查看: 15894|回復: 13
電風扇轉速不定時變慢又恢復
發表於 2015-1-18 01:34:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 badbull 於 2015-1-18 01:40 AM 編輯
家中循環扇的轉速會不定時變慢數秒後  然後又會回到正常的轉速
我已經換過運轉電容  還是一樣  風扇有三段轉速可以調  三個轉速接會發生此現象
請問有大大  可以提供維修方向嗎  小弟感激不盡
111
111
發表於 2015-1-18 02:02:09 | 顯示全部樓層
軸承潤滑試試看......
回復
發表於 2015-1-18 04:19:44 | 顯示全部樓層
會不會是三段轉速開關接觸不良的問題?
或是電源線快斷掉的前兆?
回復
發表於 2015-1-18 07:26:48 | 顯示全部樓層
大大:
http://bbs.pigoo.com/thread-29187-1-1.html
至少也要有廠牌.機型
回復
發表於 2015-1-18 08:43:49 來自手機 | 顯示全部樓層
楼大你说这风扇有3档,那你就把两档控制给断开,看是否还有上述故障,然后再一档档单独测试。主要看是控制电路问题还是机械方面故障。祝早日完修!
回復
發表於 2015-1-18 09:10:30 | 顯示全部樓層
軸心問題滿大的
現在的電扇滿多用個2-3年軸心就不行了
軸承用的料非常簡單
建議用耐高溫黃油上一下
不要只噴wd40就裝回去<---2週後會發現軸心發黑卡死
回復
 樓主| 發表於 2015-1-18 23:44:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 badbull 於 2015-1-18 11:46 PM 編輯
目前維修方向往軸心不順走  昨日已上WD-40  今天上來就看到kvcheng大說不要上wd40  預計明日去買黃油換掉  如果還是異常應該就是切換開關的問題了  謝謝大家給小弟維修方向  感謝
另外補上廠牌及型號  廠牌山多力  型號SL-1288  小弟第一次發文  不懂規矩  不好意思
回復
發表於 2015-1-19 08:35:00 | 顯示全部樓層
又多長知識 加油
回復
發表於 2015-1-19 08:47:29 | 顯示全部樓層
電容記得也檢查一下~
回復
發表於 2015-1-19 09:44:27 | 顯示全部樓層
badbull 發表於 2015-1-18 11:44 PM
目前維修方向往軸心不順走  昨日已上WD-40  今天上來就看到kvcheng大說不要上wd40  預計明日去買黃油換掉   ...
也不是不能噴wd40啦
噴一點可以清潔軸心
但還是要上黃油之類的潤滑
wd40剛噴完超滑  但不耐溫  最後反而又咬的更死
回復
發表於 2015-1-21 23:20:57 | 顯示全部樓層
W40具腐蝕除銹功效,飲鳩止渴。
油膏會堵塞合油軸承{:14_1489:}
[一般家電] 風扇- 合油軸承- 銅珠更換
回復
發表於 2015-1-23 11:44:58 | 顯示全部樓層
套銅清潔上機油
回復
發表於 2015-1-23 22:28:06 | 顯示全部樓層
先上WD-40除鏽後再上機油雙重潤滑!
回復
 樓主| 發表於 2015-1-27 00:42:24 | 顯示全部樓層
跟大家回報一下維修進度  重新上過黃油後經過一個多禮拜的測試  目前已無再發生狀況  看來應該是軸心不順的問題  感謝大家的回覆  讓小弟救回家中的循環扇  ^_^
回復
GMT+8, 2025-6-20 04:21 PM , Processed in 0.074180 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
