查看: 3545|回復: 2
漫談"測光"
發表於 2008-5-25 13:09:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
若要說
攝影 的首要必學常識
我想非 測光莫屬
測光的好壞 直接影響作品的成效
由於數位攝影的普及 在不花費底片的前提下
越來越多 亂槍打鳥的作品出現
況且經由影像軟體的編修 可以"掩飾"創作的失敗
逐漸改變 攝影原創的精神
一個學有專精的攝影者 應該懂得 尊重原始創作精神
作品失敗 並不可恥 掩飾才是 對不起自己的行為
為何 國際級攝影比賽 皆是以正片為首要遴選條件
因為 彩色正片的 測光誤差寬容度最小 最能展現攝影者的功力
同時正片 也是最不容易後製修改的軟片
____________________________________________________
攝影 是指透過鏡頭的光譜影像 投射在底片(菲林)上的過程 而允許光線投射在底片上的過程(快門,光圈) 就稱為曝光
假使 底片的感光值好比一個水桶 水龍頭就好比光圈 盛滿水的時間就是快門 在結論是盛滿水的原理下
光圈與快門就可產生好幾級的搭配方式
F2.8, 500/1 = F4, 250/1 = F5.6,125/1..............
很多人都認為 測光控制很難 原因在於被攝物體的受光量合受光情形都不盡相同 既使是1級的曝光差異也會但來迥然不同的視覺差異
一般軟片的曝光展現度 差異約在5級(ev)   也就是說超過五級 暗的地方就是全黑 亮的地方就是全白 毫無色階展現能力 當然 要全然展現也不是不無辦法 但這屬於高階課程容以後再續
為了滿足5級程度的曝光寬容值 相機的傻光測光模式會將所有進入鏡頭的光亮測量 平均後以中階灰色的方式 定為攝影基準
所以會導致 拍攝出來的效果 跟原先預設的創作模式 有很大出入
_____________________________________________________
了解 何謂測光
所有測光皆是架構在TTL測光表的模式下運作 無論是入射式射測光(測光錶) 反射式測光(相機)
差異性 入射式射測光 是直接測量被攝物 所受的現場光亮照度 測出來的曝光值最為精準
      反射式測光 是測量被攝物反射回來的光線亮度 反射式測光TTL以 18%的灰階作為評量基準
為了標準測光 攝影家不是買專業測光錶 就是買18%標準灰階卡 後者使用簡單也較為便宜許多 只要將灰階卡放置被攝者的位置 然後讓他佔滿整個觀景窗 其測出來的光亮 就是現場標準測光值
曝光補償
由於反射式測光的特性使然
當我們拍攝漫天雪景 TTL會以灰階評量
所以我們會拍出 不甚雪白的雪景
這時就需要加光補償
反之 拍攝黑色物體 就需要減光補償______________________________________________________
熟練點測光 (局部)
為何要使用點測光~~
1完整再現 創作意念
2光量 差異大的現場
3避免失敗作品
發表於 2009-5-10 00:22:11 | 顯示全部樓層
如果現場測光無法正確~要如何?
常碰到現場測光異常~又無測光表怎辦 ?
我會拿出白紙(依現場白色)做為基準~便於日後修正
發表於 2011-4-7 15:09:53 | 顯示全部樓層
我之前也問過一個高手同樣的問題
他只回答調高ISO跟亮度
GMT+8, 2024-4-25 09:07 AM , Processed in 0.054608 second(s), 19 queries , Gzip On.
