12
返回列表 發新帖
樓主: goodnight
[請教]關於DS1302發燙問題 [已解決]
發表於 2015-6-16 17:21:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2015-6-16 05:31 PM 編輯
ysc 發表於 2015-6-16 04:05 PM
DS1302 跟 DS3231 我都有使用,DS1302 要做到比 DS3231 準很難,主要是外加元件與溫度影響。
DS1302 要 ...
1. 感謝 您提供使用經驗
2. RTC原理都是一樣
  除非IC內部有問題,要不然 最後主要誤差都是源自於 crystal oscillator
  crystal oscillator 包裝上的不同,也形成誤差及價格上的差異
  DS3231內建 TCXO(Temperature compensated crystal oscillator)包裝 振盪器
  DS1302價格雖較便宜,但若加比TXCO等級更好,可以比DS3231更準
  正常而言,應該沒幾個人這樣做(商品化)...,所以大家感覺上會認為DS1302比較不準,
  但真正的原因,是因為你外接的 crystal oscillator就比較差(誤差大)
註: DS3231 包裝TXCO,又加上Age offset 微調功能,在準確性的性價比肯定比較好.
也許用 DS1307(I2C界面)來代替DS1302會更簡單(這樣軟體上跟DS3231比較能通用)
另外,非接觸32.768K的調整設備是有在賣的設備
石英鐘錶測試儀QWA-5,十幾年前買過.
Crystal oven(裏面有提到各種包裝的誤差等級...)
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oven
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 5247&pid=663850
同事也買過一顆約300美元 OCXO(Oven Controlled XTAL Oscilator) 0.05ppm
發表於 2015-6-16 21:26:53 | 顯示全部樓層
"尋找地球刻度的人" 在牛頓那個年代,懸賞 2萬英鎊 最後製造出 一個月才誤差三分鐘的時鐘,工作環境" 海上" 沒有電子電路 一位木匠窮其一生做出來了!!  向各位努力完美時鐘準確的網友們致上最高的敬意 Orz.......
 樓主| 發表於 2015-6-20 12:23:03 | 顯示全部樓層
小小電子鐘, 大大電子學問, 真是高深
不過剛看了 ds3231 datasheet, 16pin , 卻有 8pin 是 n.c.
看起來要把我的套件改成用 ds3231 應該不是件難事
 樓主| 發表於 2015-6-20 12:24:08 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-6-16 03:07 PM
剛剛在編輯,因為有前輩以為我說的誤差是來自於沒有加外部晶振!
所以特別去找了一下兩顆IC的精度規格書... ...
了解, 我也有點想要學用在 8051 上的 c 語言
發表於 2015-6-20 12:43:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-6-20 12:55 PM 編輯
goodnight 發表於 2015-6-20 12:23 PM
DS3231跟單晶片連接是透過 I2C 介面,所以只需要兩條線,而 DS1302 需要三條線,所以在硬體上 DS3231 一定可以取代 DS1302,但軟體介面程式不同,這部分需要改寫,DS3231 也沒內建RAM。
所以如果是自己寫的程式修改當然沒問題,若是他人編譯好的二進位檔就困難了。
或是乾脆整個程式自己重寫,當作練功的機會。
對了,若只修改一套可以買 電路板模組來用,做好的小電路板比買單顆 DS3231 還便宜,曾經懷疑這種晶片準確性,特地買2組來測試,結果是沒問題的。
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21523696272353
發表於 2015-6-20 21:54:11 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-6-20 12:24 PM
說真的,自從畢業後,就沒摸過啥8051......
現在好學好寫價錢便宜的一堆!
如果只是要做小東西滿足自己的設計慾望,建議你玩arduino ,便宜簡單創建快,挫折少!
yas前輩的連結推薦也是 arduino 周邊(範例程式很多)
至於8051 就讓神人去玩就好,單晶片再強,所有周邊建置起來就不太是一個人能完成的事.....
 樓主| 發表於 2015-6-21 00:11:48 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-6-20 12:43 PM
DS3231跟單晶片連接是透過 I2C 介面,所以只需要兩條線,而 DS1302 需要三條線,所以在硬體上 DS3231 一定 ...
謝謝大大的說明, 今天也有在這看到好多模組
所以直接買模組回來改對嗎?
另外我有找到一個 dev c++ 是否可以拿來寫 8051 ??
 樓主| 發表於 2015-6-21 00:12:49 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-6-20 09:54 PM
現在好學好寫價錢便宜的一堆!
哈~~我根本是門外漢, 只聽過 8051, 只是剛好最近有接觸到, 所以才想入門
發表於 2015-6-21 00:36:46 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-6-21 12:11 AM
我都是用組合語言來寫單晶片程式,對 dev c++ 不熟。
 樓主| 發表於 2015-6-21 00:47:46 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-6-21 12:36 AM
謝謝, 目前正在網上搜相關的資訊
發表於 2015-6-21 08:44:58 | 顯示全部樓層
單晶片的話....
Microchip(PIC系列)國內的資源 還不少...
http://www.microchip.com.tw/
 樓主| 發表於 2015-6-21 11:16:56 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2015-6-21 08:44 AM
單晶片的話....
謝謝您提供的資料, 剛剛看了一下, 真的好多, 看得眼花撩亂, 要慢慢花時間消化一下
GMT+8, 2024-3-29 12:57 AM , Processed in 0.075130 second(s), 16 queries , Gzip On.
