 顯示全部樓層
謝謝你的分享,我記得我小時候的儀器是很貴的,很多人手上只有一台三用電表,很多人都是自製附屬功能"外掛"在三用電表之下,現在這種情形不多見了。
發表於 2015-7-19 18:24:28 | 顯示全部樓層
也許我可以製作一個
發表於 2015-7-20 01:26:35 | 顯示全部樓層
感謝分享, 有空魔也來做一個玩~~{:14_1485:}
發表於 2015-7-20 09:45:42 | 顯示全部樓層
有置入性行銷的嫌疑(紅鷹X海X雞),打回電阻n_093|n_136|開完笑的
我看到你桌面上那些算式,外行的我都頭大了n_116|
發表於 2015-7-20 11:14:33 | 顯示全部樓層
看到爭議很大的的 4000mAh 18650 ^^
發表於 2015-7-20 11:35:35 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2015-7-20 11:14 AM
jojoling大不要懷疑那顆電池喔,他會飛向你,除非你接得到n_136|
 樓主| 發表於 2015-7-21 12:34:48 來自手機 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2015-7-19 11:22 AM
謝謝你的分享,我記得我小時候的儀器是很貴的,很多人手上只有一台三用電表,很多人都是自製附屬功能"外掛" ...
這是學習設計的好材料
實用又有學到原理的運用
重點是容易成功
 樓主| 發表於 2015-7-21 12:37:27 來自手機 | 顯示全部樓層
願聞其詳
隨便在長明街買得,本來給手電筒用結果長了蓋不起來
 樓主| 發表於 2015-7-21 12:39:15 來自手機 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2015-7-20 09:45 AM
有置入性行銷的嫌疑(紅鷹X海X雞),打回電阻開完笑的
我看到你桌面上那些算式,外行的我都 ...
中學物理教的 就是 i=v/r 歐姆定律
仔細看了之後,沒那麼難
發表於 2015-7-21 14:27:59 | 顯示全部樓層
有實驗精神!
發表於 2015-7-21 14:29:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jojoling 於 2015-7-21 02:33 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2015-7-21 12:37 PM
願聞其詳
爭議很大的意思就是 4000mAh or 以上都是灌水灌很大的數字~
目前市場最大應該是Panasonic 3400mAh NCR18650B
你可以 google 一下,如: "18650 4000mah" or " ultrafire 4000mah" 之類的字看看。
發表於 2015-7-21 18:03:36 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2015-7-20 11:35 AM
他正在練吸星大法,一顆電池小case啦 ... {:14_1483:}
算了一堆就是Ω定律和電阻併聯的計算 ... {:14_1487:}
發表於 2015-7-21 22:13:30 | 顯示全部樓層
ultrafire的電池容量據說都要除以二才會接近實際值...  有聽過這家公司的標籤是可以由客戶指定的
GMT+8, 2026-11-12 03:44 AM , Processed in 0.951261 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
