查看: 54472|回覆: 153
[其它] 銀欣 SilverStone SST-ST45SF 沒輸出維修
發表於 2015-4-24 14:50:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kafachan 於 2015-4-24 03:04 PM 編輯
這個電源故障沒輸, 沒5vsb .
電源規格:
內部:
初步檢查,保險線斷開,PFC MOS管其中一個擊穿,大電容容值只剩1.x uf .
更換已上元件後5VSB 出來了. 但短接綠線PFC 沒工作 .
這是使用r8cb05b 專用芯片(PFC + PWM ),應該和cm6805 差不多 . 腳位是一樣的,
查看芯片供電不正常, 發現ZD 短路和兩隻光偶也有問題.
ZD 沒有一樣的,換了只肥肥大大的 XD
芯片電壓出來了:
PFC 波型:
PWM 波型:
當一切都看似正常就把pfc 管安回去.終於能開機了,各路電壓都正常,但不到1分鐘 .所有電壓消失了.
再檢查發現PFC MOS 其中一只又擊穿了.
馬上檢查PFC  驅動電路,沒有發現任何問題 .
看來只剩芯片了,測試芯片後,發現 pfc 的輸出不會受VFB 影響 , 確定芯片故障.
只好代換CM6805b , 這片東西不便宜 >.<
先不安裝PWM 管,並加入可調電阻來調節PFC 電壓到38x V 左右.
這電源壞的東西真多,如下: 還欠保險線沒影出來.
最後安回所有東西,各路電壓都正常出來了.
發表於 2015-4-24 15:37:56 | 顯示全部樓層
來看看版主怎麼修理的
發表於 2015-4-24 15:56:49 | 顯示全部樓層
我要偷師.....
發表於 2015-4-24 15:58:11 | 顯示全部樓層
是否有短路!
發表於 2015-4-24 16:12:54 | 顯示全部樓層
又有學習的機會了!
發表於 2015-4-24 16:13:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 hll 於 2015-4-24 04:14 PM 編輯
壞的東西真多
南無阿彌陀佛
發表於 2015-4-24 16:44:26 | 顯示全部樓層
看看怎麼修理的!
發表於 2015-4-24 16:52:24 | 顯示全部樓層
優秀文章、原創內容、認真發帖、謝謝分享、我很贊同、以資鼓勵!
發表於 2015-4-24 17:16:55 | 顯示全部樓層
thank you for sharing.
發表於 2015-4-24 17:29:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2015-4-24 05:41 PM 編輯
難道又有毛病沒抓到?
有看沒有懂 >_<
CM6805這真的不便宜!!一百多塊n_033|
http://search.ruten.com.tw/search/s000.php?c=0&t=0&k=CM6805&ctab=0&o=2
 樓主| 發表於 2015-4-24 17:41:38 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2015-4-24 05:29 PM
難道又有毛病沒抓到?
有看沒有懂 >_
peter 兄,小弟表達能力可能不太好,有那些地方不懂 @@
發表於 2015-4-24 17:50:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phuang3 於 2015-4-24 05:51 PM 編輯
恭喜完修! 真是高手
發表於 2015-4-24 18:06:27 | 顯示全部樓層
來學習一下
發表於 2015-4-24 18:16:37 | 顯示全部樓層
很好的維修經驗,學習了.
發表於 2015-4-24 18:49:12 | 顯示全部樓層
恭喜修護,一定要學學大師
發表於 2015-4-24 18:58:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2015-4-24 07:00 PM 編輯
kafachan 發表於 2015-4-24 05:41 PM
沒有啦~小弟駑鈍!
在推敲版主的維修思路有點卡關:
no 5Vsb ->高壓區
5vsb ok-> PS_ON short doesnt work. -> PFC NG(所以朝PFC/PWM電路下手?)
"先不安裝PWM 管,並加入可調電阻來調節PFC 電壓到38x V 左右"
這句話搞不懂:不裝上去不會影響PFC電路的正常運作?為何將pfc out 調至38X V
如何確定該PFC晶片故障?
問題有點多~n_015|
發表於 2015-4-24 19:16:09 | 顯示全部樓層
學習1下,感謝分享
發表於 2015-4-24 19:21:34 | 顯示全部樓層
450w的, 值得花時間修理
發表於 2015-4-24 20:01:27 | 顯示全部樓層
看看怎麼修理的!
發表於 2015-4-24 20:04:19 | 顯示全部樓層
要檢視本文章隱藏內容
發表於 2015-4-24 20:23:39 | 顯示全部樓層
來看答案,感謝分享
 樓主| 發表於 2015-4-24 20:26:04 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2015-4-24 06:58 PM
沒有啦~小弟駑鈍!
在推敲版主的維修思路有點卡關:
no 5Vsb ->高壓區
這芯片可以不安裝PWM 管測試,只要滿足PFC 工作條件, PFC 一般來說大約38x - 400V , 我使用的大電容耐壓為420V , 所以我使用38XV 保守一點.
晶片怎測試,很難說,每片芯片也不同,簡單說滿足芯片工作條件使其工作,調節芯片工作參數看其變化,來確定.
發表於 2015-4-24 21:09:12 | 顯示全部樓層
看看是不是如我猜想的一樣
發表於 2015-4-24 21:12:21 | 顯示全部樓層
一訂有絕招
發表於 2015-4-24 22:09:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享..
發表於 2015-4-24 22:28:19 | 顯示全部樓層
感覺電路板出廠前沒清乾淨, 時間多一點的話, 我會慢慢清
發表於 2015-4-25 00:36:46 | 顯示全部樓層
還有元件短路?
發表於 2015-4-25 01:08:28 | 顯示全部樓層
學習學習
發表於 2015-4-25 01:44:42 | 顯示全部樓層
感謝分享,來學習中...
發表於 2015-4-25 02:30:14 | 顯示全部樓層
有一個相同的power故障很久都沒修
機會來就是要學習
GMT+8, 2026-11-14 05:43 AM , Processed in 0.040401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
