查看: 10206|回復: 41
[請教]關於DS1302發燙問題 [已解決]
發表於 2015-5-21 09:18:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩大家好
我最近組了一個VFD電子鐘套件, 雖然在組裝手冊有提到
3. DS1302時鐘晶片的辨別方式:
正常的DS1302的Pin-4對Pin-5的電阻值約為40K至60K左右;仿貨約150K,會產生時間重置、不走或錯亂,及發熱的情形。
仿貨發生發熱情況時,請不要裝電池。或拔掉IC的Pin-1,避免過熱燒毀。
我看大家都好像有用到這顆 DS1302, 但也都有裝電池, 我在買這套件前特別上網找了MAXIM 原廠IC , 賣家也跟我確定是MAXIM原廠DS1302
買回來後測試阻值都在 46.7K (原廠文件是提到 PIN5~7 對地要在 40K)
目前我組的這個套件, 若上電 USB 5V (Vcc2) 並裝上 3V 電池 (Vcc1), DS1302 會馬上發燙, 拆掉電池也會繼續發燙,
若不裝3V電池, DS1302不發燙, 換了其他顆 DS1302也是一樣, 我查了一下電子鐘上的DS1302電路設計,
跟 MAXIM DS1302 DATASHEET 應用方式一樣, 網路上也都有人做成模組在賣, 照道理來說, 應該不會有這樣的問題
我想請問一下,  大家都有特別注意這個問題嗎?? 這樣發燙的情況是否 IC有問題呢? 還是有什麼原因會造成一上電 IC 就會發燙??
p.s: 上電 5v 中,  拆換 3v 電池, DS1302必發燙
MAXIM DS1302 PDF: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1302.pdf
[ 發文超過編輯期限,ysc代為補圖 ]
發表於 2015-5-21 09:55:52 | 顯示全部樓層
DS1302 買過很多批次,沒遇過發熱問題,套件電路不妨貼出來看看,或許介面電路有問題也說不定。
 樓主| 發表於 2015-5-21 10:15:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 goodnight 於 2015-5-21 10:18 AM 編輯
ysc 發表於 2015-5-21 09:55 AM
YSC 大大, 沒有電路圖, 只有電路版 (雙層板), 電路版上有印零件的規格, 照規格插上焊接 @@
還是我把 DS1302 的電路畫出來??
發表於 2015-5-21 10:26:57 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-5-21 10:15 AM
YSC 大大, 沒有電路圖, 只有電路版 (雙層板), 電路版上有印零件的規格, 照規格插上焊接 @@ ...
那就把 DS1302 電源、電池、與 CPU 連接等電路畫出來,沒電路圖很難判斷。
DS1302 第1腳是 5V 、第8腳是接電池,還看過有人接反著用,靠近第1腳的電源最好對地接一顆 0.1uF 電容濾波。
另外,DS1302 具有充電功能,如果軟體有啟動充電,但接的是非充電式鋰電池,也有可能造成異常。
既然是購買套件,就找賣家反映這問題,不管是材料還是設計問題,賣家有義務幫忙解決。
 樓主| 發表於 2015-5-21 11:03:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 goodnight 於 2015-5-21 11:05 AM 編輯
ysc 發表於 2015-5-21 10:26 AM
DS1302 第1腳是 5V 、第8腳是 ...
晚上回家畫電路, 我試試能不能完整的畫出來, 基本上我有核對過 datasheet 和電路, 1,8腳正確無誤, 說不定賣家啟動了自動充電功能也說不定, 我已向他詢問有沒有電路圖, 要等他回應, 我再去問他有沒有啟動 ds1302的自動充電, 若有, 改成充電電池, 應該 ok 吧
它的第一腳沒有接0.1u電容, 我再加進去好了, 我還看過連電池有加裝一個二極體, 說不定就是為了怕充電問題??
發表於 2015-5-21 11:13:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-5-21 11:14 AM 編輯
goodnight 發表於 2015-5-21 11:03 AM
晚上回家畫電路, 我試試能不能完整的畫出來, 基本上我有核對過 datasheet 和電路, 1,8腳正確無誤, 說不定 ...
對,在 1-4 腳並聯一顆 0.1uF 電容,電池對第 8 腳串連一顆 1N4148 ( P接電池正端,N接第 8 腳),這樣再試試看。
DS1302 第一次加上電源時是內定關閉自動充電,除非軟體有打開才會自動充電。
 樓主| 發表於 2015-5-21 11:19:59 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-5-21 11:13 AM
對,在 1-4 腳並聯一顆 0.1uF 電容,電池對第 8 腳串連一顆 1N4148 ( P接電池正端,N接第 8 腳),這樣再 ...
對, 症狀如您所說, 第一次上電好像是 ok , 等我斷電後, 隔天再上電, 或是過一會再上電, 就會發燙
會不會就是您說的第二次送電時, 就啟動充電了?? 不知道加了二極體會不會解決這個問題, 否則真要改成充電電池了
發表於 2015-5-21 11:36:15 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-5-21 11:19 AM
會不會 ...
所謂第一次上電是指晶片內定功能,軟體不去管他的話就是內定關閉充電,若是軟體有打開充電功能,在第一次開電後就會被設定成自動充電,所以跟是否為第二次開機是無關的。
再加上二極體之前,若是單晶片有加 IC 座可以這樣測試:
1. 確認 1-4 腳有加上 0.1uF 電容。
2. 關閉電源,拔除電池。
3. 等待 10 秒鐘以上。
4. 拔除單晶片。
5. 裝上電池。
6. 送入電源。
這樣觀察是否還會發熱,如果不會那真的是跟軟體有關,若還會發熱.....那真的是 DS1302 材質問題。
 樓主| 發表於 2015-5-21 11:50:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 goodnight 於 2015-5-21 11:56 AM 編輯
ysc 發表於 2015-5-21 11:36 AM
所謂第一次上電是指晶片內定功能,軟體不去管他的話就是內定關閉充電,若是軟體有打開充電功能,在第一次 ...
請問 ysc 大大, 單晶片是指 AT89S52嗎?
賣家說軟體已經關閉" (程式裡面充電功能(0x90)已設定為關閉(0x00))
發表於 2015-5-21 11:59:27 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-5-21 11:50 AM
就是看 DS1302 是由哪個 CPU 來讀寫,拔掉單晶片的用意是確認送電後保持在內定值,可以判斷是否因軟體開啟自動充電所造成的。
發表於 2015-5-21 12:31:08 | 顯示全部樓層
DS1302 用過很多,也沒遇過發熱問題。3V我都用小型充電電池。再試試。
發表於 2015-5-21 13:22:07 | 顯示全部樓層
請樓主盡速將圖片補上.
發表於 2015-6-5 22:17:57 | 顯示全部樓層
發文超過期限無法編輯,goodnight 大 mail 來圖片,已代為補上,並將文章移到 [電子電路] 版塊。
發表於 2015-6-6 21:28:41 | 顯示全部樓層
在電子版區發帖時會自動帶出提醒事項,沒有附圖一定會被停權,並將違規帖移往回收區,會員只需等停權時間一過再重新發帖即可,其實不需再請版主補圖並移回。
發表於 2015-6-7 00:17:46 | 顯示全部樓層
我以前也用過 DS1302 倒是沒去看有沒有發燒!! 不一樣的市 我的接腳有加 上拉電阻!!
 樓主| 發表於 2015-6-11 07:55:44 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2015-6-7 12:17 AM
我以前也用過 DS1302 倒是沒去看有沒有發燒!! 不一樣的市 我的接腳有加 上拉電阻!! ...
順便跟大家報告一下, 我另外再買一批原廠的 DS1302 , 就正常了, 不管怎麼測試電源上電方式, 都不會發燙了
算是已解決了吧, 我想應該還是要在PIN1加個0.1u的電容, 和在pin8加個隔離二極體好了
如果版大看到了, 麻煩請幫我改成已解決
 樓主| 發表於 2015-6-11 07:57:19 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2015-6-6 09:28 PM
在電子版區發帖時會自動帶出提醒事項,沒有附圖一定會被停權,並將違規帖移往回收區,會員只需等停權時間一 ...
wish大, 謝謝, 因為當時, 只有空板, 而且只是單純的 DS1302 問題, 所以沒附圖, 抱歉
發表於 2015-6-11 10:12:42 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-6-11 07:57 AM
wish大, 謝謝, 因為當時, 只有空板, 而且只是單純的 DS1302 問題, 所以沒附圖, 抱歉 ...
依目前版規,若有其它原因無法貼圖,那只能發在不用貼圖的版區。
發表於 2015-6-11 22:25:44 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-6-11 07:55 AM
順便跟大家報告一下, 我另外再買一批原廠的 DS1302 , 就正常了, 不管怎麼測試電源上電方式, 都不會發燙了 ...
一般的IC 不太會有如此的差異吧!! 不過眼見為憑就是,謝謝提供訊息!!
 樓主| 發表於 2015-6-16 09:31:12 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2015-6-11 10:12 AM
下次我會注意的, 謝謝告知, 因為有時圖放在家裡, 白天在公司上網, 所以補圖的速度會無法即時, 造成大家的不便
 樓主| 發表於 2015-6-16 09:43:01 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2015-6-11 10:25 PM
因為我在買這套件時, 該套件的賣家就有特別註明過這點, 而對方不太提供原始電路圖, 但我依電路板畫出簡單的圖出來, 我一度懷疑是昇壓模組造成的問題, 也就是當 relay 啟動後 DS1302就會發燙, RELAY啟動, VFD 就會點亮, 但我跟原賣家討論, 他一直堅稱是 DS1302的問題, 所以我另外找別家買 DS1302  就正常了, 原賣DS1302的賣家也很負責的幫我取得原廠的DS1302樣品, 測試也沒問題
因為畢竟與安全有關係, 我並不清楚在通電的情況下更換 CR2032 的動作是不是算合理? 所以我當作是正常的行為, 所以才必需要解決這個問題, 如果不能解決, 我最壞的打算就是不裝 CR2032
發表於 2015-6-16 12:54:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 absmen3000 於 2015-6-16 01:00 PM 編輯
上次也玩了一顆好像是不小心插錯電給其他腳位,再次送電後DS1302就不動作了~
所以又去買了幾顆新品!
但是有天就手癢把壞的拿來在試一次,沒想到反而很正常.........
不過這顆精度還真是有點差,要不是懶的自己去寫萬年歷(不會寫),建議你買精度更高的!
沒圖沒真相
發表於 2015-6-16 14:03:50 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-6-16 12:54 PM
所以又去買了幾顆新品!
>> ...不過這顆精度還真是有點差,..
RTC時間準不準,應該是跟 外接的X'tal有關...
OSCILLATOR CIRCUIT
The DS1302 uses an external 32.768kHz crystal. The oscillator circuit does not require any external resistors or
capacitors to operate. Table 1 specifies several crystal parameters for the external crystal. Figure 2 shows a
functional schematic of the oscillator circuit. If using a crystal with the specified characteristics, the startup time is
usually less than one second.
發表於 2015-6-16 14:41:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 absmen3000 於 2015-6-16 02:56 PM 編輯
jason680 發表於 2015-6-16 02:03 PM
>> ...不過這顆精度還真是有點差,..
RTC時間準不準,應該是跟 外接的X'tal有關...[/backcolo ...
手機拍的照片不好, 在IC上方就有顆32.768kHz 石英震盪器~
DS1302 精度 ±5PPM ~ ±20PPM
DS3231 精度 ±2ppm ~ ±3.5ppm
要精度高 要改用DS3231 年誤差會小於1分鐘!
 樓主| 發表於 2015-6-16 14:53:35 | 顯示全部樓層
所以又去買了幾顆新品!
請問前輩, 精度更高的是??
基本上, 我這個只是套件, 組起來回味一下VFD時鐘
另外請教, 您是用 組合語言還是 c 語言啊?
發表於 2015-6-16 15:07:07 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-6-16 02:53 PM
請問前輩, 精度更高的是??
另外請教, 您是用 組合語言還 ...
剛剛在編輯,因為有前輩以為我說的誤差是來自於沒有加外部晶振!
所以特別去找了一下兩顆IC的精度規格書....
至於組語還是C語.一開始我是學MICROCHIP 用組語,後來我又換學 ATMEL  用C語~
此板是 ATMEL ATMEGA88 C語!
發表於 2015-6-16 15:13:19 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-6-16 02:41 PM
DS3231 精度 ±2 ...
DS3231
Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C
Accuracy ±3.5ppm from -40°C to +85°C
每天1秒的誤差為 1/86400 = 11.574ppm (理論值)
±2ppm 大約是 11.574/2 = 不到6天 誤差一秒(最糟的情形)
±3.5ppm大約 11.574/3.5 =  3天多 誤差一秒(最糟的情形)
在室內 40°C 內...以±2ppm,(簡單)來算 一年 365天/6天 = 61秒 (最差的情形)
一年誤差一分鐘以內是可能的(準確來說 60/(86400*365)= 1.902ppm)...
如果DS1302 用 1ppm以下(理論)就應該可以比 DS3231 準
註:當然誤差(ppm值)愈小,x'tal就愈貴囉...
所以就有 電波鐘/GPS鐘/網路對時...等等技術出現
發表於 2015-6-16 16:05:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-6-16 04:19 PM 編輯
jason680 發表於 2015-6-16 03:13 PM
DS1302 跟 DS3231 我都有使用,DS1302 要做到比 DS3231 準很難,主要是外加元件與溫度影響。
DS1302 要外加 X'TAL 與補償電容,以一般容易取得的元件組裝起來,每天大約誤差個 5~6 秒,當然也遇過 10 天才差一秒的,但機率很低可遇不可求,誤差可以透過改變外加電容值來調整,在沒有非接觸式儀器可測量之下,只能用經驗值調整電容,整個過程很耗時,有時長達幾星期才能調到很準確 (EX:要求1星期只能差一秒時)。
而 DS3231 則是內建 X'TAL 並有溫度補償功能,準確度有相當一致性,大約1星期誤差一秒,一般使用需求來說已經算是很準確了,缺點是比較貴也沒內建 RAM,必須外加 24C02 之類的來儲存參數。
這兩者在硬體架構與軟體傳輸協定上都不相同,所以電路與軟體無法共用。
DS1302 的優勢是便宜也容易取得,誤差因素可以透過軟體來校正,可在軟體上增加每天增減秒數功能,於每天固定時段 (如午夜零點) 將 RTC 加上或減去設定的秒數,這樣可以減少生產上校整的困擾。
發表於 2015-6-16 16:33:39 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-6-16 04:05 PM
DS1302 要 ...
感謝 jason680 與 ysc 前輩的分享~
請教 ysc 前輩, 是否有更推薦的實時時鐘IC ?
我有想過每天固定一個時間去重置IC,但是假設東西在閒置下多日(實時IC有加水銀電池),MCU應該也沒辦法去判定到底該補償多少?
發表於 2015-6-16 16:52:25 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-6-16 04:33 PM
我目前都改用 DS3231,準確度與穩定度都很滿意。
GMT+8, 2024-3-29 03:15 AM , Processed in 0.182088 second(s), 21 queries , Gzip On.
