查看: 12124|回覆: 39
LED燈的問題
發表於 2015-3-11 23:29:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問如圖上的LED缺字
這可能是那裡的問題,LEDor控制板
發表於 2015-3-12 01:06:10 | 顯示全部樓層
控制  或是電源
LED 壞的話會壞單顆   字幕機就是只有那顆不亮
有的公車上的字幕機就是那種壞法
如果不是字幕機   那就慢慢查 查那顆LED出來
發表於 2015-3-12 07:58:12 | 顯示全部樓層
拆開看是不是用用的74595 IC.若是直接換掉應該就好了.若是160*320 的板子.可以購買 P10 單元版更換即可.若是有拆下來.請拍照給我看一下.可以大約告訴您可能位置...(電路板正反面都要.反面有IC要近照)
 樓主| 發表於 2015-3-12 09:50:18 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2015-3-12 07:58 AM
拆開看是不是用用的74595 IC.若是直接換掉應該就好了.若是160*320 的板子.可以購買 P10 單元版更換即可.若 ...
目前還再想辦法拆下
 樓主| 發表於 2015-3-12 09:59:17 | 顯示全部樓層
目前斷電再重新送電就變成缺字的地方變成全亮
發表於 2015-3-12 10:36:50 | 顯示全部樓層
Y軸驅動線排線可對調試試?
 樓主| 發表於 2015-3-12 10:54:54 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-3-12 10:36 AM
Y軸驅動線排線可對調試試?
請問整片模板拆下可單獨測試嗎?
發表於 2015-3-12 11:04:40 | 顯示全部樓層
這要看送入模組的信號是否方便模擬.如果是並列式信號驅動,則較為方便.
發表於 2015-3-12 11:06:18 | 顯示全部樓層
LED可全亮及全滅,表示LED本體是沒問題的.
 樓主| 發表於 2015-3-12 11:34:54 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-3-12 11:06 AM
LED可全亮及全滅
那要如何用
還是要被面機板照
發表於 2015-3-12 11:54:51 | 顯示全部樓層
最好附上圖片,可便於判斷線路結構.
發表於 2015-3-12 13:42:51 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2015-3-12 11:34 AM
LED可全亮及全滅
那要如何用
還是要被面機板照
就如您說8成是 74595故障.要測試需要也測試器.給我照片我跟您說可能位置.
發表於 2015-3-12 13:56:47 | 顯示全部樓層
我猜可能拆開是像這樣子.請對應一下故障位置是否一樣.
更換這4個 74595 ㄧ般都是SMD的.應該會好.真不行寄給我.我有測試器一定能修好
 樓主| 發表於 2015-3-12 21:11:48 | 顯示全部樓層
IMG_20150312_203915.jpg IMG_20150312_203929.jpg IMG_20150312_203944.jpg IMG_20150312_203951.jpg IMG_20150312_204012.jpg
 樓主| 發表於 2015-3-12 21:12:59 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2015-3-12 01:56 PM
更換這4個 74595 ㄧ般都是SMD的.應該會好.真不行 ...
我以上傳圖片
發表於 2015-3-13 07:51:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lsammy 於 2015-3-13 07:58 AM 編輯
請問您的電路板有沒有辦法拍清楚ㄧ點.可以看見IC及電路板上面寫的字呢.
還有一個偏方.就是故障的那一片的排線作180度反插看看..是不是會好.
這是設計應當插電就會顯示一種狀態.空位/已滿
 樓主| 發表於 2015-3-13 10:09:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 亦菲 於 2015-3-13 10:13 AM 編輯
lsammy 發表於 2015-3-13 07:51 AM
還有一個偏方.就是故障的那一片 ...
IMG_20150313_100431.jpg IMG_20150313_095941.jpg IMG_20150313_095901.jpg IMG_20150313_095853.jpg
不接信號直接顯示滿位,可是滿字有問題
滿字的機板和控制卡都有有進到水,控制卡不知有沒有壞
發表於 2015-3-13 10:14:06 | 顯示全部樓層
基板有鏽蝕 建議先清潔一下 雙面都要  然後看看 線路有沒有被鏽蝕斷掉
 樓主| 發表於 2015-3-13 10:48:34 來自手機 | 顯示全部樓層
請問市面上一片led板大約要多少錢
發表於 2015-3-13 12:56:43 | 顯示全部樓層
LED板需要使用與原廠相同的PCB,要替代有一定的困難度.板上JP3,JP8,JP9,MAX485及其IC座需換新,電路板需清洗,並做補焊動作.
發表於 2015-3-13 18:09:21 | 顯示全部樓層
進到水的部份需要先洗過.然後確定PIN腳是否有斷掉的.如能焊上去的先焊.如不行的要更換.控制卡有燒程式.最好原版修護.led板要看規格接沒有辦法說多少.但是上面IC都是買的到的.74138 74245 74595 7404 4953等...只要不是電路版爛掉都能換好的.若真不行寄給我幫您弄也可以
 樓主| 發表於 2015-3-13 22:35:55 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2015-3-13 06:09 PM
進到水的部份需要先洗過.然後確定PIN腳是否有斷掉的.如能焊上去的先焊.如不行的要更換.控制卡有燒程式.最好 ...
我先自己修復看看
 樓主| 發表於 2015-3-13 23:51:13 | 顯示全部樓層
請問不接信號可顯示滿位
那有辦法顯示空位嗎?
發表於 2015-3-14 07:46:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lsammy 於 2015-3-14 07:48 AM 編輯
亦菲 發表於 2015-3-13 11:51 PM
請問不接信號可顯示滿位
那有辦法顯示空位嗎?
要看您在拆線的時候除了電源外.有一組輸入線.那輸入線是給什麼訊號.有幾種.RS232/RS485/或是乾接點等等都有可能....
 樓主| 發表於 2015-3-14 11:31:30 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2015-3-14 07:46 AM
要看您在拆線的時候除了電源外.有一組輸入線.那輸入線是給什麼訊號.有幾種.RS232/RS485/或是乾接點等等都 ...
電線是2心的不知如何判斷
發表於 2015-3-14 13:06:46 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2015-3-14 11:31 AM
電線是2心的不知如何判斷
連接的接頭是哪一個.方便照一下圖片3Q
 樓主| 發表於 2015-3-14 13:14:39 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2015-3-14 01:06 PM
連接的接頭是哪一個.方便照一下圖片3Q
發表於 2015-3-14 14:09:49 | 顯示全部樓層
連接的接頭是哪一個.方便照一下圖片3Q
電路板上使用了MAX485芯片.
發表於 2015-3-14 16:27:39 | 顯示全部樓層
我看了您所圈的位置好像是JP1.我看不出來耶.可能要看背後或是查一下線往哪裡跑
JP8是RS-232 / JP9是RS-485  JP4我一樣看不出來.請問這平常會顯示數字嗎.還是只有空未與滿位2種呢.
發表於 2015-3-14 18:03:20 | 顯示全部樓層
感覺這一片沒動做到,互換後確認!若是前段出問題應該在選擇的動作!74138那部分可能性高!
GMT+8, 2026-9-2 11:17 PM , Processed in 0.043106 second(s), 12 queries , Redis On.
