查看: 17127|回覆: 38
「問題求助」七盟 Seventeam ST-420BKV-03F 5V短路故障
發表於 2015-3-22 18:30:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 draculaxx 於 2015-3-22 06:43 PM 編輯
1.故障症狀:
不過電,有5vsb。用二極檔查二次側發現紅線5v短路BB叫。
2.目前查修狀況:(中間焦黑部份也沒有短路)
拆下二次側的散熱鋁板,經二極檔查板上的元件,沒有短路狀況。
再量紅線5v,發覺短路狀況仍在。
再用二極檔查板上的二極體,並沒有查到短路BB叫狀況。
再來就想用可調電源供應器去電它。。。。n_112|
調到5v,電流全開,開始電它。。。。發現電流快1A,電了近10秒也沒有什麼地方爆開。。。。。n_124|
拆掉可調電源供應器後,趕緊用手摸一摸,也沒有摸到哪裡比較熱。。。
已經沒招了。。。。。真的救不起來的話,可能就得宰了它了。
有誰有遇過類似狀況嗎??多謝提供意見。
發表於 2015-3-22 19:00:05 | 顯示全部樓層
紅線5V部份,往上追查看有經過那些零件
還有用放大鏡看一下有沒有可疑短路的焊點
 樓主| 發表於 2015-3-22 19:50:34 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2015-3-22 07:00 PM
紅線5V部份,往上追查看有經過那些零件
還有用放大鏡看一下有沒有可疑短路的焊點
檢查了一下,沒有看到焊點短路。
關於追元件的問題,因為是短路所以二極體類及電晶體都有量,沒有量到短路的問題。
TL494應該不會短路吧!
如果有人遇過TL494會短路,那我就先換了它好了。。。。
發表於 2015-3-22 20:20:14 | 顯示全部樓層
翻看過去的文章, 可是沒確切的結果~~
http://bbs.pigoo.com/thread-45544-1-1.html
發表於 2015-3-22 20:26:50 | 顯示全部樓層
賓漢卡粒害{:14_1485:}
請問您:散熱鋁板總成,您是怎樣糊下來的?
三太子不會,看了手都軟掉了
 樓主| 發表於 2015-3-22 20:27:16 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-3-22 08:20 PM
翻看過去的文章, 可是沒確切的結果~~
「監控IC_SP-PS223」那片子板已經整個拆下來,但短路仍在。
我再仔細抓一次二極體看看好了。。。。。
 樓主| 發表於 2015-3-22 20:39:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2015-3-22 08:40 PM 編輯
popcorn 發表於 2015-3-22 08:26 PM
賓漢卡粒害
三太子不會,看了手都軟掉了
沒有聽過這玩意兒嗎???
不過在還沒有這玩意兒之前,我也是用烙鐵加手動吸錫器弄下來的。。。。
只不過手動吸錫器要吸好幾次,並且吸差不多乾淨後,要用烙鐵跟鐕子處理一下每根腳還被一點點錫黏住。(其實最後用吸錫線幫忙收尾一下也不錯。)
烙鐵加手動吸錫器也還好啦!!!!不過烙鐵的性能要好一點,畢竟是散熱很強的地方。。。。我是用Hakko 936。。。。
發表於 2015-3-22 20:51:33 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-3-22 08:39 PM
沒有聽過這玩意兒嗎???
我也有474呀! 不會用{:14_1477:}
改天去你那上課學手藝好嗎?
 樓主| 發表於 2015-3-22 20:55:33 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-3-22 08:51 PM
我也有474呀! 不會用
改天去你那上課學手藝好嗎?
看!!!!!!!
東西比我還好。。。。。。n_102|
發表於 2015-3-22 21:29:48 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-3-22 08:55 PM
看!!!!!!!
東西比我還好。。。。。。
吸錫器的W特沒那麼大的熱量可融解大面積的錫箔
殘錫管就那麼丁點大,怕還沒吞完錫粒........就哽死了{:14_1491:}
所以來問看看有沒密訣{:14_1485:}
發表於 2015-3-22 22:13:58 | 顯示全部樓層
用大支的熱風槍吹一下就可以拉掉了~
不過散熱片的焊腳要先剪短~或是橋直一點~
發表於 2015-3-22 22:15:46 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-3-22 09:29 PM
殘錫管就那麼丁點大,怕還沒吞完錫粒........就哽死了{:1 ...
前幾天才拆下一次測的開關晶體,也是小弟的第一次。n_166|
我的設備只是爛爛的台製30W烙鐵+goot 焊油+goot吸錫線CP-2015
個人習慣用吸錫線,遇到困難的是『大面積銅箔』散熱太好。
沒多久就凝固了,導致吸不上來。這時會想升級goot TG-95~
花費的時間沒有計算,速度應該算龜速吧。n_165|
就如同draculaxx大所說的大部分的錫吸出後,有點麻煩的就『剩下的錫會有一點點沾粘到針腳』。
這部份也是用吸錫線除錫。
菜鳥的意見提供給您參考~    n_081|
 樓主| 發表於 2015-3-22 23:34:24 | 顯示全部樓層
白光的還被你嫌不強!?
用的時候要通一通,用完結束前也要通一通,這樣就不會沒力了。。。。。
(覺得不夠力的話,是不是有可能吸氣片老化了!!??Wish大就有發過更換老化膜片的維修實例。)
發表於 2015-3-22 23:38:56 | 顯示全部樓層
偶都馬2支一起上說......(吸部牛仔)
1手電動吸鍚槍
另1手就拿2段式恆溫烙鐵,按加溫嘎伊催落去............{:12_1370:}
發表於 2015-3-23 00:31:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2015-3-23 12:33 AM 編輯
T o 花栗鼠 大
厲害!!雙手萬能,口袋真的蠻深的XD
發表於 2015-3-23 05:56:36 | 顯示全部樓層
你用電阻檔測一下哦 ~~ 是幾歐 ??
那有負載電阻的 !!!  要不就是電容的問題 ??
發表於 2015-3-23 10:05:21 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-3-22 08:27 PM
我再仔細抓一次二極體看看好了。。。。。 ...
會不會其實是在輸出
排插那邊短路~比如說接觸不良打火花塑膠熱容了(亂猜)
發表於 2015-3-23 14:08:37 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2015-3-23 05:56 AM
你用電阻檔測一下哦 ~~ 是幾歐 ??
讓我想起當初拿一顆I-CUTE 300W的電源
因為當初反接RAM,所以記憶體槽臭火乾,連帶的電源也一股濃濃的焦味
該電源丟在一旁很久,還是濃濃的味道,所以一直認為一定是壞掉
直接量輸出,也是用二極體檔,嗶~~~~~短路啊  (欣慰)
結果並不是,那顆電源竟然沒壞,只負責幹掉主機板記憶體插槽,自己本身還頭好壯壯
當初認為的短路只是因為,負載電阻阻值太低  {:14_1477:}
發表於 2015-3-24 05:17:49 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2015-3-23 02:08 PM
記憶體反插 , 這個事我也幹過一次哦 !!
不過我的結果比較幸運 , 只有 Power 保護而已 !!
所有元件都沒事 !!
發表於 2015-3-24 10:17:25 | 顯示全部樓層
樓主原PO第二張圖的多個電阻、二極體並排處,主板似乎因高溫而變色,附近的元件是否檢查一下?
發表於 2015-3-24 13:42:07 | 顯示全部樓層
asdf368 發表於 2015-3-24 10:17 AM
樓主原PO第二張圖的多個電阻、二極體並排處,主板似乎因高溫而變色,附近的元件是否檢查一下? ...
那個地方這牌子這機種全用久都是這樣--------------算原設計問題
5v輸出的電容拆下來查查吧
發表於 2015-3-24 16:34:32 | 顯示全部樓層
依我對這棵的經驗, 二次側 Shcottky Diode 看看, 還有中間附近應該有顆 220uf or 47uf 電容, 都要換掉.
 樓主| 發表於 2015-3-24 21:05:27 | 顯示全部樓層
你用電阻檔測一下哦 ~~ 是幾歐 ??
用電阻檔量,約7歐姆。
 樓主| 發表於 2015-3-24 21:24:42 | 顯示全部樓層
pmerw 發表於 2015-3-24 04:34 PM
依我對這棵的經驗, 二次側 Shcottky Diode 看看, 還有中間附近應該有顆 220uf or 47uf 電容, 都要換掉. ...
我打二極檔,怎麼量都沒有量到二極體二端是短路的。。。。
目前走投無路了。
發表於 2015-3-24 23:01:02 | 顯示全部樓層
474吸錫嘴的口徑換大一點(1.0 內徑)只要插得進去就會吸得乾乾淨淨
發表於 2015-3-24 23:43:11 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-3-24 09:24 PM
目前走投無路了。 ...
有時不一定是短路, 而是漏電 (Junction leak)
 樓主| 發表於 2015-3-25 00:40:54 | 顯示全部樓層
找不出來問題。。。。。。
過二天打算把它宰了。。。。
發表於 2015-3-25 00:59:04 | 顯示全部樓層
真要宰?? 我有一顆相同420W 送吧 讓版大有機會比對線路把它修好讓大家受惠.... [ 沒5V 待機 電容明顯凸壞了 已拆下風扇另用]..但是 我在台北 怎..給阿??台北善導寺附近 ..
發表於 2015-3-25 01:18:10 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-3-24 09:05 PM
用電阻檔量,約7歐姆。
約7歐姆是低了點 ~
建議把這邊相關的電容全拆下來吧 ~~
5v 線路應該不是很複雜才是 !!!
發表於 2015-3-25 02:20:03 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... =%E4%B8%83%E7%9B%9F
小弟這篇給您參考看看!!   有想法就有辦法!!
加油!!!!
GMT+8, 2026-11-4 06:38 PM , Processed in 0.042075 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
