查看: 12268|回覆: 10
[一般家電] LED燈泡不亮
發表於 2014-11-25 15:24:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天家裡的LED燈泡其中一顆突然不亮了,就幾天就想說拆下來修看看
因買過2~3種牌子且也沒有記錄,因此也不記得這顆是哪一家的了
將燈頭的錫吸掉再用鉗子轉下可以看到電路板
電路板背面
電路板經檢查並沒有零件壞掉,所以再把燈罩拆下(一開始因很少拆而不知應如何拆,最後其實是誤打誤撞下才把燈罩拆下來的 )
拆開後就看到裡面共11顆串聯且D11有黑點,結果果然開路了,
而手邊沒LED燈粒就先把它短路測試看看還有沒其它問題
經測試後並無其它問題,就先這樣把它組裝回去裝在不需高亮度的地方嘍
發表於 2014-11-25 15:59:25 | 顯示全部樓層
{:12_1240:}
這樣變更到原設計電流...
短時間測試還好,長時間...應該是很快就GG了吧......
發表於 2014-11-25 16:06:04 | 顯示全部樓層
家中也有LED燈泡也來試試:sam38
發表於 2014-11-25 17:45:23 | 顯示全部樓層
看起來像定電壓電源再用像LD1117做定電流,所以少一顆5630的led,1117會比較熱一點。
 樓主| 發表於 2014-11-25 18:09:24 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2014-11-25 03:59 PM
這樣變更到原設計電流...
短時間測試還好,長時間...應該是很快就GG了吧...... ...
目前是打算用在走廊不常開的地方,所以應該還好
另外不知有沒有大大知道led的規格
我找到的是7020 但不確定,也沒看到有單賣的樣子
發表於 2014-11-25 19:36:13 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2014-11-25 06:09 PM
另外不知有沒有大大知道led的規格
LED的規格量尺寸就好了
發表於 2014-11-25 21:18:09 | 顯示全部樓層
買顆食人魚LED焊上去就好 我都這樣修 頭好壯壯的一堆
發表於 2014-11-25 22:33:51 | 顯示全部樓層
焊電阻也不錯~
發表於 2014-11-26 00:26:12 | 顯示全部樓層
另外不知有沒有大大知道led的規格
看燈泡是幾W的,換算回來應該可以知道LED的規格吧。
話說這LED的驅動重點應該是在這個5腳的IC吧?不過沒看到有電感零件,該不會是人稱"不用電感的定電流LED驅動IC"吧?
 樓主| 發表於 2014-11-26 10:20:37 | 顯示全部樓層
robotai 發表於 2014-11-26 12:26 AM
話說這LED的驅動重點應該是在這個5腳的IC吧?不過沒 ...
u1 上面編號為 112nu
目前還未查到它的資料
發表於 2014-11-26 11:19:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 easy2led 於 2014-11-26 11:33 AM 編輯
可能是像這一類的電路,led可能是多晶串,如果是大陸製的可能就是7030的規格,看到你解焊下面有兩個散熱pad,淘寶很多
NU507A_AN_可控硅調光應用 V1.pdf
445.68 KB, 下載次數: 128
GMT+8, 2026-10-30 04:25 AM , Processed in 0.025764 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
