查看: 15968|回覆: 13
新買焊槍冒煙
發表於 2015-4-27 22:04:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這支焊槍是網拍買的,插上110加熱後,紅色處有煙跑出來,請問這樣正常嗎?
拆開檢查
PS: 之前用的新焊槍頂多是尖頭地方冒煙
阻值約230歐姆左右
發表於 2015-4-27 22:18:14 | 顯示全部樓層
正常.....
我在買地攤買的焊槍也會這樣
煙大到看的到 放個15分就可以了n_021|
發表於 2015-4-27 22:30:15 | 顯示全部樓層
新的第一次插電或多或少會有一點,不過稱呼為烙鐵比較適當吧,
這種才是銲槍:
發表於 2015-4-27 22:33:09 | 顯示全部樓層
金屬表面會上一層油。。。。。。。。可能為了美觀吧!
像烤箱不也說頭一次要先乾燒。
那煙應該是表面的油吧!
 樓主| 發表於 2015-4-27 23:26:26 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-4-27 10:30 PM
這種才是銲槍:
了解,不過剛看一下無法更改主題內容了....
下次改進
 樓主| 發表於 2015-4-27 23:27:55 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-4-27 10:18 PM
正常.....
我在買地攤買的焊槍也會這樣
煙大到看的到 放個15分就可以了 ...
是插電放15分鐘?
以後就不會再冒煙? 還是每次用都會?
發表於 2015-4-28 00:08:18 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2015-4-27 11:27 PM
是插電放15分鐘?
以後就不會再冒煙? 還是每次用都會?
只有第一次會   跟在使用時會(焊錫絲 助焊劑)
發表於 2015-4-28 00:20:38 | 顯示全部樓層
一般的金屬製品...經過電鍍之後...都會用烤箱加以烘乾處理....
為了保持美觀...往往都會上一層防鏽油....延長氧化生鏽的時間...
只有在初次使用時....因為加熱後...而有煙跑出來
所以...您這現象...是正常的!!!...
發表於 2015-4-28 07:40:26 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-4-28 12:20 AM
為了保持美觀...往往都會上一層防鏽油....延 ...
試試看回覆功能是否正常。
發表於 2015-4-28 08:47:35 | 顯示全部樓層
大胖在某吸錫槍的日文手冊上看過,
新品會有些許白煙冒出,是正常的現象。
發表於 2015-4-28 09:33:29 | 顯示全部樓層
正常的  我在電子材料行打工常遇到客人有這問題還來盧= =
發表於 2015-4-28 09:35:15 | 顯示全部樓層
這種烙鐵會這樣很正常,好一點的會用不鏽鋼材質,出廠時就不需要塗防鏽油,也就不會這樣冒煙了
發表於 2015-4-28 21:08:19 | 顯示全部樓層
不只是焊槍會這樣,我前幾天買的烙鐵也會這樣
發表於 2015-4-29 09:41:48 | 顯示全部樓層
冒煙表示沒用過的,沒用過的烙鐵上頭一定有一些雜質,所以會冒煙。
GMT+8, 2026-9-2 10:19 PM , Processed in 0.031209 second(s), 11 queries , Redis On.
