查看: 3216|回復: 11
單原子厚度的矽晶體管有望用於超快計算.
發表於 2015-3-3 21:42:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單原子厚度的矽晶體管有望用於超快計算.
當這些晶片用於生產電腦時,一台掌上型的電腦的速度,可能就快等於目前一台中級電腦的運算了,快啊,快啊,超快啊 ... {:14_1470:}
One-Atom-Thin Silicon Transistors Hold Promise for Super-Fast Computing.
單原子厚度的矽晶體管有望用於超快計算.
發表於 2015-3-3 22:50:00 | 顯示全部樓層
以下是牛KUSO的笑話... 看看有沒有人能看得懂
為了配合新一代的皮米級晶片應用..
Intxl : 我們正打算開發皮米級晶片組, 它能讓電腦的速度提昇100倍..
MicroSxft : 配合皮米晶片, 推出Windxws 8000, 我們保證使用者會像在用Windxws XP一樣地順暢..
結論 : 電腦的速度都是被作業系統吃掉了... 有多快... 吃多少...
 樓主| 發表於 2015-3-3 23:56:23 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-3-3 10:50 PM
為了配合新一代的皮米級晶片應用..
Intxl : 只要出得起錢,我們就能讓電腦的速度提昇1000倍.
發表於 2015-3-4 00:05:35 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-3-3 11:56 PM
噗... 拿現在的電腦去跑倚天中文看看... 就知道啥叫 "涮" 的一下...
電腦為啥要變快... 因為科技始於來自於惰性...
用慣了視窗, 沒人想在DOS下敲命令列吧...
用慣了觸控, 沒人想到在DOS下要外掛Mouse Driver吧...
怪了... 怎牛最近老是在發勞騷?? (苦笑)
發表於 2015-3-4 09:43:40 | 顯示全部樓層
作業系統吃資源真是大悟阿0.0
一切都是微X在作怪
 樓主| 發表於 2015-3-4 09:57:56 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-3-4 12:05 AM
電腦為啥要變快... 因為科技始於來 ...
大概在27年前,我們還在玩DOS時,我在台南就看到美國人在用Machintosh和滑鼠,結果桌上型的電腦,現在還在用滑鼠,可見在這一部份是沒有進步很大,而掌上的PDA,game,NoteBook,相機,手機等等,則因為Iphone的面市,而已被統一了.
在作業系統方面,在好幾年前手機並未普遍進入智慧型之前,就看到消息說google想把桌上型的系統變不見,不想讓MS獨霸,結果現在Apple的iOS和Google的android,已經成功的讓許多人可以不用電腦,只要用手機就可以完成本來要電腦才能完成的工作,雖然需要滑鼠的一些精密畫圖,可能還有得走,不過市面也出現一些界面,讓手機可以用滑鼠和鍵盤,售價在1600左右,而google也推出可以把手機的影片直接秀在大螢幕的小裝置,售價也大概在1600.
在Iphone的手機滑動與多點觸控功能出現之前,我就在網路上看過在透明咖啡桌上有該種功能,因為以前的LCD只能單點觸控,可以把照片以多點觸控方式放大縮小的功能,非常迷人,心想不知多久才能擁有,結果現有的智慧型手機就有此功能了.
另外可以捲繞式的螢幕,10幾年前就看過了,也有許多公司開發類似產品,只是不知何時才能普及,Apple也想做出空中投射式的浮動螢幕,據說要在2025年之前上市,這種星戰裡的高科技東東,也許我們眼睛再稍為眨一下,手上就會有一款了 ... {:14_1483:}
發表於 2015-3-4 11:19:29 | 顯示全部樓層
這種電晶體會不會電壓一跳就燒了
發表於 2015-3-4 12:01:32 | 顯示全部樓層
不一定喔,這幾年新款主機板很多已經不支援DOS,或是與DOS相容性很差,新的電腦很快是一定的,但倚天不一定裝得上去。
發表於 2015-3-4 13:30:32 | 顯示全部樓層
走UEFI BIOS就等於宣告DOS無法相容了,如果有開啟CSM或許可以開機,但是不保證可以跑舊程式
發表於 2015-3-4 19:19:36 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2015-3-4 01:30 PM
走UEFI BIOS就等於宣告DOS無法相容了,如果有開啟CSM或許可以開機,但是不保證可以跑舊程式 ...
UEFI喊了十年有了... 要完全幹掉DOS還有一段時間..
在BIOS內, 打開Legacy support, CSM enable, 還是可以跑多數DOS的...
當DOS的時代結束... 牛也要認真考慮找工作了... (苦笑)
發表於 2015-3-4 19:23:03 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-3-4 09:57 AM
大概在27年前,我們還在玩DOS時,我在台南就看到美國人在用Machintosh和滑鼠,結果桌上型的電腦,現在還在用 ...
電腦的起源有大部份是構思於 "賈先生"... 可以看看 "蘋果戰爭"..
x86這近20年來... 已經找不到新的出路...
硬體祗能往 "更快" 走...
軟體祗能往 "更炫" 跑...
使用祗能往 "分分合合" 上設計...
跳不出來了.... (苦笑)
發表於 2015-3-14 14:50:44 | 顯示全部樓層
矽晶片發展已經遇到瓶頸,速度上不去,電壓下不來,只能縮小塞更多的電晶體。因此四核、八核一直冒出來,但是單核性能提升十分有限。以前我大約兩年升級一次電腦,現在我家裡的775已經用了六年還在撐。
GMT+8, 2024-4-27 11:53 AM , Processed in 0.066484 second(s), 16 queries , Gzip On.
