查看: 13385|回覆: 33
古早式 縫紉機 翻轉小抽屜 翻新
發表於 2015-4-8 23:52:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ysc 於 2015-4-9 12:22 AM 編輯
縫紉機不知要貼在哪版塊?雖然是古老人力腳踩式但已改馬達驅動,就當作家電吧。
這台縫紉機已使用 20 幾年,去年正面放梭子的翻轉小抽屜掉下來,原來是左右塑膠轉軸鉸鏈分解碎掉了,原本小抽屜骨架是密集板,底板、背板是約 1mm 的薄合板,經這麼一摔已經分解了,當時想想算了,找個盒子裝梭子就好了。
這段時間以來總覺得不方便,還是將小抽屜恢復比較好,但分解的抽屜一年前就丟棄了,只好憑印象回想當時大概形狀、大小,藉由 CAD 的輔助總算將尺寸定下來,接著開始張羅材料,其中以轉軸式鉸鏈哪裡買最傷腦筋,某天下午搭 捷運+UBIKE 在台北市內連跑五處裝潢五金店,終於在某老店尋得銅製轉軸鉸鏈,木片的部分就簡單了,找木材行買 2 吋線板來加工。
▼經過一下午的努力,總算完成了
▼裝上去試試看,尺寸如所預期
▼翻轉抽屜打開,梭子放回原處,真是順手多了
先這樣使用看看,再找時間上色油漆。
這種翻轉抽屜轉軸位置很重要,利用重心轉移讓抽屜在關閉與打開後能保持位置,不必彈簧或機構配合即能穩定操作,為了選擇適當的轉軸中心點,用 CAD 模擬很多次。
要不要恢復這個翻轉抽屜猶豫很久,甚至還曾想過整個車殼換掉,但礙於新車殼這部分也是2266,所以決定自己動手,張羅好材料一個下午就做好了,而且比原本的牢靠十倍。
補充內容 (2015-4-9 01:33 PM):
補充 CAD 翻轉圖在 19 樓。
補充內容 (2015-4-11 04:22 PM):
面板上色在33樓
發表於 2015-4-8 23:59:37 | 顯示全部樓層
YSC大:
    20年怎麼還 新嗲嗲!! 是保養有方? 還是捨不得用! 平常都穿"套裝"!!
    還用 CAD模擬很多次,這下 大嫂可是 "龍心大悅"!!
 樓主| 發表於 2015-4-9 00:03:03 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2015-4-8 11:59 PM
也沒特別保養咧,都是自家修補衣物用,大概沒特別操吧。
其實是怕被唸「 家事都不做 」.........
發表於 2015-4-9 00:06:13 | 顯示全部樓層
YES版主卡厲害{:14_1485:} 超讚的手藝{:14_1486:}
看到這台腳踏車,讓三太子想起以前也當過裁縫兵
PS.有時發帖不知道要放在哪個板塊,放在......居家生活維修,就對了
發表於 2015-4-9 00:22:12 | 顯示全部樓層
ysc版主好手藝n_116|
請問兩旁抽屜中間的小孔(好像銅製)....
是鎖抽屜的鑰匙孔嗎???...還是只是裝飾用的???n_064|
 樓主| 發表於 2015-4-9 00:27:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-4-9 12:30 AM 編輯
arthur0518 發表於 2015-4-9 12:22 AM
ysc版主好手藝
是鎖抽屜的鑰匙孔嗎???...還是只是裝飾用的? ...
是鎖孔沒錯,一上鎖上下兩個抽屜同時鎖住,針車頭收藏之後左方折板往右收合,右方也有一個鎖孔可以鎖住,所以總共有三個鎖孔,鎖孔應該是鐵製電鍍的。
這種鎖變化不多,鎖匙甚至是萬用的,其實從來也沒用過,所以跟裝飾差不多。
發表於 2015-4-9 00:46:58 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-4-9 12:27 AM
是鎖孔沒錯,一上鎖上下兩個抽屜同時鎖住,針車頭收藏之後左方折板往右收合,右方也有一個鎖孔可以鎖住, ...
您這台....從外觀看來(貼木紋皮)...還不算是古董....
我的印象中...最古早的是...暗咖啡色(上漆)....約40年前....
記憶中...曾經看過這種鑰匙
 樓主| 發表於 2015-4-9 00:51:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-4-9 01:01 AM 編輯
arthur0518 發表於 2015-4-9 12:46 AM
我的印象中...最古早的是...暗咖啡色(上漆)....約40 ...
您被照片騙啦,那是仿木紋油漆,貼木皮就貴多了。
以前深咖啡色無木紋那種比較真材實料,但可能無防腐處理,木板很容易被蟲蛀,老家有一台在我小時候就換過車殼了。
我現在這台大約民國 80 年前後買的,算是老針車最後一批,那時老闆說剩幾台賣完就沒了,後來的老針車頭都是配桌上型箱子。
發表於 2015-4-9 01:06:37 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-4-9 12:51 AM
以前深咖啡色無木紋那種比較真材實料,但可能無防腐處 ...
仿木紋油漆???...
那這桌面的材質是什麼???...
密集板....高壓板....蔗板???...還是其他???
 樓主| 發表於 2015-4-9 01:13:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-4-9 01:29 AM 編輯
arthur0518 發表於 2015-4-9 01:06 AM
仿木紋油漆???...
那這桌面的材質是什麼???...
密集板....高壓板....蔗板???...還是其他??? ...
看得到的桌面板、折合板都是實木,大概是柳安木之類的吧,由於這部分必須承重還要鎖五金件,用密集板、蔗板之類的應該很快就不堪使用。
仿木紋油漆在家具很常見喔,很多神廚、神桌也是。
發表於 2015-4-9 01:38:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 arthur0518 於 2015-4-9 01:42 AM 編輯
這是我家的骨董.....已經放置頂樓十幾年了....
也是同樣壞了翻轉小抽屜.....
放著無用佔地方...棄之又覺得可惜....
上傳圖片....還是一樣...要等個5~7分鐘(才能上傳成功)
發表於 2015-4-9 01:40:13 | 顯示全部樓層
ysc大的手藝真是高超痾~~{:14_1485:}{:14_1478:}{:14_1485:}{:14_1478:}{:14_1485:}{:14_1478:}
 樓主| 發表於 2015-4-9 01:44:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-4-9 01:48 AM 編輯
arthur0518 發表於 2015-4-9 01:38 AM
也是同樣壞了翻轉小抽屜.....
放著無用佔地方...棄之又覺得 ...
您這台是真正的骨董耶,至少有 40 年以上,連機台都是 勝家(SINGER) 的,可以好好整理一下。
隱約看到翻轉小抽屜的轉軸還在,請問那轉軸是金屬還是木頭?那時應該不是塑膠的。
發表於 2015-4-9 07:48:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 arthur0518 於 2015-4-9 07:52 AM 編輯
ysc 發表於 2015-4-9 01:44 AM
隱約看到翻 ...
原來ysc版主這台不是勝家的...難怪英文怎麼拼音...都覺得怪怪的n_067|
那個轉軸...是黑色塑膠製品....一邊壞了
感覺上不像是小時後看到的那台.....針車台已經是白色方型(應屬後期商品)...
最早的針車台是黑色圓型的...比較(骨感)有哪種古董的FU ....
真正的古董...是左下方....用鐵線掛著的那3枝....
做"雞蛋糕"的製具.....少說也有70年的歷史了.....
發表於 2015-4-9 08:25:53 | 顯示全部樓層
也是同樣壞了翻轉小抽屜.....
放著無用佔地方...棄之又覺得 ...
阿舍大:
     令人羨慕啊!! 有40年老機器 又有空間存放,記得以前家裡也有一台,只是不知何原因早早私奔去了!! 現在家裡用的是 勝家的電動,雖然也用了20幾年,老婆對老古董還是 "愛戀"+"愛唸" 目前只能在回收場 尋尋覓覓(不是機器 是空架子)...
 樓主| 發表於 2015-4-9 10:19:46 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-4-9 07:48 AM
那個轉軸...是黑色塑膠製品.... ...
買這台的時候勝家早已改賣塑膠車了,在此之前有買過一台勝家塑膠車,花樣雖多但縫線一直很不穩定,只好在絕版前買一台台製傳統針車,隨便任何品牌傳統針車都比塑膠車穩定耐用。
沒想到您那台那麼早就已使用塑膠鉸鏈,經過多年之後分解碎裂似乎是必然。
發表於 2015-4-9 13:20:15 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-4-9 10:19 AM
買這台的時候勝家早已改賣塑膠車了,在此之前有買過一台勝家塑膠車,花樣雖多但縫線一直很不穩定,只好在 ...
這台的塑膠鉸鏈,並沒有分解碎裂,還是頭好壯壯的
只是有一邊只剩半個,我在猜想大概是當時抽屜壞掉時,
另一半還留在抽屜上面沒有拆下來....
發表於 2015-4-9 13:25:16 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2015-4-9 08:25 AM
阿舍大:
     令人羨慕啊!! 有40年老機器 又有空間存放,記得以前家裡也有一台,只是不知何原因早早私奔去 ...
阿乾師傅...我從小撿東撿西習慣了...總認為都還有用的的一天
所以家裡的"垃圾"就越來越多了...
常看您的FB...最近想玩木工...在想辦法搞一些"木工夾具"來玩玩....
 樓主| 發表於 2015-4-9 13:31:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-4-9 02:03 PM 編輯
補上 CAD 圖:
▼ 關閉時重心在後方,抽屜雖然一直想往後翻,但面板上方被桌板頂住,所以能保持在關閉位置。
▼ 打開時重心轉移到前方,後方經擋片限制開啟角度,穩定停在開啟位置。
發表於 2015-4-9 17:23:28 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-4-9 01:31 PM
補上 CAD 圖:
▼ 關閉時重心在後方,抽屜雖然一直想往後翻,但面板上方被桌板頂住,所以能保持在關閉位置 ...
黑色的塑膠鉸鏈...跟您畫的圖形差不多...
只是表面上有凸出一個卡準...利用這個卡準頂住關閉位置
今天一整天都無法上傳圖片...也找不出故障原因...
若能上傳圖片...我再傳上來給您參考看看!!!....
 樓主| 發表於 2015-4-9 18:41:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-4-9 06:54 PM 編輯
arthur0518 發表於 2015-4-9 05:23 PM
今天一 ...
碎掉的塑膠鉸鏈有留下來:
凸點那片是鎖在固定邊,凹洞那片是鎖在翻轉抽屜,是利用固定邊那個條狀凸起來頂住活動邊,以限制最大開啟角度,這零件很可能是針車行業專用,在台北跑了很多家裝潢五金店都說沒看過。
看來台灣後來的針車台都是參照勝家規格,連這個鉸鏈也照抄,只是材質變差了。
發表於 2015-4-9 19:28:14 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-4-9 06:41 PM
碎掉的塑膠鉸鏈有留下來:
就是這種的沒錯....一模一樣.....
這種類型很少見...不好找...
可以用下列賣場的..銅上下丁雙...或白鐵美術丁雙...來改造
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21407214117538
 樓主| 發表於 2015-4-9 19:53:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-4-9 08:03 PM 編輯
arthur0518 發表於 2015-4-9 07:28 PM
這種類型很少見...不好找...
可以用下列賣場的..銅上下丁雙...或白鐵美 ...
露天拍賣那種在裝潢業界稱為剪刀鉸鏈,是還容易買到,但因為兩片是鉚在一起的,用在翻轉抽屜比較不好安裝,多了 90 度角旋轉幾何還要再算一下,下圖這種就很合用,在掏寶很多:
我在五金老店找到的跟上圖類似,只是材質是銅製的。
發表於 2015-4-9 20:27:57 | 顯示全部樓層
哈, 這麼巧, 有人問, 請教那個皮帶那裏買, 或者怎樣改馬達
 樓主| 發表於 2015-4-9 20:51:28 | 顯示全部樓層
針車行都收掉不見了,目前大概只能在網拍上找。
發表於 2015-4-9 21:31:17 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2015-4-9 08:27 PM
那個皮帶...不好找...傳說在中部山區...
以前專門供應勝家縫紉機....目前已轉型成觀光工廠....
快一點的話...直接找手工皮件行...買6mm皮繩....頭尾用1mm鋼線銜接
這種是古老人力腳踩式的...要改馬達驅動...也是靠皮繩傳動....
發表於 2015-4-9 21:33:48 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-4-9 07:53 PM
露天拍賣那種在裝潢業界稱為剪刀鉸鏈,是還容易買到,但因為兩片是鉚在一起的,用在翻轉抽屜比較不好安裝 ...
還是您...想的比較週到!!!....
這種丁雙...要找專業的裝潢五金...機率比較大!!!
 樓主| 發表於 2015-4-9 22:10:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-4-9 10:22 PM 編輯
arthur0518 發表於 2015-4-9 09:31 PM
改馬達用的皮帶不一樣喔,小小一圈類似三角皮帶:
 樓主| 發表於 2015-4-9 22:13:36 | 顯示全部樓層
網拍皮帶
網拍馬達
發表於 2015-4-9 22:45:04 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-4-9 10:10 PM
我家那台....勝家箱型的縫紉機...
改馬達用的皮帶還是原廠的....皮繩(外面還包一層皮)...
我還真...孤陋寡聞...不知道早就改成類似三角皮帶n_067|
GMT+8, 2026-10-31 05:04 AM , Processed in 0.037940 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
