查看: 11447|回覆: 14
[電子儀表] 如何使用晶體管測試儀測量TL431
發表於 2015-4-15 17:17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2015-4-15 05:21 PM 編輯
如何擴充晶體管測試儀的元件量測,相信是大家所要努力的趨勢,這有賴要先了解該元件需如何加入偏壓,才能使其正常工作.
今天的待測元件主角為TL431,痞友可參考其datasheet,事先了解其工作方式,若無閒暇,亦可直接參考我的筆記簡要說明如下.正常的TL431,因其在REF與K腳間,會產生一個2.5V的參考電壓,這正是此次量測的重要參數.
測試時先將TL431的1腳及3腳短路:正常時,測試儀會得到底下兩個數值(順偏及逆偏)
發表於 2015-4-15 17:38:06 | 顯示全部樓層
學起來了,感謝分享
發表於 2015-4-15 19:29:42 | 顯示全部樓層
練功~~練功
發表於 2015-4-17 11:36:03 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2015-4-20 00:15:41 | 顯示全部樓層
學起來,以後維修就方便了。
發表於 2015-4-20 01:31:23 | 顯示全部樓層
趕快抄一下筆記。
發表於 2015-4-20 07:16:03 | 顯示全部樓層
2.5V是內部Bandgap電壓,會不會這部份正常但是放大器依然損壞呢?
 樓主| 發表於 2015-4-20 08:11:09 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2015-4-20 07:16 AM
這個是有可能的,大部份的零件都是有類似問題,檢測用儀表僅具當時測試條件下的功能.
發表於 2015-4-21 00:53:51 | 顯示全部樓層
很有用的技術分享。感謝 ciko 大
發表於 2015-5-6 19:42:19 | 顯示全部樓層
學起來了,感謝分享
發表於 2015-5-6 21:24:51 | 顯示全部樓層
有遇過這種狀況,該 431 使用在保護偵測迴路,一直出現異常保護,換掉 431 就好了,換下的 431 以穩壓電路測試是正常的,可以正常穩壓 2.5V,唯一的異常是工作電流提高很多。
發表於 2015-5-7 13:02:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kip 於 2015-5-7 01:05 PM 編輯
我如果要確認一顆 TL431 是好是壞,通常量測兩個特性:
1. Vref, 如版主的量測方式 (Pin 1, 3  short)
2. Ioff 值
晶體測試儀只接兩腳(Pin 1, 2),去讀 Ir 值。雖然 Ioff 定義為 36V 下的電流,但晶體測試儀的Ir, 也可以當作參考值。
Ti 的 TL431 datasheet:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
我目前手上沒有  TL431 與晶體測試儀可以拍攝畫面,站上朋友如果有,可以幫忙拍用測  Ioff  的照片嗎?
發表於 2015-5-7 13:10:28 | 顯示全部樓層
修PSU常常看到這顆,只會按腳位圖測試順偏與逆偏。
這個很實用。
發表於 2015-5-7 16:10:24 | 顯示全部樓層
kip 發表於 2015-5-7 01:02 PM
對,就是這個 Ioff 值很容易被忽略,正常品都在 1uA 以下,有遇過穩壓都很正常但 Ioff 值卻高達幾十 uA的。
發表於 2015-5-7 19:48:18 | 顯示全部樓層
補充 TL431 pin 1,2 short,  pin 3.
測試 Ioff 值的照片, Ioff 即是螢幕顯示的 Ir 值
pin 1,2 short.
GMT+8, 2026-11-12 04:45 AM , Processed in 0.031199 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
