搜索
查看: 63559|回復: 156
[維修工具] [請教]自製點焊機
發表於 2015-5-18 22:15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 popcorn 於 2015-5-18 10:24 PM 編輯
三太子不讀書,現在才聽說~ 微波爐的變壓器可改成安全的小型點焊機
目前已知~
1. 故障微波爐的變壓器一次側線徑夠粗不會壞
2. 變壓器二次側升壓線圈(細線),可用鋼鋸片磨成鑿刀將二次側線圈鑿除,退出
3. 二次側用粗銅線繞三圈,可產生無高壓危險的2.3V/60A低壓高流
變壓器改造詳如部落格:自製點焊機
雄爸分享~小型點焊機實作
工具加熱朔型
https://www.youtube.com/watch?v=RF5gzjvuNvk&list=PLk-VqpjZjeE_W44F0HSLZK_flCAsZuQHB
從事小家電修理餬口,點焊的目標為~
1. 烤箱、火鍋鎳鉻頭與導線
2. 稀有高溫灯球與白鋼
3. 電鍋加熱片斷路修補
4. 美眉的鍋具、鍋耳
5. 兩片被電焊死的鋼片可解焊嗎?
6. 類似下圖小型焊夾,如何選料製作或有更簡易式
7. 其它用途,請諸公提示~
其它諸如: 殼體、線徑用料、控制開關........請先進、後進共同分享{:14_1485:}
補充內容 (2015-5-19 04:04 PM):
本日嘉芬用罄,容日後補~
補充內容 (2015-5-20 09:59 PM):
感謝各位先進指導,自製點焊機如47樓~
發表於 2015-5-18 22:22:59 | 顯示全部樓層
你說的  都可以實現
但是要能控制電流  (SCR.TRIAC  自偶變壓器   或是更高階的ZVS ZCS  (高頻
回復
 樓主| 發表於 2015-5-18 22:34:18 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-5-18 10:22 PM
你說的  都可以實現
但是要能控制電流  (SCR.TRIAC  自偶變壓器   或是更高階的ZVS ZCS  (高頻 ...
簡單化! 一次側直供110VAC
回復
發表於 2015-5-18 22:37:23 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-5-18 10:34 PM
簡單化! 一次側直供110VAC
那就對低壓側控制吧
MOSFET + PWM
MOSFET 可以直接控制 大電流   而且比IGBT 模組便宜
回復
發表於 2015-5-18 23:10:18 | 顯示全部樓層
回復
發表於 2015-5-19 00:07:37 | 顯示全部樓層
點焊原理很簡單, 就是利用電阻小電流大, 可以是交流或直流, 也可以用幾個超級電容, 調整到適合電壓瞬間放電
主要是觸棒, 熔點要高於要點焊物 內電阻要小通常用, 磷青銅,紫銅, 鎢, 碳精棒
回復
發表於 2015-5-19 00:19:21 | 顯示全部樓層
用點焊機變壓器的初級是市電,次級是點焊機的焊接端,假設如三太子所說次級是3V可以到60A,那此時初級是多少A?不到2A,怎麼算多年前我已經說過不只一次了,有興趣大家再翻舊文,因為初級的電流比次級低很多,所以控制初級比控制次級合理。
為什麼次級電壓低很多不控制次級,不是不能而是不需要,電路大多遵循小電流控制大電流的規則,要控制一個110V/2A容易還是3V/60A容易?電路不可能需要2A就做2A,是要留些餘裕的,就以3倍來估算好了,大家覺得控制110V/6A容易還是控制3V/180A容易?
三太子說要用110V直接供應是開玩笑的,其實我覺得拿個10A~15A的SSR控制在變壓器初級,SSR的控制端就接個5V電源加個小開關就可以試驗了。
不過我對微波爐的變壓器能產生60A 還是真的很懷疑.........{:12_1249:}
回復
發表於 2015-5-19 00:45:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 upchome 於 2015-5-19 12:49 AM 編輯
這是對岸『礦石』的DIY,可以參考。
http://www.crystalradio.cn/thread-395096-1-1.html
http://www.crystalradio.cn/thread-540499-1-2.html
回復
發表於 2015-5-19 00:46:41 | 顯示全部樓層
回復
發表於 2015-5-19 00:58:28 | 顯示全部樓層
當初我是看到他的ID就點進去了(〃∀〃)
回復
發表於 2015-5-19 01:12:11 | 顯示全部樓層
還是說三太子想做的是電容點焊機 不是熔焊機
一個要瞬間融接(需要瞬間極高電流   但是其實所需能量不大
一個是要慢火慢慢溶  (就跟一般電龜差不多   能量其實就是電費  這個電費單老婆會翻臉的
這兩個模組如果來做的話  肯定夠力的 一個是250V 20mF  一個50V 35mF
回復
發表於 2015-5-19 01:45:24 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-5-19 12:58 AM
你們兩個也很合吧,炸一炸就冒煙了 ...
回復
發表於 2015-5-19 02:32:46 | 顯示全部樓層
用微波爐的變壓器來改成電焊機是合理的,因為此變壓器的瓦數夠大,只要將二次的線圈換成大電流低內阻的線就成了。
算一下輸出為 3V 乘以 60A 等於 180W 在除以效率 50% 就等於 360W,原鐵心大小與一次線圈粗細都足夠。
做點焊機的重點有二,變壓器算是簡單的。
一是變壓器二次輸出含線圈、接點與電極整體阻抗要低於被焊物,點焊的原理是利用被焊物未接合前的高電阻區透過高電流而產生的大瓦數高熱量生成的高溫來自融焊接,所以被焊物如是銅片就無法焊接,只有鐵板或鎳片才能適合。
二是電極形狀與材質,例如電池的點焊就是左右兩點而非上下,一般的紅銅或黃銅效果與耐用度也不好。
使用腳踩開關能夠更便利,加裝定時器與可調電壓能得到更好的焊接品質。
回復
發表於 2015-5-19 07:22:18 | 顯示全部樓層
"被焊物如是銅片就無法焊接"
應該可以焊接, 只是電極 要用鎢 或碳棒 或碳刷(石墨成分)
钨:熔点:3410  铁:熔点1535   沸点:2750 钢:熔点1515 铜:熔点1083    金:熔点1064 铝:熔点660 镁:熔点648.8 铅:熔点328     金刚石:3550   各种铸铁:1200左右
碳 C  原子序6    熔點:3773K 3550°C
回復
發表於 2015-5-19 07:30:28 | 顯示全部樓層
pcb 線路修補點焊機 結構是先將市電整流供給4個6伏特鉛酸電池並聯, 再控制焊接電流和時間
回復
發表於 2015-5-19 08:52:47 | 顯示全部樓層
兩片被電焊死的鋼片要解焊,在下只知道用電鑽的方法,
下面連結是專用鑽頭.
https://tw.mall.yahoo.com/item/% ... -x-80L-p02513230619
其實就是一種铣刀啦
回復
發表於 2015-5-19 11:00:09 | 顯示全部樓層
把公司不知品牌的簡易點焊機拆開來看看內部結構, 參考看看吧!
http://bbs.pigoo.com/thread-56582-1-1.html
回復
發表於 2015-5-19 11:05:22 | 顯示全部樓層
搭便車,找答案.
這是之前自己做的電容點焊機,焊不起來,丟到一邊晾很久了...
全貌
串聯 400V 15000uF 電容三顆
控制採用廢料的SCR, 100A 800V
電源採用廢筆電電源,20V
焊棒是端子頭拆的銅棒
外接18650電池盒當觸發,有看到火星飛舞,但是融不起來...
請先進指導改進方向.
回復
發表於 2015-5-19 11:22:10 | 顯示全部樓層
以前也做過類似這樣的東東,但沒有微波爐的變壓器,所以使用大容量的電容來儲能,做成一個儲能式點焊機,使用555 來控制佔空比(調節火力) :sam05
回復
發表於 2015-5-19 11:44:15 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2015-5-19 02:32 AM
用微波爐的變壓器來改成電焊機是合理的,因為此變壓器的瓦數夠大,只要將二次的線圈換成大電流低內阻的線就 ...
如 14# louis大說的, 銅片可以焊接, 但要換焊棒.
以前曾用焊電池鎳片用的上下焊棒型直接焊接銅片;
結果壓點瞬間爆出較大的火星, 然後放開後銅片就黏熔在上方銅棒上...(最後用銼刀慢慢磨下來)
後來去問部門老大, 他才告知若焊銅片要改用碳棒並調整點焊機的電壓電流時間參數.
回復
發表於 2015-5-19 11:58:42 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-5-19 11:44 AM
以前玩的小型點焊機只有合金銅的焊棒不知還有石墨焊棒所以銅片都焊不起來。
回復
發表於 2015-5-19 12:29:55 | 顯示全部樓層
用電容儲存式的想要焊接成功會有相當的難度,原因是焦耳功率不足。
電容儲存能量公式為 J=1/2CV^2,J 是焦耳 C 是法拉 V 是電壓,以 15000uF 三顆與 20V 來算是 9 焦耳。
1 焦耳的定義是 1 A, 1 Ohm, 1 S,所以 9 焦耳就已經不太夠用電容更無法長時間維持功率。
況且點焊的電壓越低越好,火花小焊點會更漂亮。最好電壓電流與時間都要配合被焊物來調整,單靠電容儲能又無調整機構想要焊接良好是有難度的。
改用動力型大容量鎳氫鎳鎘電池會比較簡單,容量大又內組低要持續輸出 50A 不成問題。
回復
發表於 2015-5-19 12:45:22 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2015-5-19 12:29 PM
電容儲存能量公式為 J=1/2CV^2,J 是焦 ...
看來還是 19# kafachan大 的那個電容櫃比較夠力{:14_1486:}
回復
 樓主| 發表於 2015-5-19 16:02:29 | 顯示全部樓層
louis 發表於 2015-5-19 12:07 AM
點焊原理很簡單, 就是利用電阻小電流大, 可以是交流或直流, 也可以用幾個超級電容, 調整到適合電壓瞬間放電 ...
jinnhorng大來訪,三根0.9X175mm鎢棒當作板路
坑! 人家三太子根本只是構想,五樓的三粒雞歸簡直就是打鴨子上架{:14_1480:}
回復
發表於 2015-5-19 16:11:40 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-5-19 01:12 AM
一 ...
用電容的我以前也想過,但是怕一般的電容維持不久,也許只是一火花而已,也就只有想想罷了.
回復
 樓主| 發表於 2015-5-19 16:18:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-5-19 04:26 PM 編輯
美眉來送修~過電不加熱,簡直就像天上掉下來的禮物{:14_1470:}
管妳哪裡壞,一律判死刑
扣除導線阻抗,初級線圈阻抗約0.5歐
鑿刀橫敲,卡順
約30秒搞定一邊
淋杯只有圓柱銃,再敲.....
卡關,休息..{:14_1489:}
先來修電鍋,賺晚餐{:14_1479:}
回復
發表於 2015-5-19 16:33:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-5-19 04:56 PM 編輯
scottwang 發表於 2015-5-19 04:11 PM
用電容的我以前也想過,但是怕一般的電容維持不久,也許只是一火花而已,也就只有想想罷了. ...
曾經做過電容式直流熔接,是用來熔接電阻引腳,配合機械每秒鐘可焊接5~6個電阻。
電容必須是急充放電式電容,以前是用 nippon chemi-con ,後來停產改用歐洲廠牌,耐用度不如日貨。
所做的熔接箱是將電容排充電到150~200V之間(可調),再以 SCR 將電容放電至輸出變壓器,變壓器二次側再去熔接電阻引腳,1/8W~1W 電阻熔接機都做過。
所以電容式熔接還是少不了輸出變壓器。
回復
發表於 2015-5-19 17:04:21 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-5-19 04:33 PM
電容必須是急充放電式 ...
那你的焊接電極的材質呢?
回復
發表於 2015-5-19 18:34:32 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-5-19 04:18 PM
n_169|電熱片換晚餐...划算
回復
發表於 2015-5-19 19:46:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-5-19 07:52 PM 編輯
scottwang 發表於 2015-5-19 05:04 PM
那你的焊接電極的材質呢?
就是電阻兩端鐵帽跟鍍錫銅線,兩者經機械壓在一起再瞬間放電,接合處還會熔接成鐵釘平頭狀,將電阻兩端塗裝刮除就看得出來,以前日系電阻廠還刻意作成兩端熔接處裸露不塗漆。
ps: 來自輸出變壓器其中一條線與電阻鐵帽導通,另一條線與電阻引腳電線導通,這兩者在機構上必須絕緣,以便熔接時讓全部電流流經接鐵帽與引線觸面。
回復
GMT+8, 2026-6-5 01:47 PM , Processed in 0.075335 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
