查看: 15581|回覆: 21
[電子儀表] 如何使用示波器測量ESR
發表於 2014-11-26 12:36:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2014-11-26 01:31 PM 編輯
1.原著詳細的介紹如下: (先練個2-3遍)
https://www.youtube.com/watch?v=115erzCCxgE
2.測試說明:需準備方波信號產生器及示波器各一部.將信號產生器的輸出直接與待測電容連接.(主要測試電容量範圍>1uF)
3.測試時使用了一顆正常品47uF/63V與故障品10uF/63V來做比較.並使用了大家手上的晶體測試儀及ESR70,來做此3者儀器的量測比較.
底下為測試後的照片,請參考比對.
說明:當電容esr值異常時,示波器的波形可能會出現電容充放電波形(此代表該電容值已明顯變低),因電容值變低,使得Xc值上升(在200kHz時,不再趨近於0歐姆),電容整體電阻=ESR+Xc
示波器上的ESR計算: R=(Vr*50)/(Vfg-Vr)
信號產生器輸出:1Vpp/200kHz方波(offset:0.5V),若直接測量電路板上的電容,則輸出電壓應調整至200-300mVpp.
4.簡易ESR表製作:
https://www.youtube.com/watch?v=bmYAgat-sOQ
發表於 2014-11-26 13:59:42 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2014-11-26 02:01 PM 編輯
充電電池的好壞內阻的增減也能用這方法測得,只是測試頻率要改成 1KHz。
沒有訊號產生器的人也能利用示波器內建的測試訊號來測得,如果您知道此測試訊號產生器的輸出阻抗也能利用公式算出 ESR 或 電池內阻。
發表於 2014-11-26 17:47:51 | 顯示全部樓層
好方法,学习了。但我想说的是,版大一桌的工具真是高大上啊!OWON的任意波、OWON的Oscilloscope、Weller的焊台……这要多少米啊!
 樓主| 發表於 2014-11-26 18:00:03 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2014-11-26 05:47 PM
好方法,学习了。但我想说的是,版大一桌的工具真是高大上啊!OWON的任意波、OWON的Oscilloscope、Weller的 ...
這些儀器都是用維修所賺來的,想要能善用儀器來輔助維修的工作,的確需從一些基本的電子實習著手,若你覺得你的儀器操作應用已達一定水平,相信對你的收入定有相當大的助益.
發表於 2014-12-3 16:22:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 满江红 於 2014-12-3 04:33 PM 編輯
柯大的装备太强大、太爱先进,恐怕一般的同道也只能望机兴叹,测试方法很独到新颖。
示波器没看出用的是哪个品牌型号的,可以报一下吗?
那个ESR70是什么神器,杀伤力(诱惑)很大,是DIY还是有成品卖?
發表於 2014-12-3 16:30:17 | 顯示全部樓層
按常规做法,电容ESR用数字电桥测试最简洁高效。
 樓主| 發表於 2014-12-3 16:46:34 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-12-3 04:30 PM
1.想要練就好武功,基本蹲馬步必不可少,維修功力的累積亦是如此,好的戰士除了要有好武器外,平常也要練練身.一些電路基礎更需打好底.
2.ESR70的介紹可使用論壇內部搜尋,或上網查詢.(youtube有操作說明)
發表於 2014-12-3 17:30:24 來自手機 | 顯示全部樓層
我在想,这信号源的内阻“50 ohm”是怎么来的?是测量出来的还是信号源自身有参数标示?如果手头只有一个信号源,一个示波器的话。
我手边没信号源,可否用NE555之类的IC自己搭建一个?
测量电容两端电压峰峰值时,不同波形的测量点会不同么?还是有讲究?
谢谢ciko大!
發表於 2014-12-3 19:05:31 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-11-26 06:00 PM
這些儀器都是用維修所賺來的,想要能善用儀器來輔助維修的工作,的確需從一些基本的電子實習著手,若你覺得 ...
三太子專修美眉開香檳
柯老師專修老板開雙B
三太子走錯路,都跟不上老師的腳步{:14_1489:}
發表於 2014-12-3 19:12:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2014-12-3 07:16 PM 編輯
满江红 發表於 2014-12-3 04:22 PM
示波器没看出用的是哪...那个ESR70是什么神器,杀伤力(诱惑)很大,是DIY还是有成品卖? ...
沒禮貌{:14_1491:} 要叫柯老師~
ESR70是好工具專門給懶人用的,在台灣維修業幾乎人手一支
呵呵! 是賺很大老闆才有
typical values of ESR
發表於 2014-12-4 11:54:15 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-12-3 04:46 PM
1.想要練就好武功,基本蹲馬步必不可少,維修功力的累積亦是如此,好的戰士除了要有好武器外,平常也要練練身 ...
中國好像封鎖YOUTUBE,無法連結
用翻墙软件还是可以连接的。
ESR70新机多少银两可以购入,这个表是国内的还是国外的?
發表於 2014-12-4 12:09:31 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-12-3 07:12 PM
沒禮貌 要叫柯老師~
呵呵! 是賺很大 ...
此帖中那个半圆形的线路板是采用电子镇流器的节能灯板?
 樓主| 發表於 2014-12-4 12:39:06 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-12-4 11:54 AM
中國好像封鎖YOUTUBE,無法連結
1.請參考
http://jumonet.taobao.com/search.htm?orderType=&viewType=grid&catId=798283737&keyword=peak&lowPrice=&highPrice=
2.使用手冊
esr70_userguide_en.pdf (401.55 KB, 下載次數: 52)
發表於 2014-12-4 13:18:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 满江红 於 2014-12-4 01:19 PM 編輯
沒禮貌 要叫柯老師~
呵呵! 是賺很大 ...
故障品10uF/63V   电解电容     ESR     5.4Ω
10uF/63V   电解电容               ESR     9.3Ω
请教:这个表的ESR值怎么与楼主的实测值差异很大,按这个表衡量。楼主的故障品电解电容应该是好的?
發表於 2014-12-4 13:21:52 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-12-4 12:39 PM
1.請參考
http://jumonet.taobao.com/search.htm?orderType=&viewType=grid&catId=798283737&keyword=pea ...
感谢柯大的支持和帮助,看了以后心里很是纠结,到底是买这个ESR70还是手持电桥
 樓主| 發表於 2014-12-4 13:45:32 | 顯示全部樓層
電容的ESR值大小到底需小於多少數值才算正常?這其實並無定論,需參考實際線路結構而定,依經驗日製電容或品質較佳的國產品,當數值在10uF以上,其ESR值幾乎皆已<1歐姆,尤其是在開關式電源電路的電容,更需特別留意.至於ESR數值>2歐姆以上,最好是趕快更換.上述的電容參考表應是較早期的產品規格,且應用於一般線路.
發表於 2016-10-17 08:55:28 | 顯示全部樓層
不同容抗值其內阻也不同謝謝版大
GMT+8, 2026-11-21 11:22 PM , Processed in 0.032501 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
